AZIAT
[130] Ставим Сурфа на рессоры и мосты от Хайлюкса
    много ли переделок (или вообще нереально и бессмысленно) оставить рулевые тяги/трапецию/демпфер штатные 130-го, в случае внедрения неразрезного моста?
    Бессмысленно . Зачем кучу тяг и маятников , если от редуктора ГУР до колеса нужна всего одна тяга ?
    Вот так тяги стоят сейчас .
    А ГУР остался родной .
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    А започём такой комплект и где их берут? ...только к америкосам не отправляй, я там ни чо не понимаю :wow:
    У них и берем , а где ж ещё . В Раше нет ничего давно уже .
    С этого комплекта реально нужны только сошки ( их ценник где-то 7-8тр выходит ), всё остальное берется штатное от Тойоты и дорабатывается , как смотри выше .
    да уже который раз смотрю :thank: и думаю... думаю, нахрена я твои темы читаю :focus: :D
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @AZIAT, вот как переднии рессоры выглядят на хайлуксе это уже лифтованые, видно что болт не по центру
    To: @NazareT,
    На свой все брал с одной машины. Хайлюкс 106 кузов... потом распишу что где как и по чем.
    :applaude: :applaude: :applaude: :blush:
    Дома до компа руки не доходят, в общем покатав недельку могу сказать что машинка :ok:! именно то что мне и надо было.. Заехал на сход-развал, стенд показал что нарушенно тока схождение, кастор попал на край зеленого сектора(допуск от 12 минут до 1градуса 42 минут) по параметрам стенда(106 кузов), у нас получилось 14 минут. Еще что отличается от 106-го, база меньше на 1см.
    По ценам все расписывать не буду не под рукой записи, бюджет переделок без учета работ - около 120 тыщ(без резины и дисков-это еще 70 тыр).
    У меня такие же рессоры, на задних не по центру, а верхние(по картинке) передние - по центру...
    А ты сомневался в точности китайской рулетки и моего глаза? :dead:
    • Машина: ______________
    Андрей , Назар МОЛОДЦЫ
    не тот набор извиняюсь, вот такие у меня
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Никак не могу найти мост от Hilux. У нас таких машин прочти нет, а тем более доноров. Зато не проблема достать мост от 78 Prado, объясните в чем их конструктивные отличия? Можно ли заменить его вместо Hilux? Подойдет ли такой комплект и особенно рулевое управление?
    Из этого комплекта возможно не подойдут диски тормозные и не подойдет комплект сальника кулака ( в народе фетрами их зовут ) .
    Все остальное пододет , только с моста придется срезать все крепления и приварить площадки под клюшки .
    Но если у тебя есть мост от 78го крузера , то лучше ставь его на пружины , так будет лучше .
    Спасибо за инфу, моста пока нет еще есть надежда найти Hiluxовский. Но если возьму от прадоса, то скорее всего поставлю на рессоры и зад следовательно тоже. Ведь с рессорами гораздо проще и хода лучше.
    Ты ошибаешься . Если бы рессоры были бы лучше , пружинных подвесок на машинах не было бы . Тут ест отдельная тема ,созданная Назаром ,где спорили что лучше - пружины или рессоры .
    • Машина: yota4run, 3vze
    vetlygin хочешь чулок хайлюксный? и даже еще какая то требуха есть по мосту
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    азиат ты много чего по переделал.построил много интересного.а можно ресоры поставить только на задок чтобы пружины убрать.кузов 130 бензинка
    А зачем???? Вперед ставят чтобы мост вкатить, а зад переделывают под перед, а просто зад, для чего???
    На днях покаталиь зачетно, надо сказать что проходимость просто как у танка...
    По воде и грязи шел на задке с понижайкой, на подъемы включил хабы и на полном... Единственное что в минус,-скачет сильно, даже с давлением меньше 1 атм. Думаю аморты менять надо будет.
    Такая версия есть у тойоты в заводском исполнении . маркируется как 135й кузов .
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Встречал такой,мотор 22R ,одна печка+кондей- не купил его,думал одной печки маловато будет для такого сарая
