Что лучше залить в движку 1HZ ?
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    а кто нить лил такую марку Petro-Canada? а то прикупил уже как пол года и не знаю лить или нет...
    какое конкретно?
    • Машина: LAND CRUISER105
    yandsearch?tld=ua&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0%205w30&p=22&img_url=auto.slando.com.ua%2Fphotos%2Flive%2F51%2Ftoyota_5w_30_fuel_economy_maslo_motornoe_5_l_kanistry_30792551_1_F.jpg&rpt=simage
    Такое масло подходит для 1HZ?
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    какое конкретно?
    вот такое SAE 5W-40 cинтетика... ACEX A3/В4/С3 SM/СF, MB
    р
    суприм,
    суприм синтетик
    дурон?
    Да любое масло хорошее,если без подделки.
    Toyota Europa
    Оригинальное моторное масло Toyota 5W-30 Fuel Economy (5L) 08880-80845
    ACEA A1/B1;A5/B5 API SL - универсальное бензин дизель
    Пременимость масел на Россию
    Специализированные масла для Дизеля имеют цифру 3 в пятом разряде оригинального кода товара 08883-ХХХХХ
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Смотря для чего.
    Petro-Canada делает честные масла.
    Для 1HZ в порядке убывания морозостойкости по моему мнению
    -Petro-Canada DURON® XL Synthetic Blend 00W-30
    -Petro-Canada DURON® SYNTHETIC 00W-30 CI-4 Additive system (пакет присадок), CH-4/SL, СG-4,CF-4/SJ, SH
    -Chevron DELO 400 Synthetic 00W-30 CG-4, CD, CF/SJ (0W-30)
    -Valvoline premium blue extrim 05W-40 CJ-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SM, АСЕА E-7, Global DHD-1 (только для американского рынка, но в Россию завозится)
    -Mobil Delvac 1 05W-40 CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ E5/E4/B4 Global DHD-1
    -Shell Rotella T6 05W-40 CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, C4, SM, SL, SH; Caterpillar, ECF-3, ECF-2; Cummins CES 20081; DDC 93K218; Ford WSS ACEA E9;
    -Mobil 1 Turbo Diesel Truck 05W-40 CJ-4, CI-4+/CI-4/CH-4/CG-4/ SM/SL/SJ E7/E5/ (только для американского рынка)
    А вообще - про масло тут все уже было написано ранее и поиском можно все найти.
    Новостей и изменений про масло для этого мотора нет.
    подборка очень хороша
    но все таки сейчас лето на дворе
    и на не очень свежие HZ я предпочел-бы 5w40, 10w30, 10w40
    для нагрузок 40ковки для спокойных 30ки
    у той же петроканады есть 5-40 синтетика турбодизельная
    • Машина: tlc80 std
    лью delvac 10w40, все окей, замен пять или больше было, масло не жрётся
    цена 3300 за 20литров
    • Машина: TLC -78, 2LT-E
    Пользуюсь 2 года ENEOS (для дизеля) 10W/40 в 6 литровых железных банках, полет нормальный и зимой и летом, жор в пределах нормы за 5000 км пол уровня уходит, при том что турбина немного потеет. Только не 1-HZ а 2LT-E.
    Изменено пользователем КуZя
    Лью и голосую рублем за эльф.
    5л elf turbo diesel 10w40 стоит 899рубчиков, на замену надо 10 литров.
    W30 в нагружённый мотор вообще лить плохо.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Так же лью Elf turbo diesel 10w40, только вчера обновил (поменял). Мотор довольный, урчит. =)
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    прошу прощения,что от темы чуть чуть отклонюсь,а в HZ сколько надо лить масла?9.3?
    да 9.3, см.выше уже говорилось об этом.
    10 это перебор, 9 литров с пустым МФ на щупе мах... желающие могут лить 10, дело хозяйское...
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Mobil Delvac MX Extra 10w-40 самое то, как уже писали выше.
    думаю и последнему дебилу понятно, что лить надо по щупу.
    вопрос видимо подразумевал скока купить, шоп хватило...
    у меня при первой замене вошло почти 10
    при второй около 8,5
    при третьей в суботу из-за гавняного бошевского фильтра полтора литра вылилось - итого понадобилось где-то 11 литров
    [/quote
    С точностью наоборот - лить надо не по щупу, а по литрам указанным производителем: 1ХЗ
    без замены МФ - 8,0
    с заменой МФ - 9,3
    сухой мотор - 10,4
    поэтому купить можно хоть 20л канистру, но шоп хватило надо 9 литров, про оригинал/ не оригинал тоже было... сколько удалось сэкономить на МФ с учётом вылитого масла:)?
    • Машина: lc105 std
    имхо нелогичное умозаключение!!! доливать на жрущей машине тоже по литрам? заливать можно и по литрам а дальнейшая корректировка уровня только по щупу, что сводит на нет заливку по литрам , но это не главное - короче после заливки делвака сразу заметил что движка стала работать как-то как мне показалось жеще, сначала не придал этому значение, потом заметил что на холодную появился стук, пока не начинало расти давление где то около 2-3 секунд,с чем это связано непонятно, может фильтр nitto оказался несовсем хорошим, в общем после 400 км слил к ебеням делвак, выкинул нитто и залил мобил 3000 с фильтром mann - сразу появилось ощущение что с камаза пересел на бензинку! вот такие чудеса.
    ps продам остаток делвака в 20 литровой канистре около 10 литров :)
    Изменено пользователем 240
    Не надо передёргивать:huh:, ты свою тему как назвал?, покажи пальцем где говориться про доливку масла и если ты не понял, так поясню, что речь шла только об объёмах связанных с полной заменой масла. Ты не первый кто пытается сэкономить на МФ, вот ближайшая http://www.land-crui...howtopic=103680 и стук тоже появился потому что МФ дерьмовый и клапан не держит...
    • Машина: lc105 std
    1) Я вообще-то написал про доливку ввиду несогласия с фразой
    так как невозможно сделать нужный уровень масла исходя только из объема, :)
    2)
    неужели я похож на человека , покупающего масло по 500 руб за литр будет экономить на фильтре? :) нитто вообще то как я думал неплохие фильтры делает, и ценник в 600 рублей совсем не экономный )
