    • Машина: 4Runner 215 LTD 4.0 lift +2"
    Итог выше описанного. Замена прокладок ГБЦ, когда разобрали выяснилось что стрельнула прокладка с водительской стороны между цилиндрами которые ближе к салону, хз какие они по счету :) Читал тему по данной проблеме на прадовском форуме, как выяснилось тенденция однако, именно в этом месте чаще всего и пробивает судя по фоткам что там есть и описанию владельцев. Был неприятно удивлен тем что при замене прокладок пришлось еще докупить 16 новых болтов, старые обратно ставить отказались категорически, хотя и подозревал, но знаете ли жаба непозволила приобрести все необходимое заранее :) . Как оказалось каждый болтик стоит 300 р., не критично конечно но неприятно. По заверениям моториста внутри все включая цепь и натяжитель в полном порядке, кроме прокладок менять пока что ничего не нужно, и еще как мин. столько же он пробежит без вмешательств, на момент ремонта пробег 135 тыс миль, из них моих половина. Сейчас по субъективным ощущениям работать стал намного мягче и как то приеместей чтоли. Обнулил расход, по трассе около 22-23 MPG скорость 120-130, по Москве 19,2 ща показывает, что тоже не может не радовать, до замены было 19 и 16 соответственно. Не исключаю что связано с тем что после замены стараюсь не сильно нагружать и покататься до следующей замены масла в спокойном режиме. Делал все в Минске так как сам из Беларуси да и семья в основном там, следовательно и я туда часто наведываюсь. Денег отдал 750 доллоров, сюда вошло еще и снятие топливного бака и замена фильтра топливного, плюс масло с фильтром в движок. По сравнению с Московским ценником более чем гуманно, пока что работой доволен, трижды тьфу :) . Так что если кому интересно будет могу координаты в личку скинуть сервиса.
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Так получается ты со стрельнутой прокладкой что ли ездил?!
    Да, ездил, а что ему сделается :) Просто зная что есть такая беда был внимателен к уровню ОЖ.
    Периодически подливал, дневные пробеги у меня небольшие, всего то километров 20-30, гдето раз в 2 дня заливал грам так 100-200.
    Пару раз прокатился Москва- Минск, и обратно соответственно, на этом сжерал гдето около литра полутора. Правда уж перед самой заменой пузыри на горячую перли постоянно с интервалов с секунду гдето.
    Так а куда же эта самая ОЖ уходила(девалась)?
    Так в котлы наверно и уходила...насколько мне понятна физика процесса :rolleyes:
    Часть ее я проливал когда перекачивал из расширительного бачка в радиатор, делал это пардон, клизмой, нашел рецепт на прадовском форуме. Клизма кстати и сейчас под капотом живет, еще свежи воспоминания, так сказать, решил что месяца 2-3 пусть полежит там :)
    Ну как бы то не было-а информация очень даже полезная! :applaude:
    • Машина: 4runner 215
    А кто нибудь ставил себе неоригинальный комплект ГРМ - на на екзисте SAT продается в 2 раза дешевле оригинала, либо комплект с EBAY? Как у них с качеством?
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    на 1GR нет ГРМ, там цепь. или у вас 2UZ? если 2UZ - лучше сотошный раздел прошерстить
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    у меня политика простая, те части которые влияют на безопасность авто, то ставим оригинал, то без чего доедем до сервиса можно и дубли посмотреть.
    ГРМ вещь такая, у мен ядруг 2 раза мотор вынимал на замену ремня + загнутых клапанов... яб не стал рисоквать, и если лез в тот узел то всего 1 раз и на долго, чтоб и мысли шальной не было сомневаться в таком механизме.
    ГРМ -газо распределительный механизм, а чем реализован привод, цепь или ремень это пох. Вам то дядя пора знать :)
    Прообег 250 , пока  не лезил в мотор, из них на газу 100.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    To: @mummy, :friends:
    4. Как стреляет с места, до 3000 или после, максимальные обороты какие? Что любит. Крейсерские обороты?
    :thank:
    Тема для меня актуальная.Мечты о 120-м.
    Подскажите.
    1. Есть ли расход масла с пробегом 200т.км
    2. Как этот мотор чуствует себя на газу.
    3. Максимальная скорость, у 120 го, какая?
    Напишите инфу у какого какие были косяки с 1GR(правильно ли я понимаю, что это 4.0 литровый мотор?)
    :thank:
    Да уж сбылась мечта. Ну если за четыре года никто не ответил, отвечу сам себе :biggrin:
    1. 150т.км ничего не жрёт
    2. ~60т.км хорошо
    3. Один раз попробывал 200, сташно.
    4. Самолёт(после 130го). Ласку. Можно не набирать больше 2500, и нормально ездить.
    Изменено пользователем sasha77
    Какие переделки были сделаны для достижения скорости 200 км/ч?
    +100
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    "Какие переделки были сделаны для достижения скорости 200 км/ч?" -Ответ в студию
    В подписи же написано ГБО!
    Я  ничего не делал, такой купил. Но это, наверно, предельная скорость была.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Диаметр колес увеличил наверное на 5%  :)
    Тут тебе пытаются донести, что это  неправда, примерно на 20 км\час.
    Не думал, что подниму такой ажиотаж этим вопросом, луче магнитофон посоветуйте мне какой выбрать в соседней ветке.
    Странно, я раньше думал наоборот, чем больше колесо, тем стрелка будет показывать меньше. Резина стандартная.
    Пробывал один раз. Связался с одним ...удаком на Фокусе, по "Риге", он мне дорогу не уступал. 190 прадик набрал не напрягаясь, 200 было уже с пригорка. Эта скорость не для этой машины.
    Хорош тут сказки рассказывать.
