Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    • Машина: TLC 105
    Льющая форсунка не вызывает перегрузки горшка.Она вызывает перегрев....
    Уважаемый Корниенко замечал, что ежели форсунка МАЛО подает топлива, т.е. на сверхобедненной смеси цилиндр работает, то на вкладышах этого цилиндра наблюдается наклёп от ударных нагрузок.
    так я чето непойму . и мало подачи топлива плохо и много тоже не хорошо . что из двух зол губительнее???
    • Машина: )
    меньше всего форсунка подаёт на хх ;)
    а дизель, по своему конструктиву, ВСЕГДА работает на обеднённой или сверхобедненной смеси.
    "наклёп вкладышей" и прогары - от детонации, возникающей, когда форс плохо распыляет или капает.
    вот 2 ворсунки совсем хреново распыляли и капали . давление с которова они открывались было порядка 20 очков но дитонации или расколбаса движка не ощущалось и заводился он всегда с пол тыка
    • Машина: tlc100vx
    Рядная шестерка , очень сбалансированный мотор, даже если отключить одну форсунку, большинство этого просто не заметят. да и заводиться будет почти нормально.
    • Машина: )
    детонацию в дизеле легко не ощутить...
    это не жёсткое сгорание из-за раннего впрыска.
    и убивает мотор она не сразу
    так вот парадокс в том что движка идиально работала с трех метров ево не слышно было и внезапно размолотило на 6 цилиндре шатунный вкладыш
    единственно что я заметил в последнее время движок когда хорошо прогревается то немного теряет мощность не так как на холодном ехал
    • Машина: )
    устал от детонации и отвалился от него кусок наплавки
    • Машина: Я верю Путину
    Да похоже на правду парни пишут.Может и детонация.А горячий плохо ехать мог,что вкладыш подвернуло слегка,он грелся и поджимал его.Но работал на масляном голодании.
    Только редко оно.У нас народ настолько по гадски за топливной смотрит аппаратурой,что форсунки льют у каждого третьего мотора.А вот стучат как то реже. :unsure:
    • Машина: )
    надо полагать... эпидемия стука - впереди ;)
    теперь я каждый год буду ревизию распылителей делать . ну ее нахрен такие приколы
    • Машина: )
    и каждые десять - замена вкладышей ;)
    Видать, измельчала Toyota... И мост передний усох и за топливной , оказывается, следить надо, да ещё и клапана регулировать. А я то раньше считал, что для Тойотовского дизеля 100 000 это только обкатка. А тут, вот оно чо...
    Являясь счастливым обладателем TLC60 с 2002 года, всё, что я делал по двигателю: менял масло и несколько раз махнул топливный фильтр. Всё! Гонял нещадно, постоянно с педалью в полу на 35-ом Гудриче. И сейчас перед подъездом стоит, работает как часы, в -32 заводится без присадок и подогревов.
    Не выгодно вечные автомобили делать...
    интересно как получается у народа эти движки годами ходят по милиону бывает накатывают а тут на тебе . БЛИН !!!!! поршень получается выскочил наверх и молотил по голове , может и ей кирдык , клапанам то точно
    • Машина: )
    не у всех...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=91647&st=25&p=1329981&hl=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%201%D1%85%D0%B4&fromsearch=1entry1329981
    я тоже на 1 хз с пробегом 600-800ткм видел такое:
    прочел я ссылку эту . так это получается до 92 года шли мягкие вкаладыши? может че не понимаю
    хотя с другой стороны че дибилы японцы чтоб гавно всякое в моторы ставить
    Цитирую по памяти,мож запятые и не там где надо,но суть верна.
    "Проверку распылителей,и при необходимости замену производить не реже 150тык.Для регионов с неустойчивым качеством топлива не реже 100тык."
    Такая фигня,парни.И это в мануале для станций ТО по обслуживанию ТЛК-80.Лично читал в первоисточнике на станции в Финляндии.
    Может я чего новое сказал?
