    есть ещё ДВС H06С с хино, он мне кажется больше подойдет,
    но вот какую ставить кпп и ркп?
    В версии Ti 240лошадей при 2700 об/мин, объем двигателя 6485 :ok:
    С 80 автомат и раздатку- будет ездить.
    американцы в Тундру чуть ли не серийно ставят именно турбодизеля Хино, а вот 1VD-FTV от двухсотки почему-то не ставят :)
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Если хочется прибавки мощи от 1hd-FTE зачипуйте его до 300 кобыл, только расход будет 25 литров на сотню. В Инете много описания таких авто специально под экспедиции подготовленные. Есть чипы от +30 до 100лс.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Не понял. Короба с 80-ки нормально стыкуется с ХИНОвским мотором? Н06С?
    Изменено пользователем tornado-frost
    Тоже - вариант. Но ХИНОвский мотор - любой другой завалит по крутящему моменту, мощности и долговечности(причём в разы)
    +1.
    Рядный тнвд, пробег без никакого вообще ремонта в миллион- легко, шестеренчатый привод грм, крутящий момент в 1,5-2 раза больше крузаковского, нет никаких проблем с перегревами, головкой и тд, рядная шестерка, турбины по пол-миллиона ходят- что еще надо?? Лучше Хиновского только Исудзовские моторы, но они тяжелее.
    Ему и так грустно, если его чипануть - сколько ему жить останется? Я на Субурбане 6,5 ТД два двигателя кончил: колено пополам и блок в трещинах. И это с АКПП (их тоже две кончил). И хочется 1HD-FTE мощи подбросить, чтобы по трассе на 35 роликах хотя-бы 180 уверенно валить, но боязно, что рассыпется он.
    А переделка под другое двигло в большие бабки встанет... :ph34r: Тупик!
    • Машина: TLC 105
    :blink:
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Друзья, все эти грузовичелловские мотры, со страшнюми кр. моментами, и дикими ресурсами, низкооборотистые! ХДТ-шка крутьться замечательно! VADUS верно говорит, подобных мотров то-же не знаю(искал, если найдёте киньте ссылку).
    Гонять на крузаке как на грузовике... ну не знаю... если только найти грузовой автомат, и приделать раздатку. на механике, будет похоже на игру переключись бытрее, да и кпп с большим числом передач нужна...
    можно и чиповать но это получится предел движка - все соки выжаты нафиг надо . а вот хиновский двиг это интереснее у нево запас по всем параметрам выше !!!
    • Машина: автомото владелец
    можно поднять давление в системе нагнетания, довести до 1 атмосферы, думаю что будет страшно. правда только на верхах, уже после турбоподхвата, ресурс конечно будет ниже, но тут вопрос, а какой ресурс вообще у этого мотора ? 1 млн, я не беру ремонт тнвд и замена форсунок, по сути это регламент, а вот фактический износ
    To: @Сергей 36,
    вот на момент прежде всево и смотрю. очень даже внушительный он! вопрос теперь как трансмисия переварит всю эту мощ?
    Есть более важный вопрос. Жаль, что в характеристиках не казан вес этого мотора........
    +30 вообще никак не уменьшит ресурс, у знакомого на сотке даже расход с ним меньше. Насчет +100 не скажу, но не думаю, что разработчики не учитывали это...
    Придется ставить защиту на приёмистость такого двигателя, иначе при "газ в пол" он завяжет в узел крестовины, ШРУСы, ну, что там будет слабым звеном...
    Идея интересная, но, если нормально делать от Ленд Крузера останется только кузов с логотипом.
    Просто мнение.
    Удачи.
    • Машина: )
    http://auto-nsk.com/index.php/2009-09-14-14-57-35/-hino/79-dvs-hino-h07c-t
    вот например. На крутящий момент внимание обрати.
    сколько он весит?
    ну если такой движок ставить то тогда думаю следущим этапом будут мосты от 66. посмотрим че там завяжет в узел :)
    • Машина: tlc100vx
    На счет ресурса вопрос сложный . А на счет расхода , что-то берут сильные сомнения в правильности такого утверждения.
    Стоит малость приобщится к японским рядным шестеркам-дизелям Хино и Исудзу 6,5-7,2 л- движки крузаков кажутся просто какими-то игрушками- ненадежными, неедущими, прожорливыми. Пример- Исудзу форвард с мотором 7,2л, атмосферник 195 лс, турбированный-260лс. Расход по трассе на скорости 100 км/ч- 16л/100- с грузом 5 тонн, при этом машина сама весит 4,5 тонны. Максималка- 140км/ч. Динамика с турбовым мотором гораздо лучше, чем у 80 с атмосферником . Коробка 6 ступеней и сносу нет этим коробкам. А какой звук мотора! Хино- то же самое.
    Да, они тяжелей. Да, внедрять сложно. И никто не говорит что всем надо моторы менять...
    Изменено пользователем Nail ufa
    80 с мотором от Корветта
    с дизелем Камминз
    80 с турбодизелем 6,5 л
    патрол с турбодизелем 6,5 л
