    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    может кто заморачивался ставил движок на 80ку более мощный дизель?
    мощнее, чем 1HD-FT?
    http://www.land-crui...showtopic=56824
    Если не хватает мощности FT, то можно переделывать в FTE и ставить мозг + кулер. Более мощных чем FT дизелей, подходящего размера в купе с мех. ТНВД я и не припомню.
    Странно, что не хватает мощщи HD-T. Скроее всего, он просто сильно подношен и выдает 60-70% положенной мощи. Думаю надо просто привести мотор в порядок.
    Изменено пользователем VADUS
    да нет мой двиг в порядке полном . осталось только колено заменить ))) просто есть мысль построить что то необычное поставить двиг в 80ку литров на 6 к примеру . вот я и спрашиваю может кто занимался такой прнграфией ))))) :D
    с соточными турбиной, выпускным трактом и интеркулером FT выдаст до 200л.с. Если надо мощнее- турбодизели Хино 6-7,2-8,2 литра...
    вадим а 1hdtfte стыкуется с акпп 80ки? или там надо другую коробку?
    • Машина: )
    вначале
    надо определиться с задачей, потом её ставить.
    согласен!!!! вот голову и ломаю .
    • Машина: tlc100vx
    А ты стукнись к ЦЕНТУРИОНУ , у него была идея воткнуть что -нибудь пендосовское немерянной мощности, может уже сделал , или на пути к этой идее
    попробую. хотелосьбы чевото японскова от хино например
    стыкуется.
    ничего он не поставил. Отрегулировал имеющийся мотор. Что более правильно, чем заниматься приколхозиванием пендосовских.
    Хино- рейнджер- рядная шестерка, турбодизель. Если сильно захотеть- поставить можно.
    http://auto-nsk.com/index.php/2009-09-14-14-57-35/-hino/79-dvs-hino-h07c-t
    вот например. На крутящий момент внимание обрати.
    вот на момент прежде всево и смотрю. очень даже внушительный он! вопрос теперь как трансмисия переварит всю эту мощ?
    • Машина: tlc100vx
    Вопрос актуальный!!! То что наработка на отказ уменьшится , даже не вызывает сомнения, но вот до какой степени....???? Крестовины, щрусы, вообще могут стать разовыми.....
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    По теме топика: из Тойотовских я бы засунул 3UZ или 1UZ, а потом его бы наддул, можно раскачать до 500 л.с., V8 за место R6 - войдет еще места под капотом останется, ну и экономия в весе будет солидная т.к. в отличии от 2UZ у этих моторов алюминиевые блоки.
    П.С. Ах да, он же не дизель, ну тогда остается 1VD-FTV, вот только всунуть в него обычную топливную будет проблема.
    П.С.С. Вот для затравки можно поднять тему: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=55344&hl=1uz&st=0
    Изменено пользователем Равиль
    Еще надо определиться что от машины требуется, я тут с 5L немного пролетел, в стандарте 5L сливает 2LTE во всех случаях кроме бездорожья, т.е. машина получилась узконаправленная - по городу передвигаться невозможно, т.к. сильно тупит и жрет 25 л. на сотню :dead:
    кроме переднего редуктора- все переварит. Его надо задним 9,5" заменить.
    • Машина: TLC 105
    есть ещё ДВС H06С с хино, он мне кажется больше подойдет,
    но вот какую ставить кпп и ркп?
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    поменяйте главные пары ,и сразу успокоетесь(тапки большие ставиш после этого хочется мотор помощней,а вы сядте сосчитайте и поставте редуктора с запасоми все будет ок). я както тропер делал так он больше 120 не разгонялся но зато динамика такое ощущение что под капотом мотор в двое сильнее
    • Машина: TLC 105
    я не сторонник замены двс на 80,на что то большого обьема,
    Наиль правильно написал,можно переделать
    в HD-FT его вполне должно хватать,
    все таки надо учитывать что это не легковой авто,
    а вот ставить пары с запасом, не советую,
    на длинных перегонах будет перерасход топлива,
    и повышенные обороты двс,
    на турбовых моторах с 35 тапками вполне хватает пар 4,1
