    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    такой спец ключ в магазинах продается нет? мож кто покупал в магазинах
    Делается болгаркой из водопроводной трубы за полчаса примерно
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Решил поменять сальники рейки. Вроде бы ничего сложного,Проставка и два сальника,и тут все разжовано, и мануал имеется
    В итоге заливаю жижи в бачок, завожу мотор покрутил рулем влево в право выгоняя воздух с системы. Но подклинивание руля так и осталось, к тому же еще температура жижи высокая. к трубкам не притронуться. До ремонта все было нормально, решил поменять сальники ввиду появления эмульсии в пыльниках рулевых тяг.
    Не может быть проблема в самом насосе гура.Может где воздух пробку создал и нет циркуляции отсюда и нагрев. Да вроде с прокачкой на этой и на других машинах проблем не знал. Короче вот такой трабл и где искать причину не знаю.
    И еще, сальники внутри рейки ставятся навстречу друг другу, то есть пружинками во внутрь?
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    собираюсь завтра перебрать рейку.Уже купил 2 ремкомплекта и сайленты. Возникает пару вопросов: 1.перед тем как снять рейку, как слить декстрон?
    2.Сейчас руль у меня стоит немного левее при ровных колесах. Когда обратно буду рейку ставить, то руль также ставить или можно ровно выставить? Или руль ровно выставится после развала-схождения?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Почему так стоит? - рулевое колесо снимали что ли?
    руль никогда не снимал. Уже много лет так :) вроде в сторону не кидает. Наверное из-за развала-схождения так?
    может из-за развала, а может бублик до вас снимали.
    6. С помощью двух газовых ключей откручиваем большую гайку рейки, чтобы вынуть все потроха...
    Вот она имеет такой вид, в ней находится пластиковая втулка по которой работает рейка и резиновое кольцо.
    Мужики, подскажите! Открутил эту гайку, но не могу вытащить вал рейки. Что его держит? Сальники? или просто выбить с силой надо?
    Какой вал? Прижимной ролик? Ничего его не держит, но не зацепиться. Можно магнитом вынять.
    А понял. А вал который вверх к рулю идет снят? Если снят, то всё просто вынимается.
    рейку я полностью разобрал. И прижимной ролик и распределительный механизм. Не могу вал вытащить, рейка вроде называется?
    Изменено пользователем __PRaDo 90__
    Никаких хитростей вроде как нет.
    Поднять, тряхнуть - сам из корпуса должен выехать
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    По-моему его держит фторопластовое колечко.
    Зацепляется за отверстия в корпусе, попробовать нажимать на него при проходе этих отверстий (рисовал, торопился :think:). У себя применял силу.
    не получается никак вытащить этот вал(((( Уже и молотком пробовал выбивать. Что его держит? Подскажите пожалуйста, мужики.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Это называется рейка. Воздух ее держит (пружинит). Проткни кромку сальника, чтобы воздуху было куда выходить.
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Ага, сальник надо развернуть, молоточком по нему через отвертку.
    На первой странице в 23 посте все разжовано.
    Изменено пользователем Waru
    получилось)) и вправду пробил отверткой сальник и рейка вышла.
    а кто нибудь менял тефлоновые колечки на поворотном штоке? У меня при замене они расстянулись. Так и должно быть? знал бы, не трогал бы((
    Я менял. Если не очень сильно растянулись, попробуй обжать хомутом. У меня с новыми не хотело на место вставать, пока хомутом не обжал.
    на месте вроде сидят, но не так как старые. Не совсем понял как хомутом обжать надо? пластиковым хомутом обжать, а потом снять?
