    • Машина: toyota lend cruiser 80
    Ребята, болт крепления падушки как вытащить?
    Все болты кропе передних задних вынимаются из салона. Передние я менять не стал, лень было ковырять. Задние из-под низа выталкивать надо.
    Про телевизор-при замене подушек ничего разбирать не надо! Все приподнимается вместе, весь кузов. Если конечно охота разобрать, тогда как уде написали...
    Мне нужно знать про передние , я не знаю как  и куда вытаскивать болт не обнаружил дырку
    Их можно оставить, если они не сгнили. Для замены подушки надо приподнять кузов, отвинтить старую подушку и подтолкнуть болт вверх. Там большой запас. Подоткнуть н оаую подушку и опустить болт. Я так сделал. Но у меня гайки легко отошли, а если они прикипели...
    А если с заменой, надо снимать карманы аккумуляторов и тогда открывается доступ к болтам. Говорят, что радиатор можно не снимать.
    Спасибо!
    Гайки херня. Вот болт протолкнуть, вот это подвиг. Лучше сразу новые взять, или проверить их состояние заранее.
    У всех по-разному, от климата зависит. У мменя все болты и гайки были в отличном состоянии. Немного прикипели втулки к резинкам, но не везде. Самое интересное, резинки все сохранили элластичность, но на новых кузов приподнялся на 5-76 мм.
    Все болты легко шевелились в своих гнездах, а машине 24-й год!
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Задам тут тоже вопрос.
    Есть ли смысл делать бодик на 2" и лифт подвески на 2" или с бодиком не стоит заморачиваться?
    Вопрос религии. Правильнее, по моему мнению, лифт подвески. Но по полной программе.
    Все таки решил делать бодик 2", поэтому придется заодно и все подушки тоже менять, соответственно скорее всего со и всеми болтами.
    Олег800 предлагает набор болтов, как думаете есть смысл у него их взять, а подушки уже новые заказывать?
    Кто, что думает?
    Бодик взял стальной у Новосибирцев, тут в теме кто-то уже писал, что брал у них. Интересует процесс установки.
    Изменено пользователем ilin8
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    тоже интересно про биди лифт
    • Машина: TLC 80, 95
    Что касается процесса установки с 0, то с железом, он некоим образом не отличается от капролона, те же процедуры, та же последовательность.
    Кстати, по подушкам фирмы sat, так никто и не ответил, пробовал кто или нет, как себя зарекомендовали или смотреть полиуретан?
    Передняя подушка рамы оригинал, на экзисте 2 948р. :ph34r2:
    У Олега 800 купил комплект б/у и поменял.Если будешь у него покупать,то болты тоже проси закинуть в посылку
    Кто, что думает?
    Болты, гайки и шайбы бери как Олег предлагает.. А вот по подушкам, я себе менял и пришел к тому, что если есть желание сэкономить, то заказывать верхние части новые, а нижние свои или контракт.
    Один раз в двадцать (!) лет можно и оригинал поставить.
    Нижние конечно плющит меньше,хотя и верхние у меня смотрелись очень прилично. Но основной износ от прилипания втулок, внутри подушки.
    Б/у в достойном состоянии???
    Просто по своим нет особых нареканий, да они с трещинками, но внешне целые, только из-за бодика, раз уж полезу туда, решил поменять, а так есть ли смысл б/у на б/у менять?
    я ставил один раз Sat, один раз полиуретан. Ездил на этих машинах не долго и разницы не почувствовал.
    оба клиента сейчас ездят и не обращаются с подушками рамы
    Буду ставить полиуретан зеленый на подушки кузова однозначно.  , в клюшки воткнул полиуретан там где стоит пара, где один то оригинал.
    • Машина: land cruiser 100
    2 948р. :ph34r2:
    sat за год умер
