Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: yota4run, 3vze
    Очень круто!
    Цапфу не дорабатывал? Давай чертеж
    С хайлюксными мостами ось еще на 1см уйдет но запаса там дофига.
    Резать куклу моста смысла большго нет она небольшой плоащдью роет. Проблема, когда мост уже всем чулком гребет
    И скажи как с сальником вопрос решать? на полуоси я так понимаю под него ничего нет. И в цапфу его не затолкать
    Что то не совсем понимаю глубокий смысл сего колхоза??? только чтоб полуоси одинаковые были?
    И что за передний мост у тебя такой широкий?
    Разгружный мост, одинаковые ступицы, сальники. подшипнки, тормозные диски все одинаковое и взаимозаменяемое с передом. вероятность что машина будет ехать на калесах хоть и не сама крайне высока.
    • Машина: Admiral
    Очень круто!
    Цапфу не дорабатывал, все родное.
    Камни...
    Никак не буду решать...В мосту будет одно общее масло - трансмиссионка. Два сезона отъездил на редукторных мостах с трансмиссионкой везде.
    Зато удобно слил-залил...))
    А сколько ширина сзади получилась? До 80шного переднего далеко? может чуть проставку потолще полуось подлинее...
    • Машина: Admiral
    До 80-шного еще много...
    полуось тогда под заказ делать...а тут все из магазина ))
    • Машина: Admiral
    Подошли запчасти на задний редуктор: подшипники дифа и стопорные шайбы.
    В оригинальной упаковке тоже лежал Koyo
    На этот раз оптимальное пятно контакта нахожу со второй попытки:
    отпечаток на морковке тоже свидетельствует о правильном контакте
    Интересная тема,а от чего полуося стоят подскажи.В свое время на уаз не стали мосты с пикапа ставить только из за задних загруженных полуосей))). Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Admiral
    В теме все есть!! ))
    • Машина: Admiral
    Задний редуктор готов!
    Пришлось еще раз разобрать и добавить регулировочную шайбу для снижения преднатяга ведущей шестерни, т.к. после окончательной затяжки гайки хвостовика преднатяг ушел в "+".
    Для крепления цапфы будем использовать шпильки. Идеально подошли шпильки крепления приемной трубы к выпускному коллектору от ВАЗ 2112.
    Накручиваем гайки - адптер готов!
    Для докомплектации заднего моста не хватает тормозных щитков и пыльников от переднего мостового, может завалялись у кого? маякните, пожалуйста...))
    вот такие нужны:
    Без щитов лучше, грязь и камни не набиваются в пространство между ним и тормозным диском.Раз по луже проехал и всё чисто. не один год без них езжу,тормозные.диски в порядке,износ на наружной и внутренней тормозной колодке одинаковый.
    Вот пыльник надо обязательно.Тоже хочу задний мост такой конструкции но со смещенным в право редуктором.. За долбало уже менять подшипники полуосей два раза в год.Хотя может задний разгруженный от LC 80 поуже сделать.в нем и редуктор покрепче будет.
    • Машина: Admiral
    Тогда можно от 60-ки взять и разгрузить его... он ведь уже и редуктор 9,5 смещен..
    Дим, а под пыльники ступиц подкладки на толщину тормозного щитка ставил или он и так хорошо попадает куда надо?
    Ставил прокладки ,вырезал из тормозных щитков.
    • Машина: Admiral
    понятно, спасибо.. :think:
    • Машина: Admiral
    Вырезаем еще одно отверстие:
    Теперь здесь будет слив масла:
    Правда, чтобы слить масло, прийдется поддомкрачивать одну сторону...))
    Дошла очередь до переднего моста. Полный разбор:
    теперь болгарка...)
    • Машина: тайота хайлюкс
    теперь болгарка...)
    Молодец-просто титанический труд.
    Респект и уважуха
    • Машина: Admiral
    Спасибо!! :buzz:
    начинаем пилить передний мост...
    отрезаем лишнее:
    места достаточно, можно и еще немного подпилить:
    с передним постараюсь сделать чуть лучше чем с задним получилось
    • Машина: Admiral
    старая сливная пробка как-то не очень вписывалась в концепцию нового моста, выкрутить ее без сварки практически невозможно - головка просто не налазит из-за деформированного корпуса...
    поэтому буду использовать низкопрфильные пробки в новом самодельном корпусе:
    высота около 6мм
    Как суппорта на заднем, прикрутил уже?
    • Машина: Admiral
    Нет, тормозами еще не занимался.
