    105 с турбодизелем 6,2 V8
    Мой опыт общения с американцами показал, что дизеля 6.2 и 6.5 при эксплуатации с тапкой в полу - не жильцы. Бензинки - интересные, но прожорливые. МКПП под Субурбан пытался найти, нашёл только шестиступку с эвакуатора, а она тихоходная, до 130 максимум. Автоматы мне не интересны в принципе, а американцы у меня вообще не живут. Моё мнение - на американских агрегатах строить что-либо - бессмысленно, получится шоу-кар, одноразовый, как презерватив.
    интересные ролики . хорошо чел построил краснова крузера с каминсом . вот примерно такое и хотел . чтото на 7 литров под капот засунуть
    вес 7 литровова дизеля не менее 650кг
    To: @Sergey 383,
    http://info.drom.ru/misc/16525/ так для информации
    Вот это вещь :ok: И огромный грузовой движок туда абсолютно в тему.... Всё продумано с умом....
    А все эти крузеры с каминсами и.т.п. - имхо, никчемные шоукары.... Замены японских моторов на американские вообще трудно комментировать с использованием нормальной лексики.
    Не нужен 80-ке более мощный движок, чем FT.... Его вполне хватает и на трассе, и на бездоре. Даже Гире в ралли рейдах достаточно было.
    Изменено пользователем VADUS
    арабы сотки до 1100 и более кобыл наддувают, роликов на ютубе -море. Вас послушать -трансмиссия через метр в узел должна связаться, а они легко бернауты на них крутят!
    кстати Гиря как раз на FT с соточной турбиной и выпуском и гонял..
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_100/r800/
    А есть где нибудь есть ссылка как достигли этих 300 л.с.?? или это как и вся тема из разряда поболтаь...?
    • Машина: TLC 105
    что то тут пишут.
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_100/r800/journal/288230376151906455/
    что то тут пишут.
    http://www.drive2.ru...30376151906455/
    Долбаные хранцузы! Не нашёл у них на сайте переключения на английский. Меня терзают смутные сомнения о возможности при помощи этой коробочки столь серьёзно поднять мощность. А 295 намного приятней 204 коней!
    А как подробнее узнать о доработке двигателя на автомобиле Гири? К нему у меня доверия больше, чем к "картавым".
    Без мелочей, примерно мощность ДВС :
    Мощность двигателя и коэффициент полезного действия. Из механики известно, что мощность есть работа, совершае­мая в единицу времени. Работа за один полный цикл выра­жается произведением среднего индикаторного давления рi на рабочий объем цилиндра.
    Зная число оборотов двигателя в минуту и среднее инди­каторное давление, легко подсчитать его мощность по формулам:
    Получаемая мощность носит название индикаторной мощности двигателя. Она дает представление о работе газа, переданной поршню.
    Из приведенных формул видно, что индикаторная мощ­ность возрастает:
    1) с увеличением литража двигателя Vs ;
    2) с увеличением числа оборотов коленчатого вала дви­гателя n;
    3) с увеличением среднего индикаторного давления рi ;
    4) с увеличением числа цилиндров i.
    Индикаторную мощность нельзя полностью использовать, для полезной работы из-за существующих потерь в самом двигателе, или так называемых «механических потерь», кото­рые учитываются механическим коэффициентом полезного-действия. Мощность, которой мы можем располагать в дей­ствительности на коленчатом валу, называется «эффектив­ной мощностью».
    Это конечно в "Приближении" ... У бензинок всё просто,(условено конечно) поднял обороты и моща растёт, У нас сложнее, обороты ограничены особенностями сгорания топлива, соответственно рост возможен только увеличением давления... а оно не безгранично.... походу по моще ########ё*, по моменту верю, по моще... как-то не то...
    точнее http://principact.ru/content/view/35/108/1/2/ смысл не изменный
    друзья, HD TFT шки коммонрейловые есть в природе??
    • Машина: TLC 105
    если только самодельное (и то врядли) а заводского точно нет.
    ну не скажи- современные дизеля показывают просто фантастические цифры- 2литра бмв 183 лс ! Да что там бмв- у хундая их35- 2литра, 184 лошади и 392момент!!! Трехлитровый туарег- 550 момента!
    Походу- 1ХЗ- просто позавчерашний день. Можно конечно о ресурсе поговорить, но и атмосферников с пробегом 200 с перегревом и треснувшей головкой- немало.
    слухи о фте с коммонрейлом и 240лс слышим регулярно...
    Да нету в этой коробочке ничего сверхъестественного, обычный буст контроллер для дизелей, позволяющий сильно поднять давление наддува (сильно - это выше 1 атм, на стандартном дизеле с электронным управлением при достижении 1 атм срабатывает отсечка и вылетает ошибка), ну и конечно увеличивающий подачу топлива под большое кол-во воздуха.
    П.С. Дизель с механической топливной аппаратурой легче разогнать, т.к. электроники нету и ограничителей тоже.
    П.С.С. У меня один знакомый на своем стареньком Галанте вдул в дизель 2,5 атм, на дреге рвал бензинки, пока прокладка из под ГБЦ не вылетела, какая мощность получилась не известно - у нас тут стендов нету.
    Петяре спасибо :thank: , рассказал о механизме коробочки... Это понятно для коммонрейлов да и у них не всё гладко, кроме "надутия" есть механический предел, сжатие требуеться "разжимать" иначе не то.
    С мех ТНВД всё хуже, давление в магистрали маловато несравнить с рейлами..
    • Машина: TLC 105
    +100 , надо учитывать что крузак, это рамный джип,
    и вес его не 1 тонна, установка двигателя на более
    мощный, безусловно потянет за собой переделку(со временем )
    всех узлов и агрегатов по ходовой.
