    • Машина: Рыжий
    Надо выставлять по макс. выходу плунжера
    можно подробнее?
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    У меня ТНВД от 2ЛТ с плунжером от казета стоял на 3Л, ничего не задевало. Правда, не помню как с метками дело обстояло, сейчас тот же ТНВД на казете стоит, там метки точно не совпадают, настраиваю органолептически :)
    Методика настройки ТНВД.doc
    • Машина: Рыжий
    Спасибо за инструкцию)) попробую таким методом)
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Приветствую!
    Я поставил турбину на 3L. Только поставил, еще не ездил, заводил двигатель. Но пока непонятная проблема. Турбина кидает масло в патрубок к впускному коллектору, Масло активно появляется на стыке горячей части турбины и гнутого патрубка к приемной трубе. Слив масла с турбины я сделал путем врезки в слив с вакуумного насоса генератора. Состояние турбины - б/у. Но, вроде сильных люфтов не обнаружил, хотя турбина первая, не разбираюсь еще. В чем причина более вероятная? В подпоре масла, или турбина изношена?
    В обиох случаях
    Слив в поддон надо делать, как можно выше к блоку
    Меняй турбину и делай слив
    Надо налить масло в турбину грамм 50 и поставить её на стол попой к верху, если подтёк будет к следующему утру, значит хана турбине
    Делай правильно слив и проблем не будет!
    Без ремонта турбины уже не обойтись, уплотнения давлением выдавило
    Там кольца по типу поршневых .их не может выдавить .Они только могут износится или залечь.
    Самостоятельно я смогу разобрать турбину с целью дефектовки?
    Врезку в поддон сделать могу по примеру Geny. Мой нынешний поддон подтекает, все-равно хотел его менять. Есть поддон с датчиком уровня масла. Если туда врезать штуцер вместо датчика, это подойдет?
    Магистраль слива должна быть достаточно большой в своём стечении.Не меньше чем отверстие внизу турбины.
    Это понятно. Мне бы понять, достаточно-ли если врезать штуцер в отверстие под датчик. В плане уровня масла в поддоне.
    Достаточно, и не врезать - а приварить к флянцу трубу и потом крепить к поддону
    А турбину самому(без навыков и оборудования) разбирать не советую, потом в лом снесешь
    Есть же в Питере конторы по ремонту
    Не понял. Куда налить? В слив, в подачу, на холодную крыльчатку?
    В слив можно
    -непонятно-какую турбину установили..? если СТ-20 с 2лт\2лте  мотора или СТ-12в с 1кзте мотора-у них слив и подача-с одной стороны на одной площадке.Если другую  какую-то, может подача и слив-напротив друг друга  сделаны..
    -слив\подачу площадку,-в потолок направляем,наливаем масло и оставляем на день...дивимся,или-проще,если турбина снята=берем с двух сторон,упираемся большими пальцами в гайки компрессорного и турбиннго колес и проверяем на предмет люфта по оси. если есть-можно далее не пытаться ставить,я таких уже штук пяток за лето попереставлял-льют в глушак,иногда так,что чадит,как на сырых дровах на паровозе..
     люфт осевой или радиальный? у меня , например, радиальный - почти до касания лопатками корпуса улитки. ттт пока.
    И, наверное, до меня дошло почему. В картере избыточное давление. Поэтому, если трубка заполнена маслом по всему сечению, это давление препятствует его стеканию. Я прав?
    Не надо пытаться чего то изобретать ,если нет опыта.делай как по заводскому.
    люфт осевой если присутствует,то бесполезно-потечет,нечего ставить. С  радиальным большим-я спокойно ездил
