Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    • Машина: TLC-100
    Ну да.... Может,действительно,заменю. Кстати,впускные рокера все одинаковые? Завтра если в хитром магазинчике привезут дня за 3-закажу...
    речь о шаайбе,которые на болтах крепления впускного коллектора. Они какие-то легкие. Алюминиевые,что ли...
    • Машина: TLC-100
    МVadus,если здесь-ответь. Нашел сайт,где за три дня привезут. Ответь,они все одинаковые(впускные)-6 шт.
    Да. впускные все одинаковые. Выпускные другие, но тоже одинаковые. В каталоге всё видно прекрасно.
    • Машина: TLC-100
    Спасбо. Убедил. Заказал новые.
    • Машина: TLC-100
    Кто подскажет,чем лучше заглушить? Ведь там если очень толстый металл поставить (внизу) потом вверху тяжело совместить фланцы будет...
    Можно медью толщ.0.8? или прогорит? А паронитом армированным можно? Раньше,помню,вырезали из него прокладки под "штаны" классики. Может,он не паронит называется. Ну там внутри как бы сетка стальная...
    Кто чем глушил,подскажите.
    Я из 2мм нержавейки сделал.
    • Машина: TLC-100
    Чет я вообще затупил. Ведь трубку и не надо на место ставить... Просто вверху и внизу поставить по прокладке-заглушке.
    Еще вопрос. Ну внизу понятно,там выхлопные газы,прокладку потолще надо. А вверху-то зачем 2 мм? Там ведь нет ни давления,ни температуры высокой. Может,там достаточно паронита?
    Или я не прав?
    • Машина: TLC 105
    .. А вверху-то зачем 2 мм? Там ведь нет ни давления,ни температуры высокой. Может,там достаточно паронита?
    Жестянка, консервная банка.
    • Машина: TLC-100
    Спасибо. Пошел делать.
    привет сосед ! а что за хитрый магазинчик ты знаеш . не поделишся?
    • Машина: RZN185W
    Топливо стрёмное всегда и везде в стране нашей чуднОй-раз.Воздухан тоже стремный-очень везде частый-два.Сервисы льют супер мега фуфел в картер-три(или вообще не льют, а подливают) Гудрона залил из канализации под надписью -заправка-четыре=вот и тындец!Обращение к началу темы, если что.Да и есчо-ЕГР глушить надо в зародыше.
    Изменено пользователем Серый Кит
    • Машина: TLC-100
    To: @Сергей 36, да никакой тайны.Он,может,не настолько хитртый,но флейту только там нашел дешево и быстро. А вот рокера в Экзисте пришлось.
    Вот их сайт:
    http://sparex.ru/pages/voronezh/
    Вот еще один магазинчик. Там расходники подешевле:
    http://www.allautoparts.ru/closed/orders/search3.asp
    Изменено пользователем Глюк
    • Машина: TLC-100
    Вчера попытался из нержавейки сделать... Нашел толщиной 1.2 мм. Пока вырезал из цельного куска два круга на болгарке сжег! А дырки просверлить ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Сверло накаляетя докрасна и сам лист тоже. :unsure:
    Видимо,нержавейка не такая. Хотел "навечно". Завтра кусок обыкновенной стали возьму миллиметра 2 толщиной из него и сделаю...
    спасибо за магаз . а вторая ссылка не открывается . а расходники я обычно беру сразу по многу , мне так и скидки делают неплохие
    • Машина: TLC 105
    Видимо,нержавейка не такая. ..
    Может, из неё что-нибудь поинтереснее сделать - ножик, например... :rolleyes:
    Офф. Правильная нержа:ok:, только надо скорость сверления маленькую и сверла острые/хорошие и круги есть для нержавейки.
    • Машина: Я верю Путину
    Усложняете,господа,усложняете....
    Мы так трубки отрезаем с двух сторон и полуавтоматиком заглушечки вместо них привариваем.Всё.
    Я когда нержавейку пытался сверлить - тоже замучался... ещё и дырочки были нужны на 4мм всего, но много... Кончилось тем, что я заточил дюбель и понапробивал дырочек, а уже потом сверлил! Свёрла действительно нужны острые - тупые просто горят.
    В теме по ЕГР и его заглушки, специально написал, что для изготовления отверстий в тонколистовой жести, лучше использовать выколотки. Мне в TLCC делали именно при их помощи. Прокладки и отверстия получились идеальные - как с завода.
    • Машина: RZN185W
    Глушение ЕГР должно быть комплексным. Заглушка! А мозги? Они же чуют что что-то не то...Начинается всякого рода колбас...там или сям. Я раньше был приверженец дизеля, но устал боротся за идеал и взял зажигалку, чему не особо рад, однако успокоился от солярки.
