AZIAT
[130] Ставим Сурфа на рессоры и мосты от Хайлюкса
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @AZIAT, я сделал проще развернул рессоры задом наперед, у них центр 51 и 57 см. ну у меня уже самопал рессоры, по идее заводских рессор тоже не в центре болт. в подкоренном сверлим новое отверстие и разворачиваем. в итоге имеем 5-6см.
    а задние я так понял тоже родные от хайлукса? я сделал проще, купил от патриота 4 листовые, они подлиннее что по ходу должно добавить плавность хода, хотя хз как с качеством, по ездим увидим.
    передние крепления я перенес дальше вперед, а задние срезал и через квадратную трубу посадил на родной уазкин кронштейн.
    фото раз и два фото2
    To: @Choobee, патриотовские на пикапе зло! тем более 4-х листовые, говорю как обладатель 3-х листовых+родной коренной)))
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    В итоге кардан родной остаёться? Угол работы не критический будет имеет ли смысл семидесяточный ставить?
    это потому что мост вперед не двинули...
    Я выше писал уже . с данными рессорами не получается мост двигать вперед .
    Думали вчера про это . сейчас ещё пойду подумаю .
    Ненавижу уаз и его запчасти .
    Рессоры добинсон +3" . Довольно мягкие . И Даже без амортов подвеска отлично демпфируется .Я попрыгал вчера на задке своими 80кг , если не знать что стоят рессоры без амортов , можно подумать что стоит родная подвеска с амортами .
    To: @AZIAT, ну хз, я наоборот начитался здесь на форуме что от патрика более менее, хотя тоже уазогазо запчасти бесят. если не понравится переделаю, у нас что бы заказать нужно еще пол года ждать и отдать за эти рессоры +3,+5 нереальные деньги.
    вот что с передом получилось, тапки типа 35.
    и еще че у вас с задними стремянками, уж больно они назад ушли, надо было чутка дальше приварить их.
    To: @Maxim511, а чем вам эти рессоры не понравились? мягкие слишком что ли?
    To: @Choobee, наоборот дубовые, пока 200кил не положишь мягкости не наблюдается
    To: @Maxim511, я то думал что они длинные и мягкие и артикуляция по лучше будет и поставил назад газомасленые дубовые аморты прокомп.
    Всё отлично с ними . Специально всё перепроверил . В таком положении кронштейна стремянок получается максимальный рабочий ход подвески .
    вот ход отбоя подвески , дальше назад ставить кронштейн стремянки нет смысла .
    Замерил рессоры . У нас мост стоит строго ровно по центру рессоры . Вот тут видимо разница с америкосами и выплыла . У них нет такой проблемы , потому как у них другие рессоры .
    Ну мы решили проблему с рулевой тягой и попутно решили проблему масляного голодания мотора на косогорах .
    Размечаем и режим поддон двигателя
    переделываем маслоприемник
    И меняем форму поддона
    Вот и убили двух зайцев одним выстрелом . :ok:
    Осталось обварить и покрасить .
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Андрей, про поддон я вам говорил не раз. Мое мнение, однозначно ставить коренные и подкоренные от задка наперед надо. В моей темке про установку фотки есть. Я еще хотел избежать излишнего лифта подвески, поэтому ставил рессоры с минимальным прогибом, но уперся в то, что поперечная рулевая тяга била в поддон. В итоге подложил по листику в рессоры и внедрил передние отбойники от Газели. Цена им по 80р за штуку. Если еще фотки понадобятся, пиши в личку. По результатам испытаний в очень жестких условиях моя конструкция показала себя отлично. Правдв пружинная задница сильно провисает.
    Изменено пользователем kapych
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    А подпись AZIAT зачетно делает. :ok:
    To: @AZIAT, у хайлукса в стоке не по центру это 100%, я на пиратах видел как амерекос тягу переделал, у него тоже задевало
    задние родные на 167 кузове пикапе тоже не по центру болт в рессоре,я удружбана посмотрел, у меня не знаю, так как когда купил уже были заколхозены рессоры от ГАЗ24 :D
    дааааа ну чтобы ТАК с рулевой тягой то с головой совсем не порядок
    Я того же мнения . :)
    насчет переднего кардана с шарниром гука, то родной стал соответственно короткий, я присмотрел задний от 185 сюрфа на автомате 1 КЗ, шарнир один в один и углы такие же берет, он и стал моим донором, но токаря досихпор его делают. :mellow:
    насчет переднего кардана с шарниром гука, то родной стал соответственно короткий, я присмотрел задний от 185 сюрфа на автомате 1 КЗ, шарнир один в один и углы такие же берет, он и стал моим донором, но токаря досихпор его делают. <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/mellow.gif' class='bbc_emoticon' alt=':mellow:' />
    Там фланец на раздатке не такой , его менять придется на фланец от 185го .
    Мы будем ставить передний кардан от ТЛК72 . Он чуть длиннее, но укорачивается легко . Фланец на раздатке тоже менять будем .
    Волговские стремянки и площадки подошли как родные на задний мост , надо только отрезать кронштейн аморта .
    Поставили задние аморты
    нижнее крепление амортов
    верхнее такое же примерно
    я когда примерял со стороны раздатки вроде подошел, я на шпильки его одел все встало как положено без зазоров, коробка у меня R151f раздака цепная полностью механа, снята была коробка с бельгийского 130 раннера
    а может мне от 130го дали кардан?
    вот фото коробки с раздаткой та что справа
