    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...я так тоже ездил и ездил, пока другое не попробовал))а так и ехал, и заводился, и мозги не парил почти))  кстати регулируется он только  для режима холостого хода, остальное просто так не настроить)
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    У меня стоит сигналка с автозапуском. Но функция сия бесполезна, т.к. стоит карб. Вот хочу спросить, может кто что колхозил?
    Лет шесть уже автозапуск пользую - на допканал сигналки через реле электрозамок самый дешевый подключил к заслонке через тросик, нажимаешь автозапуск потом допканал держишь пару секунд и все взводится чудесно, иногда прикалываюсь - когда машинка завелась и если к машине кто то подходит ( из окна смотрю) допканал щелкаю и Машинка газует отгоняя любопытных
    ...думал про такую схему, но казалась бредовой... оказывается правильно думал)))
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II 1994г.в. RN135-GKMSSV 22R МКПП
    Тоже эта мысль приходила. Даже купил электротолкатель. Но установщики сказали что нужен программируемый доп канал (у меня ALLIGATOR 1100 RSG). И вроде как (далеко не факт) на моей сигналке его нет. А так же при включении какой либо функции надо снять авто с охраны, а следовательно, "слетает" логическая нейтраль.
    Мне предлагали поставить Старлайн, там вроде можно реализовать такой сценарий.
    Ребят, а в часности RomanEz, подскажите возможно ли на аллигаторе замутить описанное выше? Т.к. установщики заинтересованные лица и веры в них мало. (Никого не хочу обидеть) В электрике не силен))
    RomanEz, не поделишься фотками монтажа конструкции? Буду бесконечно благодарен.
    Автозапуск вообще-то бред сам по себе,котёл гораздо пользительнее и мотор греет(не гробя ресурс оного) ежели хочется и салон,пришёл,сел,завёл и поехал словно летом,с GSM модемом и расстояние до машины роли не играет.С ним и масла в моторе зимние не очень-то актуальны.В случае если мотор всё-же по какой то причине не работает,а на улице морозно,можно-таки погреться.
    Автозапуск не бред, а проза жизни. Не забывайте, что не у всех есть 220 вольт рядом или 50 тысяч на Вебасту. Плюс Вебаста тоже нуждается в обслуге. Ничего плохого не хочу сказать, просто у всех условия разные в том числе и финансовые. Все сказанное имхо.
    У меня сигналка центурион с автозапуском, на взведение педали газа задействовага кнопка открытия багажника.
    Возможно ли на аллигаторе это сделать не знаю.
    Фотки вечером сброшу
    RomanEz, я невнимательно прочитал. Ты включаешь доп канал после включения автозапуска. А какое время проходит между отправкой сигнала на запуск и подачей напруги на стартер? У тебя это время можно регулировать? Вроде на Старлайне реализована такая возможность, опять же со слов установщиков.
    Со временем как то не заморачивался - не знаю даже
    Алгоритм такой - сначала включаешь автозапуск, затем через пару секунд нажимаешь газульку (доп канал) всё
    Подогрев смеси? Это в стоке такое или сами ставили? Просветите.
    А на счет момента подачи напруги на толкатель...если он стоит на дросселе, то не сбросятся ли обороты? Не зря же жмем тапку ПЕРЕД запуском стартера.
    Если механизм рабочий, то она взедётся и будет плавно уменьшать обороты пока не прогреется независимо когда ты нажал до или после пуска стартера
    автозапуск
    как то так
    Изменено пользователем RomanEz
    Спасибо, ребят, за советы и фото))
    • Машина: Тойота ЛК RJ70LV-MRW
    вооо Вам заняться не чем, Ваше бы энергию да в мирное русло, или к другим агрегатам машины...
    у меня машине 30 лет в январе этого года исполнилось (юбилей), в трофи с погружениями регулярно. Движок бывает раз в год меняю (по глупости в основном). Карбюратор родной перебранный, с работой ВСЕХ вакуумов. По зажиганию оптимал родной живой трамблер (экспериментировал с бесконтактным и безбегунковым на разнополюсных магнитах), с родным комутатором и катушкой, плюс провода, как я уже писал от ауди с металлическими колпачками. Проблем никаких. Расход на полном приводе, по снегу, пересеченке, на пониженной, на 150 км 35 литров.
    • Машина: Land Cruiser 70
    Ребята Где взять с разбора Куплю блок зажигания  89620-60080
    Катушка зажигания
    90919-02117
    Катушка зажигания
    90919-02117
    ...поройся в барахолке, не очень давно были темы по "дербанам" Р-ок.
    Я катушку ставил от 9-ки, чтобы проверить родную на 22RE. Ездила.
    катушка и от нивы работает. Не могу найти комутатор, то что на катушке стоит. Новый дорого блин
    Понял, на впрыске коммутатора нет :(
    ...если ты про РЕ, то он там есть, но они отличаются...хотя с виду похожи.
      :blink2: Мда, я лошара :)))))) Честно, даже не подозревал отъездив более 10-ти лет :) Вот сволочи, ускоглазые! Машины делают так, что ездишь и ремонтируешь, даже не зная устройства :)
