Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #141 Опубликовано: 4 ноября 2014 Граждане, киньте схемой системы зажигания. Короче проблема следующая, машина заводится и работает только на холостых оборотах. Че то я намудрил, фото прилагается... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #142 Опубликовано: 5 ноября 2014 (изменено) Граждане, киньте схемой системы зажигания. Короче проблема следующая, машина заводится и работает только на холостых оборотах. Че то я намудрил, фото прилагается... ...что то тут с зажиганием совсем колхоз!! ...два провода из трамблера это датчик холла , при прохождении грани "крестика" , катушка выдает импульс, порядка 1.5 В, который идет на катушку, которй у вас почему то нет, а собрана солянка из наше-запчастей... ...в стоке всё это выглядит вот так, серебристая коробочка, на катушке, является связующим между датчиком холла, и сигналом на катушку...и видимо её придётся искать...или покупать, но удовольствие очень не дешовое Изменено 5 ноября 2014 пользователем 808ash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #143 Опубликовано: 5 ноября 2014 Это все конечно очень поучительно, но я собрал все из подручных материалов, где же мне такую катуху взять... Тут все дело кончилось тем, что уоз в обратную сторону работает когда газу даешь, он даже в минус уходит... неужели нельзя оставить мою схему и привести к нормальной работе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваси Откуда: Питер Машина: Toyota Voyager #144 Опубликовано: 5 ноября 2014 Это все конечно очень поучительно, но я собрал все из подручных материалов, где же мне такую катуху взять... Тут все дело кончилось тем, что уоз в обратную сторону работает когда газу даешь, он даже в минус уходит... неужели нельзя оставить мою схему и привести к нормальной работе? это родная катушка от 22r-e. Такая нужна? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #145 Опубликовано: 5 ноября 2014 Это все конечно очень поучительно, но я собрал все из подручных материалов, где же мне такую катуху взять... Тут все дело кончилось тем, что уоз в обратную сторону работает когда газу даешь, он даже в минус уходит... неужели нельзя оставить мою схему и привести к нормальной работе? ...поучительно или нет, я расписал как это в стоке, вам по сути нужна не катушка, а коробочка сверху 89620-60080 Блок зажигания ...предположу , что угол опережения, может уходить как раз из этой схемы (несовместимости некой), мало того с инжектороной версии этот блок не подходит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #146 Опубликовано: 5 ноября 2014 20140929_145430.jpg это родная катушка от 22r-e. Такая нужна? ...неее Вань, там не в катухе дело, тут нужен блок зажигания что на катушке стоит, он у Р и РЕ схож, но количеством проводов отличается...на него тахометр завязан ещё.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #147 Опубликовано: 5 ноября 2014 ...неее Вань, там не в катухе дело, тут нужен блок зажигания что на катушке стоит, он у Р и РЕ схож, но количеством проводов отличается...на него тахометр завязан ещё..тут на форуме в акурат по 500 две лежали такие в сборе с ТК, а я не взял. До этого двигатель вообще на вазовской работал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #148 Опубликовано: 5 ноября 2014 тут на форуме в акурат по 500 две лежали такие в сборе с ТК, а я не взял. До этого двигатель вообще на вазовской работал... ...катуха тут сильной погоды не делает, я пробовал и на оригинали и на вазовской, обе норм работали...тебе нужен блок зажигания, он кстати по виду внутри вазовский очень напоминает...видимо начинка там поприличней только.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #149 Опубликовано: 6 ноября 2014 Ну а вообще случай крайне редкий с уоз получился, как можно поменять и почему так самое интересное? Блок зажигания то искать буду, но просто для себя хотел узнать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #150 Опубликовано: 6 ноября 2014 Ну а вообще случай крайне редкий с уоз получился, как можно поменять и почему так самое интересное? Блок зажигания то искать буду, но просто для себя хотел узнать... ...чтб понять причину, нужно для "примерки" взять нормальную систему зажигания и в тех же условиях проверить, если будут изменения, то всё станет очевидно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #151 Опубликовано: 6 ноября 2014 Поскольку эту тему читают в основном владельцы 22r, то может у кого есть лишний ТК? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #152 Опубликовано: 6 ноября 2014 20140929_145430.jpg это родная катушка от 22r-e. Такая нужна? На RE такая же. И на ВАЗовскую можно махнуть (я ездил как-то неделю). Коробочка сверху катушки возможна есть у меня в гараже в деревне. Посмотреть смогу только через две недели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #153 Опубликовано: 6 ноября 2014 На RE такая же. И на ВАЗовскую можно махнуть (я ездил как-то неделю). Коробочка сверху катушки возможна есть у меня в гараже в деревне. Посмотреть смогу только через две недели.буду признателен.И так сложились два варианта, либо блок зажигания, либо мембрана уоз... последнюю могу проверить сняв старый карб, с зажиганием тяжелей((* Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #154 Опубликовано: 6 ноября 2014 (изменено) На RE такая же. И на ВАЗовскую можно махнуть (я ездил как-то неделю). Коробочка сверху катушки возможна есть у меня в гараже в деревне. Посмотреть смогу только через две недели. ...коробочки отличаются р и ре (если у ре трамблер, без мембраны) Изменено 6 ноября 2014 пользователем 808ash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #155 Опубликовано: 7 ноября 2014 Вот наримовался блок зажигания с крауна, там даже фишка идентичная, может его поставить и посмотреть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #156 Опубликовано: 12 ноября 2014 Вот наримовался блок зажигания с крауна, там даже фишка идентичная, может его поставить и посмотреть? ...по проводам и их количеству смотри... если мотор карбовый то вероятно подойдет.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filkinivan Откуда: Нальчик Машина: Toyota 4Runner 130 (22R) #157 Опубликовано: 14 ноября 2014 Всем спасибо, вопрос решился поменяв полярность на трамблере) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #158 Опубликовано: 20 ноября 2014 буду признателен Извини, не нашёл ни коробку ни катушку :( Наверное, уже кому-то отдал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карейчик Откуда: Новоси6ирск Машина: 4Raner в 135 кузове 1995г.с дрыгателем 22R #159 Опубликовано: 6 декабря 2014 Сталкивался кто ни будь с заменой вакуума опережения зажигания 1922035160 ? Что та он уж очень дорогой. Может у кого какой колхоз есть ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #160 Опубликовано: 6 декабря 2014 Сталкивался кто ни будь с заменой вакуума опережения зажигания 1922035160 ? Что та он уж очень дорогой. Может у кого какой колхоз есть ? ...у меня заколхожено, мембраны сдохли, развальцевали, и внедрили мембраны от чего-то другого, собрали на болтиках и герметике... работает, и даже в номинал попадает, по настройкам... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
