    • Машина: Hilux
    Сдохнет :dead:
    Да, если жать тапку в пол постоянно то сдохнет. Причем думаю это относится к любому дизелю вообще. Только это будет не из-за перегрева скорее всего: у дизеля механические нагрузки из-за большей степени сжатия больше в 3 -4 раза чем у бензина. Отсюда и ресурс меньший.
    Изменено пользователем Олорин
    • Машина: Hilux
    стрелка всегда чуть меньше середины, причем двигаться в сторону величения она начинает примерно при 100 градусах. шкала показометра и температура крайне не линейны.
    Не знаю у меня было личных 6 японских машин и столько же наблюдаемых у знакомых. У всех стрелка стояла колом чуть выше середины. :-)
    • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
    Не надо теоретизировать. У меня 3LT не грелся ни на каких режимах: ни в говне, ни на трассе при 120 км/ч.
    Буду посмотреть, может систему охлаждения переделать надо!!! Тосол вроде в норме!!!
    Про стрелку - до установки турбы, она у меня всегда была ровно посередине, мотор никогда не грелся!!!
    Изменено пользователем ivansnab
    Скорее всего радиатор из нутри уже грязный, накипь всякая и.т.д и.т.п.
    Про стрелку полный бред!!! на каждой машине по разному стоит!
    У меня лично было более 30ти японских авто.
    • Машина: Hilux
    Есть некоторая вероятность, что многие из них были так же неисправны... ;)
    • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
    Надо .добавить топливо. Вероятно бедная смесь. Из за етого может греться
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    На холостых у дизеля "смесь"(если можно так назвать) сверхбедная - чтож тогда, двигатель должен вообще сгореть??
    боюсь тебя огорчить но у дизеля смесь не бывает "бедной" в плане всяких нехорошестей. Это не бензинка.
    Принцип работы всех двигателй внутреннего сгорания от бензопилы до турбин самолета / весовое колличество топлива должно соответствовать весовому колличеству воздуха/
    значит дизелей не существует в природе. бред не говори пожалуйста.
    для этого существуют пропорции .много воздуха будет греться. мало воздуха будет коптить
    ничего что у дизелей подача воздуха ваобще никак не регулируется и не контроллируется, даже д.заслонки не ставят за ненадобностью?
    сразу отвечу на твоё возражение. у тебя заслонки служат только для мягкого глушения двигателя и снижения шума на ХХ, а всё остальное время ему только мешают.
    Каспер,я так думаю эт актуально к дизелям с мех тнвд,не???
    На древних атмосферных все это дело регулирутся топливной аппаратурой. так как параметры боли мение постоянны На турбо воздуха на оборотах под нагрузкой подается больше поетому надо подовать больше топлива. иначе будет бедная смесь и перегрев ГБЦ иЦПГ . Короче нодо настраивать ТНВД под турбо
    Атмосферный тнвд,не настроить толком под турбину.(((Без турбокорректора он и останется для атмосферного двс,даже с закрученной дозой.
    Это да,но дизель это терпит)))Причем долго терпит.
    нет.
    даже комментировать нечего. чушь полная.
    ну вы блин даете))))
    чего делать то??? накручивать топливо, нет???? :guru:
    а ты кто? что у тебя за проблема? :biggrin: пойду перечитаю.
    как минимум надо крышку ТНВД с турбокорректором
    нет.
    А как тогда ты на своем 2Л-ТЕ регулируешь обороты двс,не подачей воздуха.Или у тебя тоже нет др. заслонки как у Зроника???
