AZIAT
[130] Ставим Сурфа на рессоры и мосты от Хайлюкса
    • Машина: Тойота хайлюкс пикап
    To: @Maxim511, я так понимаю КПП в расчёт не берём , а для двигателя ещё и лучше.
    AZIAT ,вопрос как к опытному сурфоводу : гудит задний редуктор - хайлюкс пикап ГП 4,3 . Хочу поставить LSD 4,5 , соответственно в комплекте с передним .
    Двигатель 3L , КПП электромеханическая . Судя по инф. с экзиста на мою модель устанавливались редуктора только с ГП 4.3 .В одной из тем узрел выложенные тобой знания
    (почему собственно к тебе и обращаюсь) о соответствии размера колес и передаточного ГП . Пока передвигаюсь на 31" следовательно редуктор 4,5 вполне совместим. Вопрос :
    существует ли совместимость КПП и редукторов , и как для двигателя такая замена ?
    Во первых вопрос не по теме . Надо было писать там где ты это читал .
    Во вторых если я что-то писал на форуме , то оно так и есть и нет смысла переспрашивать - "А верно ли моё утверждение или нет ?".
    To: @Danila4599, двигателю станет легче крутить твои колеса а машина будет медленнее передвигаться
    не совсем так , всё зависит от конкретно устан6овленных колес и ГП .
    КПП у всех версий и мотором 130го кузова одинаковые . Двигателю будет легче и лучше если правильно подобрать соотношение колес и ГП .
    Это стандартная комплектация для некоторых версий 130го с мотором 3взе .
    • Машина: 4Runner VZN 130, 3VZ-E, МКПП 1993 г.в.
    Андрей, после обновления форума многие фото исчезли. Нельзя ли их как то вернуть на место?
    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE manual / Kawasaki KLX250SB
    с помощью шаблона размечаем места отверстий под втулки для крепления серёг.
    где бы раздобыть такой шаблон? или можно чертежик?
    купить в Trail-Gear.
    С чертежом проблематично , я не смогу нарисовать так чтобы было понятно и правильно .
    Серьги добинсон с тавотницей, втулки точка опоры, пока живут как буд то тока поставил, ну еще толком и не ездил.
    Подскажи где все это брал? а то устал я менять резинки.
    Я брал б.у. рессоры в комплекте, такие же на TG серьги есть....
    • Машина: тайота хайлюкс
    Я поставил втулки полеуретан фирмы Айронмен,втулки из синего полеуретана,хотя видел и мягче из желтого .
    Уже три года их убиваю и даже нет намека на признаки снашивания,при условии что тавотниц нет на пальцах.
    Хотя в каталоге Айронмен пальцы с тавотницами то-же есть в наличии
    • Машина: TLC-105
    подскажите, почему не загружаются фотографии
    Кинь ссылочку где брал?
    Потому что не правильно что то делаеш! Загрузи их на какой-нибудь радикал, а сюда ссылку нафотку.
    Номера втулок есть , мои отходили меньше года... Точка опоры не выдержали...
    на видео и шаблона не надо
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=jc-9Rhb2QyE&NR=1
    Кинь ссылочку где брал? Потому что не правильно что то делаеш! Загрузи их на какой-нибудь радикал, а сюда ссылку нафотку.
    посмотри здесь
    http://ironman4x4.kz/ru/suspension/shackles_pins/?sid=vfmv3to8rsqp3ejiuspuu1ual2
    ,На этой страничке можно скачать полный каталог айронмена,там есть все номера
    http://ironman4x4.kz/ru/suspension/polyurethane_products/?sid=vfmv3to8rsqp3ejiuspuu1ual2
    Спасибо!
    посмотри здесь
    http://ironman4x4.kz...p3ejiuspuu1ual2
    Спасибо!
    Пытался их купить... вот что ответил их менеджер:
    Добрый день. Мы работаем только по Казахстану.
    Спасибо!
    У нас во Львове,могу заказать По этой фирме.что угодно,мне не сложно отправить в Москву на поезде.дальше продумай маршрут сам.
    Если продумаешь напиши в личку
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В этом ролике шаблон не показан,но разметка сделана по шаблону,да и фрезой резать легче будет(мне во всяком случае) и края ровные будут.Передний болт и задний должны быть параллельны ,а в этом месте рама немного изогнута можно и промахнуться.Сами шаблоны левый и правый различаются,у меня к сожалению нет,а чел у кого собрался взять сейчас уехал
    • Машина: yota4run, 3vze
    Есть шаблоны эти могу на бумагу из перенести и почтой заслать если надо. Впринципе даже можно попробовать отсканить а сгибать потом под 90
    Изменено пользователем limitium
    Серёг,я забыл что у тебя шаблоны есть, если что дашь на время ,а то мой ,,товарищ ,, пропал куда то,опять все работы остановились или как нибудь здесь размеры выложи
