    • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
    Всем привет!
    Прошло около года после установки турбины, только положительные эмоции :ok:
    Но......с  приходом лета, вернулась и проблема :cry:
    Греется мотор сцукооо!!!! Больше 90 км/ч стрелка начинает ползти вверх!!!!
    Решил - буду ставить радиатор от KZ-та! Может кто еще что посоветует!??? :sos:
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Всем привет!
    Может для начала почистить радиатор и термостат проверить.
    Изменено пользователем Oblmaks
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Всем привет!
    та же хрень, радиатор от МТЗ-80 стоит. Перегрев начался после замены головки на Автовельт, может не от этого, конечно. Голову не менял?
    ЗЫ. уже 3-й сезон так езжу, на лето вместо антифриза заливаю концентрат, чтобы не кипела при 110-120 град. Перепробовал много всего (это для "советчиков" почистить радиатор :-)) Все меры дают небольшой и непринципиальный результат, который впрочем положительно суммируется. Осталось только голову поменять на оригинал.
    Думаешь поможет???
    пройденный этап! все ровно там!!!
    Впрыск то не поздний,проверял???
    В голову вообще не лез, оригинал стоит!!!! Да и думаю не в голове дело!!! Мне кажется все просто - при установке турбины перестало хватать объема охлажд. жидкости, т.е. в цепи охлаждения появился довольно таки мощный агрегат, который забирает не мало мощности охлаждения радиатора!!! Просто нужно увеличить его объем, ну..... или..... концентрат кстати надо попробовать  ;)
    а как проверить впрыск?
    Индикатором в тнвд,так выставляешь,по мануалу.
    блин со спецами по ТНВД у нас проблема, но озадачу их этим вопросом.......
    Сам попробуй покрути тнвд к мотору-от мотора.К мотору то раньше-от мотора то позже,на память так было)Двигай по немногу,и пробуй на ходу как будет.Если конечно уверен,что с системой ОЖ все в норме.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=146237&page=1   вот моя тема,за систему ОЖ)))Порой причина перегрева...банальна :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    прочитал твою тему  :thank:
    для себя решил:
    жижа мутноватая какая-то, проверю еще раз и заменю наверно!
    заменить термостат на оригинал
    проверить крышку радиатора
    поменять датчик темпер. Вот тут поясни, этот (номер GS602) хреновый оказался, оригинал надо брать?
    Да он,лучше оригинал ставить)Может мне так повезло,не знаю)))Ну и радиатор сам,верх низ,тож о многом скажет.
    Как вариант,расклинить его(в теме моей),так глянуть.У 3Л термостат на 82 открытие,на память.
    я вот тут чего про датчик подумал......  :ohmy:
    у меня же это беда(перегрев) только летом, ну скажем так от +20 начинается, значит датчик не приделах, он бы и зимой мозг парил, ему то какая разница!? как думаете?
    как думаете?
    По идее ни какой,датчику время года.Но проверить,думаю стоит,для спокойствия.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    зафлудили тему совсем) идите в тему про перегрев)
    не, ну это же как бы в эту тему......  т.е. "Какие могут быть последствия после установки турбины на 3L" ;)
    У меня нет таких последствий как и у большинства остальных, так что это у тебя скорее что то другое)) как у Артура было)))) дело не в бобине)
    дело не в бобине)
    Эт точно))))) :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
