Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    О! Что-то я прозявал темку интересную , видимо из-за названия .
    начинаем пилить передний мост... отрезаем лишнее:
    Хотел я так у себя сделать и решил что 1,5-2см не стоят того чтобы тратить на них несколько дней болгарко-сварочных работ .
    • Машина: Admiral
    Добро пожаловать!! :buzz:
    Хочется сохранить существующий клиренс. Как показала практика, авто с клиренсом на 5 см меньше моего (36 см) по моим следам собирает кучу камней редукторами, при этом я не задеваю ни одного... Оба на 36" колесах.
    • Машина: Admiral
    Спилил с чулка все лишнее, отметил места надреза для удаления шаров:
    Далее болгаркой аккуратно надо сделать пропил глубиной 4 мм. Диск взял толщиной 2,5мм так легче контролировать глубину пропила.
    Места, где глубина уже 4мм отмечаю, продолжаю допиливать...
    • Машина: Admiral
    На отпиливании второго шара до меня дошло как это сделать проще..)) надо на диске нанести метки белым маркером - 4 мм от края и пилить до белой полски, что рисуется при вращении диска))
    Затем внутрь корпуса редуктора вставляю гидравлический домкрат, упираю через трубку в штырь просунутый в шкворневые отверстия, делаем хороший натяг и кувалдой через брусок хорошенько так... хеегакс...
    с короткой стороны выпрессовываем полностью - там нужно вставить проставку, а с длинной оставляем на месте, потом его доверну когда буду выставлять кастор под машиной^
    Далее процесс по измерению длины проставки. Собрал усиленный шрус на удлиненную полуось и выровнял с тоетовским по привалочной плоскости шруса к бронзовой втулке цапфы:
    Замеры показали, что шар надо выдвинуть на 80мм ровно:
    чертим эскиз...))
    Продолжение будет?
    • Машина: Admiral
    Конечно будет!!
    Практически все закуплено и приготовлено.
    Все покатушки закончены, машина отмыта...
    Через недельку откроется гаражный сезон ))) :cool:
    Конечно будет!!
    Я вот тоже задумался о разгруженном заднем мосту.Достали меня подшипники полуосей.Детальки буду использовать от моста ЛК 80 .передний тоже широкий сделаю.
    Dimas465 неужели так всё плохо, колёса сильно большие?
    • Машина: Admiral
    В смысле длинную перднюю полуось? Придется ведь муфту полуось-ступица колхозить...
    Правую переднею +3" чтобы мост передний расширить как у тебя.Тогда колея получится практически одинаковая с задним.
    Мост передний буду делать с свежего донора с изменением положения редуктора (семидесятка и гнутого хайлукса)
    Задний ступицы цапфы полуоси крузер 80 .чулок от прадо 95 .Задний будет со смещеним корпуса редуктора в право.
    Расчётная колея 1570мм
    • Машина: Admiral
    С передним все понятно!
    Не понял с задним..
    Какие полуоси использовать собираешься и как их связывать со ступицей??
    Не понял с задним..
    По конструкции задний мост будет как на ЛК 80 с использованием его деталей но только с 8" редуктором
    • Машина: Admiral
    А полуоси от заднего разгруженного 80-ки?
    Dimas465
    расскажи а как ты так ровно отрезал края чулка? Там ведь нужно сделать это давольно чётко, причём в 2х плоскостях, иначе колёса в разные стороны разъедутся. Или ты резал на глазок, а собирал при помощи кондуктора?
    До они родные.
    Dimas465
    Я пока ничё не резал эта фотка с просторов инета .Попалась и я решил повторить конструктив. Отрезать ровно не особая проблема проблема .Главное при сварки правильно выставить.
    • Машина: Admiral
    Немного приукрасив интеръер в связи с надвигающимися праздниками,
    принялись за дело:
    снял мосты:
    Решил попробовать заменить ресоры на тюнинг от ТачДог, тем самым решить проблему приезжающей рессоры в сошку при пробое,
    увеличенный прогиб надеюсь компенсируется отсутствием бортовых редукторов на мостах
    • Машина: Admiral
    Закончил с передними рессорами:
    продолжил с передним мостом:
    из 8-ки вырезал вставку в вырезанный сегмент чулка, состыковал его с защитой ведомой шестерни ГП от TrailGear (тоже 8мм):
    Делаем новое отверстие под сливную пробку
    так чтобы защитный корпус пробки не выставлялся ниже моста
    далее запрессовываю шар в заранее выточенный расширитель чулка, натяг получился около 2,3т
    затем засандаливаем все вместе в чулок с помощью оправки вставленной в посадочное сальника полуоси (прекрасно подошел шкворень УАЗ):
    получаем вооот такой чулок
    примеряю удлиненную полуось со шрусом, вроде все ок!
    снимаю фаски под сварку
    Сами шары пока приваривать не буду, надо выставить кастор, а все остальное можно варить ))
    Кардан передний если с двойным шарниром будешь использовать . площадки под рессоры вари так чтобы хвостовик редуктора смотрел на раздатку.
    • Машина: Admiral
    Конечно так все и будет ))
