Илья Николаевич
И всё таки.. В каком положении стрелка температуры?
    и какова конечная цель уложиться в 80-95? чтобы что?
    Ответ
    Еще раз - я доверяю реальным цифрам и мануалам а не голословным высказываниям.
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE VX 1994 г.в. американец - была. СейчасТЛК-100 2UZ 2001 г.в. Mitsubishi Grandis 2004 г.в
    ближе к лету тоже озаботился температурой ОЖ,в прошлом году забежал на нехилый перевал-остановился антифриз с расширителя побежал, а стрелка температуры на 16-00. По интернету нашел Defi (200 долларов с пересылом)- дорого и вот такой бюджетный вариант http://injapan.ru/auction/p383892610.html     (80долларов с пересылом)      если кто ставил отзовитесь.
    • Машина: LC 80
    http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ пишут, что можно настраивать отображаемые параметры + пороговые значения звукового предупреждения... о как...
    • Машина: Lend-Cruiser 80 GX-R 4.5 1FZ-F
    У меня араб GX, карбюратор.
    Стрелка всегда и зимой и летом на 16-00, думал сломан термостат, но когда отвалился ролик натяжения ремней и они перестали крутить вентилятор, то температура полезла мгновенно, как ей и положено.
    Теперь катаю и не парюсь!!!
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Ура, разобрался я с Арабом.  В общем не знаю для чего но тойота для арабов ставит свои показометры температуры.
    Я взял показометр с японской бензиновой машины.  Эти два дачика различаются по платам. Но крепления имеют одинаковы.
    Теперь стрелка стоит как положено -в горизонте. Так то что решение для арабов найдено.
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    То что штатные приборы погоду показывают так это уже аксиома.... и не только на тайотах ...Сам недавно приобрел крузака в печальном состоянии и была проблема с двигателем... тяги небыло, заменили  распылители на форсунках и полностью поменяли все потроха в ТНВД настроили на стенде...никаких изменений , как тяги небыло так и нет,как топливо жрал так и жрет   в довесок при потеплении стал греться!!!! поменял термостат (хотя старый был рабочий)-ГРЕЕТЬСЯ!!! далее меняю радиатор на новый китайский SAT, промываю систему охлаждения иииии пошли газы в систему охлаждения!!!. Далее снимаю ГБЦ вердикт головку в металлолом(трещины между клапанами и от клапана до форкамеры) Старыхй хозяин машины КОЗЛИНА!!! видать  перегревал ее неоднократно и в систему охлаждения залил герметик  в хорошей пропорции, трещины в ГБЦ эта срань забила ну и радиатор до кучи тоже коксанулся когда систему промыл вымылась вся эта срань газы и пошли) ...беру новую ГБЦ,притираю клапана и регулирую зазоры...Все это естественно собираю и дополнительно устанавливаю дополнительный датчик темперетуры ОЖ....начал мониторить темпер... при спокойной езде двигун больше 70гр не поднимался,под нагрузкой 80гр это потолок .....
    Устал я от такой езды черепашьей и с расходом20-25 по городу...короче взял беспробежный дрыгатель с японца праворукого 140 000 км поставил, Неожидал от 1 HZ ...тяга !!!! расход смешной!!! но вот температура...такая же ..в спокойном режиме 70гр, под нагрузкой 80гр явный недогрев!!!! гидромуфта рабочая ниразу неслыхал как она включаеться!!! вообще то насколько я помню рабочая температура двигателя всегда была 75-95гр...У меня это 4-я дизельная машина и у всех маниторил температуру ОЖ у всех рабочий диапазон был 80-95гр после чего слышно срабатывание гидромуфты и падение температуры.....но вот 80 гр под нагрузкой это явно что-то не то,есть подозрение на китайский радиатор SAT, он не 2-х и не 3-х рядный, он однорядный но ряд большой ....В чем может быть проблема такого недогрева????? или новый термостат такой ????? хотя я его кипятил вместе со старым открывались одновременно где то при 80 гр..... :sos:  :sos:  :sos:  :sos:
     То что у тебя стрелка  стоит в горизонте что это тебе дает???? на штатном приборе ты всеравно не увидишь когда темпер попалзет в верх!!! увидишь ты только тогда когда дрыгатель будет уже кипеть и неважно от какой машины ты поставил показометр...неверишь????проведи эксперимент, выкрути датчик температуры,удлини провода возьми железную кружку опусти туда датчик и термометр, грей кружку и ты убедишься что твоя стрелка с горизонтали резко уйдет в красную зону где то при 115гр... :surprize:
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
    Кстати у арабов очень хороший датчик, не надо наговаривать, достаточно точно показывает рабочую температуру. Температуру в 88-92 градуса (по Мультитронику) стрелка показывает на 16-00, по мере увеличения до 94-96 кажет 15-30, 99-102 выходит в горизонт. И очень оперативно реагирует, кстати,без задержки ( хотя может это араб такой особенный, не знаю).
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    подтверждаю (контроль Мультитроником).
    Изменено пользователем Abay
    • Машина: Стирательная
    А как нагреть воду в кружке до 115 градусов?
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Налить антифриз, не разведенный кипит при 160.
    или моторное масло, температура кипения порядка 150-160 град. С.
    Я владел японцем. Стрелка стоит в горизонте на прогретом двигателе. Считаю это более логичным нежели как у арабов.
    Не собираюсь спорить про точность показания тойотовского датчика. Мне просто приятнее когда есть какая то логика в показаниях. У араба этой логики нет.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    признайте уже, что довели свою машину до состояния "дрова" или купили уже такой.
    то, что стрелка стоит в горизонте - означает, что температура в норме (хотя, судя по ответам, нормальное положение зависит от региональной принадлежности авто).
    у меня были проблемы с радиатором (видимо, предыдущий хозяин заливал антитечь), машина после 120км/ч начинала греться. стрелка никуда не прыгала, а поднималась плавно.
    при этом мотор кипеть даже не собирался. во-первых, потому, что температура немногим больше 100 (потому, что она, температура, не стрелка, сама по себе скачкообразно не поднимется), во-вторых, потому, что температура кипения антифриза 123градуса. к слову сказать, кратковременный нагрев мотора даже до 120градусов (о, ужас!) не является перегревом и не влечет последствий для мотора при герметичной системе охлаждения и штатном уровне ОЖ.
    как только сбавляешь скорость до 90-100, стрелка датчика быстро (на глазах) возвращается в горизонтальное положение
    машина может легально покупать сигареты, пробег хорошо за 300.
    если стрелка поднимается, когда мотор уже кипит и/или делает это резко, это лишь показатель неисправности, либо датчика, либо указателя, либо проводки.
    что подразумевается под арабом? машина без вина или для Gulf сountries?
    у меня для General countries (карб с hot air intake, один кондей, две печки), но стрелка стоит ровно.
    120 градусов ОЖ это будет порядка 150-170 градусов масла. Я не думаю что как ты выразился "о, ужас" пройдёт бесследно для движка и масла и уж тем более для смазки вкладышей. При температурах в районе 95-98 ОЖ давление масла на оборотах 1800- 2300 около уже не вытягивает больше 2.5-3 бар а на холостых падает до критических 0.3-0.5 масло 5в-50. Так давайте продолжайте свои эксперименты любители особо крутого кипятка :)
    Судя по стрелке датчика давления он показывает погоду на Марсе.
    Под арабом подразумевается машина с фреймом, бензиновая. На зеркалах арабские иероглифы. На заднем борту надпись VX-R.
    Если фото панели приборов с вашей машины, то у вас не арабский показометр температуры. У арабов он имеет другой вид.
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    То. Илья Николаевич... Это фото с дизельной панели приборов, а не арабской бензинки. У меня араб. Стрелка в движении на 17-00 ...16-00. При стоянии в пробках и нагрузке(говна, снег) поднимается до 15-30.... Ни разу не доходила до 15-00. При выезде на нормальную дорогу или начале нормального движения стрелка почти сразу падает.
    Нормально это. И не надо переживать. Я сам по началу волновался, потом умные люди успокоили. Тут на эту тему есть несколько обсуждений.
    Ну всё верно. У арабов так себя стрелка ведет. Ни кто и не переживает. Я хотел что бы она в горизонте стояла и разобрался в этой природе только и всего.
    это фото приборки карбюраторной машины с фреймом версии GX. про фрейму пробивается как General countries Low octane spec
    дизельный тахометр там прописался в связи с установкой 1HZ от 105.
    на всякий случай еще раз уточню, что панель родная, переставлялся только тахометр и спидометр. ну и стекло с дыркой под кнопку.
    летом 15w40, зимой 10w30. всякую новомодную хрень не лью. датчик давления масла новый.
    на исправном моторе давление на ХХ не падает до критического значения.
    чтобы все встало на свои места, достаточно признать, что некоторые параметры вашего мотора находятся на границе или ниже ремонтного значения.
    тоета - не волга, при выработке ресурса заводиться не перестает, на куски не разваливается.
