    я ваобще не понял куда ты роешь ))) но например 0,8 избытка это 1,8 абсолютного если что.
    Каспер)))Напиши формулу как ты ее видишь)))Я ужо совсем запуталси :tormoz: :tormoz: :tormoz:
    блин. да я сам её придумал...
    максимальная подача 2LT должна быть примерно = максимальная подача 2L * ( давление наддува (избыток) например 1,8бар. * 0,75(эффективность ТКР без интеркулера) )
    это не формула для расчета, грубо говоря, а формула для понимания.
    Каспер ты придумал,другой додумал,третий подправил,четвертый предложил,пятый сделал)))Так и в космос полететь вариант думаю,по тому как вместе мы сила :ok: :ok: :ok:
    За взаимопонимание,уважаемый :buzz: :buzz: :buzz: :buzz: )
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    не помню кто писал у кого тыт греется 3лт:
    Сегодня ездил 300 км по трассе 100 в среднем держал в горку топтал в пол, машина полная, стрелка температуры как вкопаная, так что проверяй систему охлаждения, скорее всего радиатор забит)
    PS: кто мне настроит тнвд с корректором под 3лт?)))))))))))))))))
    • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
    накрутил топливо..... мдя как поехал автомобиль :party: черный дым на низах появился, при старте особенно!!!
    Но блин засада, греется таки на трассе, на скорости свыше 90 км/ч!!!
    Буду чистить радиатор!
    а нагрев реальный или как у меня? (стрелки температуры, тахометра, напряжометра начинали реагировать на электрическую нагрузку типа стеклоподъемников или ЦЗ)
    Реальный, стрелка датчика температуры ползет к красной зоне!!!!
    Изменено пользователем ivansnab
    у меня тоже ползла, стоило до сотки разогнаться и чуть проехаться или один обгон и типа кипим, а сигналка говорила +80С...
    и что делал?
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
     можно тут напишу - спрошу)))
    у меня 2 LT  старый с мех ТНВД
    в прошлом году перебирали ТНВД с заменой потрохов  и меняли распылители
    после переборки сильно дымил - мастер сказал типо спецом подачу  больше делает
    объяснил че покруттть  - стало меньше дымить  но и хх упали (подправил ручным газом)
    сейчас заметил что как будто снова больше дымит
    дымит черным при активном педплтровании
    если по овощному ездить не дымит почти
    поменял топливный фильтр, продул воздушный
    внимание вопрос - че покрутить чтобы поменьше дымил?
    Изменено пользователем ilyha
    Подачу топлива)))
    нееее, не мой вариант решения проблемы!
    Снял, продул, промыл радиатор (внутри антинакипином проливал) не помогло! :cry:
    На трассе свыше 100 км/ч греется мотор!!!
    Вот думаю систему охлаждения переделывать!!! Вопрос к тем у кого все нормально работает, направьте плиз как это у вас реализовано!!! Т.е. нужно фото где именно врезали отвод на охлаждение турбины!!!
    Изображение 450
    у меня вот так!
    Да пофигу где. Наверное, само просто - поставить тройники на шлангах задней печки.
    Проблема в том что у любой тойоты маленький объем ОЖ. Поставь побольше радиатор в литров 20 и проблема уйдет - раз и навсегда.
    От камаза?
    От камаза?
    Зачем :) Почитай спортсменов - промежуточный (с расширительным не путать) бак на литров 8-15 и отдельный радиатор ставят над двигателем. Ставят еще отдельные электрические насосы для дополнительного увеличения тока через голову.
    Ставят сдвоенные радиаторы, радиаторы с более увеличенным количеством трубок. В одном амерском сайте читал, заманало человека кипеть, поставил с кенворса 12 трубочный радиатор :)  и выносную помпу спортивную которая прокачивает 250 литров в минуту и забыл что такое вообще проблема с температурой.
