AZIAT
[130] Ставим Сурфа на рессоры и мосты от Хайлюкса
    • Машина: коллекция 7x и пр
    самый правильный вариант выбрали ставить рессоры, а не пружины :ok:
    ЗЫ хорошо у вас ТЕПЛО :party: завидую :cry:
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Усилитель только сверху идёт,около шаров не усиливал?
    у шаров не усиливал, брал хайлюксовский комплект из-за того что редуктора заменяемы:перед-зад.
    Думаю нет большого смысла . машина не раллийная , прыгать высоко не будет ( наверное :dead: ) .
    Вот почему гниют трубки топливные и тормозные около бензобака .
    Пока Назар разбирал подвеску , я прикидывал какие колеса буду ставить на Ниссан
    <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt=':D' />
    Ну а дальше понеслось . Ломать не строить .
    Ну вот итог сегодняшнего дня . Сделали Сурфику обрезание . <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':lol:' />
    Продолжение следует .
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    номана тема :ok::thank: нынче одна из поездок в тайгу, однозначно определила какой мост должен быть впереди :ph34r: 5км. с пилой на перевес впереди машины, чо помельче бампером валил ...после мойки ещё два дня хвоёй пахла :)
    собственно всё где то есть и я даже читал :rolleyes: тем не менее спрошу:
    а что если воткнуть только передний мост от 106-го или 70-ки с соответствующей ГП ессно?
    на сколько уже/шире колея будет по сравнению со штатной
    На 6см . Но можно поставить проставки колесные или ступицы другие . Далее этот момент будет показан .
    Рессора жесче, жопа будет мягкая не очень комфортно будет, а так почему бы и нет...
    To: @NazareT, To: @AZIAT, хватит в форум писать давайте уже делайте :friends::applaude:
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А разницу ширины колеи в таком случае нельзя компенсировать проставками между ступицей и колёсным диском или дисками с разным вылетом спереди и сзади? :tormoz:
    Я не успел предположить- а Азиат уже ответил ))
    Изменено пользователем serg Spb
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    На свой все брал с одной машины. Хайлюкс 106 кузов... потом распишу что где как и по чем.
    Очень интересно распиши.
    А чем пружинки хуже? я хочу на пружинах делать.
    И возить 2 запаски на перед и зад.
    Сегодня Назар будет болгаркой всё зачищать и готовить под сварку .
    А я пока Невалятору новые "ноги" ставлю .
    To: @zOrg,
    Слабовата рама на 130ом для установки пружин, рессоры хоть нагрузку лучше распределят на раму , да и проще ставить рессоры
    To: @zOrg,
    Что проще это полностью согласен но после УАЗа рессоры както не очень люблю. Жестко сильно. А по раме сильно критично?
    Изменено пользователем zOrg
    сам то возьми и сравни раму допустим 70ки и то место где предполагается установка на 130м
    это то что видно, там и внутри имеются усилители, без которых начинает рвать металл :(
    Что касается рессор то не надо пакет толстый собирать, вобщем там своя наука и нюансы, к примеру полно америкосов ездит на рессорах и никто даже не подумает назвать их жескими
    Изменено пользователем Михаил74
    2AZIAT рессоры какие будут?Мост на месте останеться или в перед сдвинеться ,кардан родной останеться?
    Добинсон . Назар в прошлом году ухватил тут на форуме по хорошей цене .
    Чуть сдвинем на сколько кронштейны позволят . по кардану пока не знаю .
    To: @AZIAT, :blink: назад? пердний мост? его наоборот вперед двигать надо!
    У меня торсионы тач договские, а взаду пружины 80-е не резанные... передок мягковат на мой взгляд, зад нормально :) (при дальнейшем выкручивании торсионов жопа приседает)
    Зыы: а започём нынче передний мост (ГП 4.88) с "комплектом" для установки :unsure: Михаил, у тебя есть набор таких железяков?
    To: @AZIAT, ты реально по живому режешь со своей модернизацией и темами в тему :angry: я не успеваю вообще :stop:
    Я бы в перед на 3-5 см двинул,
    и с кузовом меньше проблем, и база длиннее,
    вот только с карданом вопрос...
    от
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    кенгурин больно знакомый....... :rolleyes:
