    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Я задал вопрос продавцу запчастей и вот что он ответил.
    Встанет он может и встанет, но есть некий  нюанс.
    Сначала шло три вида болтов до 09.2000.
    Потом, с 09.2000 и до 03.2001 -32 мм.
    А так как пыльник появился в конструкции с 03.2001 и одновременно  появились болты на 38 мм,
      то в заблуждение вряд ли тут можно попасть, нах придумывать тогда эти болты по 38 мм ?
    Вот номер этих длинных болтов 90119-10933, нужно 4 штуки.
    Рисковать остаться на подъемнике из-за 300 рублей не хочется или остаться в результате без пыльника на шаровой.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    спасибо я изучая каталог такойже вывод сделал.
    Для тех, кто не видел, как  выглядит эта защита.
    Изменено пользователем Bob_Tr
    у меня уже вся порвалась в местах крепления к болтам
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    +1
    Я такую уже выкинул. Плюс под ней скапливается грязь и под ней все потеет - ржавеет.
    Остался такой один целый, новый и один полурваный. Подарю тому кто в омске живет.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Все нормально встает с родными болтами, зачем народ в заблуждение вводить.
    оно нормально и с некалеными болтами, подходящими по резьбе и длине встанет, только зачем рисковать в таком беспонтовом узле 200-400 рублями? не спорю, родные тоже почти встают, но правильно: япы зачем-то их придумали и ставят на машины как раз с пыльниками ( на такую машину идет 4 старых и 4 новых болта). Так что не вводите людей в заблуждение сами.
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Болты менять обязательно! Во первых, потому что родные короткие, а во-вторых, новые болты идут с шайбочкой, чтобы защите ухо не оторвать при затяжке.
    Кстати, если прикручивать родными короткими болтами, то легко сорвать резьбу при затяжке, т.к. там резьбы совсем чуток, а тянуть нужно прилично!  Я срывал.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    хз, какие у вас там болты, я четвертый год езжу. Может у меня с завода уже длинные стояли, но если бы я там "криминал" заметил, тоже бы болты длинее взял.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    дак есть от этого пыльника толк или нет?
    • Машина: Land Cruser Prado 90,+2", Discovery STT , Goodwinch 9500, бамперки
    думаю лишним не будет, если на природу выезжаешь, в городе  не пригодится, вот только при его установке придётся сделать геометрию наверное
    Если пишут, что они порваны при эксплуатации, то значит они были не зря поставлены, потому как без них, явно сразу убился бы пыльник шаровой. Очевидно, что от серьезных препятствий как камни, металл они не сильно защитят, а от травы и летящего из под колес образива всяко продлят жизнь пыльника шаровой.
    Болты приедут я их сфотаю.
    Он в основном защищает от всяких "злых" веточек-палочек в говнах. После очередных говень мой пыльник был порван такой веточкой, через два месяца поставил защиту для них...
    Зачем?
    Зачем?
    кажется после замены нижних шаровых геометрию делал, хотя могу ошибаться, может при этом рулевые тяги менял
    Все-таки наверное рулевые, после шаровых там ничего не уходит.
    ну да в принципе, чего изменится после снятия-установки шаровой... прошу прощения если кого в заблуждение ввёл))
    Вот собственно и болты, сорри за качество фото.
    Общая длина болта тутpost-21854-0-36768000-1393757193_thumb.jpg примерно 48 мм
    Длина рабочей поверхности тутpost-21854-0-75385800-1393757208_thumb.jpg примерно 38 мм, к сожалению не было дома штангенциркуля.
    Болты каленые. Толщина шайбы 2.5 мм.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Изменено пользователем Morion
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    Я заказал на пробу от Прадо120 и некий masuma mo2116 который тут советовали.
    Ваш последний тоже возьму на пробу. Спасибо!
     от Прадо 120 хорошо подходит? он выше, чем родной J95/J185 - на фото от 120ого справа.
    Изменено пользователем andrey42
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    На ММС L200 эта приблуда металлическая.
    Смотрел я свои болты. После установки пыльника там все нормально, резьба болта полностью в теле крепления к шаровой. Может быть они уже были длинные? Машина 98-го года. Защиту пыльника ставил года три назад, может четыре.
