    • Машина: коллекция 7x и пр
    Вот китаец на 120А
    Интересно узнать реальный ток и как долго, а то размеры те-же, внешне такой-же как тойота на 65А
    • Машина: семь-восэм
    вот после нового года и узнаем.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    чтонибудь появилось чтобы поменять гену с задним вакумником ?
    находил китайские за 5-6 круб на они 12В 50А
    Может крепеж поменять и гену с передним вакумом?
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Себе на 4раннер поставил генератор от Toyota Crown Majesta, JZS171 на 130А с минимальными переделками.
    20141222154518
    У генератора смещен крепеж под натяжную планку в перед. Пришлось изготовить новую натяжную планку, и отверстие сквозное без резьбы (нижнее), поставил болт с гайкой. У шкива больше ручейков, поставил ремень на внутренние ручейки. Фишка овальная один в один как и у раннера, шпилька плюсовая толще(расверлил клемму).
    20141222160627
     Вот его номер 2706046320
    Подробнее об установке http://www.drive2.ru/l/5288477/ тут!
    Гена китайский пока работает (у вакуумника развалился подшипник - поменяли на родной)
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    27060-74720 100А, 27060-74650 80А
    А с каким двигателем калдина???  3S или 7A???
    Надо в каталогах смотреть, время много прошло, уже не помню что к чему.
    130 А гены ставились на 1jz-fse. Маджеста марк и т.п. Только они не ахти гены, на хх маловато тока , на зарядку не хватит. Для оборотистых моторов.
    они не "треугольником" ли разведены? тогда не удивительно.
    Создал тему недавно, ответа не получил, спрошу тут!!!  Проблема в том, что перестала гореть лампочка заряда АКБ, ну просто не горит не при каких условиях. Сама лампочка в порядке, на контактах лампочки два плюса, как при включенном зажигании так и при работающем двигателе. Тоже самое и на желтом проводе, который идет с генератора на контрольную лампу приборов. Цепь без КЗ, проверено. Вытащил клему с гены, замкнул желтый провод на массу - лампочка загорелась. Собственно вопрос: что и при каких условиях должен выдавать этот провод??? Тут же было проведено ну как бы ТО "гены" (замена подшипников и щеточного узла). Может и не обратил внимание на эту лампочку, но на неё подключена сигналка, т.е при запуске, если авто не завелся сигналка понимает что машина завелась (на лампочке изменений нет, а должна была гореть при включенном зажигании и погаснуть при запуске) и машина стоит не работает с включенным зажиганием. Ну как то так!
    Гена от 1jz-fse 130A
    Может шкив ещё меньшего диаметра решит вопрос зарядки?
    Может,  я лично не проверял, у меня вот этого 130 А гены на марке 2 не хватало с 4500 об и до 8000. То что на хх заряда нет я как бы мирился, а вот на верху тут явно просто гены мало. Поэтому купил 200А с ебея и теперь проблем нету совсем, заряжает во всех диапазонах  и в том числе на хх 14,2 в.
    Судя по симптомам тогда похоже на неисправное реле-регулятор в генераторе, диоды или обрыв одной из обмоток. На высоких оборотах однозначно должно хватать заряда. 200А тоже не панацея, ему надо два ремня чтоб выдать полную мощность, иначе под нагрузкой просто будет проскальзывать ремень и свистеть.
    Потребителей много вот  мне и надо гену в 200А. 130 а маловато.
    Ссылочку можно? :thank:
    Ссылку на именно того продавца по давности уже не найду, но поиском легко найти нечто аналогичное. This alternator is brand new upgraded to High output 200 amp
    Хота нет вроде вот у этого продавца покупал http://www.ebay.com/itm/NEW-TOYOTA-SUPRA-HIGH-200-AMP-ALTERNATOR-1993-1998-M-T-/251810137723?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AToyota&hash=item3aa10dc67b&vxp=mtr
    Изменено пользователем Kir2328
    Это тот, который надо? он без вакуум насоса по ходу?
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Вот тут все дешевле и привезти нет проблем, тк он не тяжелый...
    http://www.summitracing.com/
    стоит только набрать в поиске ALTERNATOR
    Вот самый мощный нашел 300A
    http://www.summitracing.com/int/parts/pwm-482038spl/overview/
    Изменено пользователем Ась
