    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    если пыльники целые но пропитанны маслом их менять или можно дальше эксплуатировать?
    вроде как масло резину разедает
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Это не резина.
    Протри изнутри и используй дальше.
    спасибо дружище) я уже хотел заказывать пыльники
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    на месте вроде сидят, но не так как старые. Не совсем понял как хомутом обжать надо? пластиковым хомутом обжать, а потом снять?
    Я металлическим обжимал, который под отвертку. Только нужно такой хомут, у которого внутренняя поверхность гладкая и ровная, чтобы не повредить колечко. Просто затягиваешь его, ждешь несколько минут, потом снимаешь и быстро ставишь.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    всем привет. Поменял я все сальники в рулевой рейке, собрал всё, залил декстрон и проверил в работе. Сначала руль был тугим и пинался, потом я долил масла и прокачал систему, покатался. Вроде бы всё ок. Машина рулится очень легко, гидрач не гудит. Поставил машину в гараж и пошел домой. Прихожу на следующий день в гараж и вижу, что по всему гаражному кооперативу следы масла, где я катался(полосы). Захожу в гараж и вижу ОГРОМНУЮ лужу декстрона.Залез под машину и увидел что пыльники все мокрые. На левом пыльнике маленькая дырочка с иголку. Руками жму пыльники, а в них хлюпает масло. Причем сжимаю правый пыльник, а с левого(который с дырочкой) брызжет масло.
    //Получается, что сальники на рейке не держут? Или их выдавило? А из-за чего, перепутал трубки на распределителе , подачу и обратку или нет?
    вот фото масла из пыльника
    мог ли я перепутать трубки на распределителе? кто сможет посмотреть на своей машине, как расположены  2 трубки. С широкой гайкой снизу или сверху?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Всё правильно у тебя с трубками. :)  А по твоей проблеме скорее всего дальний сальник когда прессовал срезал кромку отверстием под трубку, или самой рейкой. Сам так собрал рейку, а она как у тебя всё в пыльники выдавило.
    В самой рейке есть сквозное отверстие.
    отверстием под трубку не могло срезать сальник, так как я запихивал его боком. Наверное рейкой срезал когда вставлял.
    вот вопросик моно) палителеновый пакетик куда наматывать на саму рейку?
    и потом как этот пакетик  вытащить когда засунешь в корпус?
    Закрывать надо ту часть которая с зубьями чтобы острыми краями зубьев несрезать внутрению кромку сальника, а снимеш пакет с другой стороны корпуса когда проденеш через сальник.
    блин, а я по тупости 2 новых сальника так прорезал рейкой((
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Ziliboba
    Извини, пожалуйста, но такие рекомендации на открытых форумах, по-моему, можно только врагам раздавать.. кровным. Да и тех жалко.
    Это сочленение, если и разболтано, прекрасно восстанавливается до заводских параметров обрезком полиэтилена и газовой горелкой.
    Стучит в руль на низкой скорости на неровностях. Люфто рулевой (вправо влево есть но думаю не от него)
    Спасибо форуму нашел еще и люфт в колонке, рукой в педалях зажал вал и поболтал рулем несколько см радиальный люфт с характерным стуком есть.
    Подскажите пожалуйста, как эта процедура выполняется. Там зазор достаточный ваще чтоб туда расплавленный полиэтилен затек?
    Может термопистолетом туда китайских соплей напихать? (там тоже факически полиэтилен ЭВА с меньшей температурой плавления только)
    Или мастерам отнести которые восстановлением шаровых занимаются заполнением полимером (или это лишнее?)
    Поможет ли замена пластиковой втулки  45273-16020
    Сам узел еще не разбирал поэтому смутно все представляю
    Изменено пользователем Timmy
    Чтото все молчат или этой проблемы кроме Ziliboba Никто не решал? Замена рулевого вала  не радует у нас он 9 тыщ стоит :(
    Очень хочется перед разборкой определиться с ремонтом заранее. Чтто же делать:
    1. Замена пластиковой втулки (чтото дает)?
    2. Заливка пластиком дома или заливка полимером в сервисе по ремонту шаровых (ваще они смогут туда закачать чтото они-же на шаровые заточены????)
    3. Заварить? (боюсь если честно, слишком стар чтобы умирать) или пару точек поставить всеравно при дтп порвет?
    4. просверлить и вставить медную\алюминиевую полую заклепку?
    5. Закернить, обжать?
    Какие мнения у лечивших? Помогите советом новичку только купил авто стук раздражает и привыкать к нему неохота :)
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Сам решай, варианты тебе известны. Я еще свой не лечил, но думаю сваркой капнуть
    Мужики,а кто нибудь рейку с пендосии новую брал???
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    1. Замена пластиковой втулки дает еще одну пластиковую втулку.
    2. Вроде собирались такое делать но никто не отписывался еще. Видимо опасное это занятие.
    3. Заварить. Узел этот обладает избыточностью конструкции, а значит появился он после того как машину выпустили и начали тестировать. Наверняка в 130-х его нет :))
    5. Кернил, обжимал - хватило ровно на 300 км казахстанских дорог. А потом стало еще хуже, причем настолько что пришлось остановится в ауле, разобрать колонку и заварить а потом ехать дальше.
    Поэтому остается только ВАРИТЬ, если жаба не позволяет купить новый вал.
    вот обсуждали уже http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=10589&&gopid=2256515&&page=17
    +1
    Ладно. Если сунусь туда,  фотоаппарат не забуду. :laugh:
    • Машина: RZN185
    Рулевые рейки SAT кто нить юзал?
    нужны ответы по существу, а не "китай говно, только контракт или новое" :hunter:
