    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    штатно стоят два акамулятора(hilux picup 105 дизель) по 60А плюсы соеденены (отработали свое), встал вопрос с заменой покупать два таких же или поставить один на 120А ???? место позваляет а вот в плане электрики не знаю????
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    ИМХО шесть банок в два раза надёжней двенадцати.
    Но и вес соответственно больше , две батарейки распределяют вес более равномерно.
    Если площадка достаточно крепкая, то лучше один 120А.
    To: @halekc,
    Это по какой теории? по теории вероятности? она тут не катит..
    Если бы был один аккум из 6 или 12 банок, тогда верно было бы..
    А в данном примере, тут вступает в бой теория резервирования.
    По ней так как раз наоборот -- имея два аккумулятора, надежность выше, чем один:)
    поставил две декки по 75 ампер часов гелеевые, доволен как слон, обошлось 13т.р. зато не выкипят и прослужат дольше
    в июне покупал один новый мутл(но сомневаюсь в подленности) на данный момент он здох замкнула банка в мазине сказали что второй уже заряд не держит и брал на себя а новый от недозаряда осыпался хотя на нем наклейка 30мес горантии нахер их послал. заряд норм мерили 14,5 при всем выключенном
    Я за один, но максимальной емкости, что влезет на посадочное место!
    У меня стоят два по 90АЧ, больше не лезут по габаритам... Но как только здыхает один - приходится покупать два!
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    +1
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    То что покупаются и ставятся они парой это знает каждый.
    А то что топикстартер купил и заменил один это не правильно......неудивительно что он сдох.....правильно тебе объяснили в магазине...
    Можно поставить 2 аккума хоть на 100АЧ - результат будет не айс. Тк при замене аккумов нужно смотреть еще и на стартовый ток аккума! чем выше тем лучше!
    Еще такой аспект при установке аккумов на 90 ампер (2х90=180) они практически всегда у тебя будут недозаряжены!!!! (ну конечно если у тебя гена стоит не на 130А)
    А когда аккум недозаряжен он никогда не выдаст полный стартовый ток!!!!!
    У меня стоят аккумы на 74Ач со стартовым током 720 так вот они всегда заряжены по полной (гены хватает чтоб их полностью зарядить) и крутят двиг в любой мороз как сумасшедшие....
    Раньше стояли 88Ач - имел гемор с запуском......крутят долго но медленно......а надо то чтоб резво крутанули.....
    Помоему я это уже писал гдето и тема была подобная......
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Мне казалось половина народу на форуме у кого одна АКБ штатно стоит голову ломают как вторую АКБ грамотно вкорячить. А тут такая тема...:think:
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    НЕ хочу открывать новую тему автор всё равно уже купил что хотел. Подскажите какой не плохой и без переплат АКБ гелиевый на 90-120А?
    To: @halekc,
    Это почему не катит.2аккума 12банок 1акум 6 банок
    Вероятность выхода из строя одной банки у двух батареек в два раза выше чем у одной.
    На сколько я понял у ТС стоят два аккума паралельно.
    Это плохо, потому что двух одинаковых батареек НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
    И одна обязательно убьёт другую.
    Изменено пользователем halekc
    [/quo
    Спасибо за инфу разберусь с генератором тогда и акб подбирать буду у меня двиг 5л он с другой машины генератор с ним был а померить "А" както можно сколько он выдает????
    To: @halekc,
    Это такая шутка? или правда не понятно? Если у одного из акку выйдет из строя банка, то другой будет работать и система останется рабочей.
    А в случае с одним все сразу и сдохнет.
    Буду знать теперь...
    8 (восемь) лет катаюсь на Сурфе с казетом, с двумя акку. Да таких тут много вообще то, а они то и не знают про такую проблему..
    наверно за 8 лет это "обязательно" еще не случилось..
    Я тоже вопрос задам, если можно )
    Принципиальная разница в фирме-производителе есть или нет?
    Выбор между Extra START 75 Ач и VARTA Blue Dynamic E12.
    Прошу советов. Планируется использование лебедки.
    Изменено пользователем Arteks
    И что, все восемь лет на одних и техже аккумах .
    Никгда не поверю
    В идеальном случае на три года хватит.
    To: @halekc,
    да я этого и не говорил.
    Имелось ввиду, кто то про два акку в тачке знает теоретически, а кто то практически и не один год.
    Разговор только о том, что когда один умирает внезапно, то есть вариант уехать на втором.
    Что по себе является большей надежностью..ТОлько и всего.
    • Машина: TLC 105
    Да, лучше один, но большой!
    • Машина: HILUX SURF-215 SSR-Х 2.7 Золотистый
    А аргументировать это сможете?
    Летом проблема с зарядом вообще вряд ли может возникнуть, даже при том они очень хорошо "берут" заряд. При минусовой же температуре аккумуляторы физически не в состоянии заряжаться большим током. Увеличение мощности генератора до 130А может заставить их "потреблять" больше?
    В чем принципиальная разница в заряде аккумулятора при температуре -20 генератором 130А будет отличаться от его 80А собрата?
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    Никгда не поверю
    Я своего Сурфа с движком 1кд августа 2000 года выпуска взял с аукциона через фирму Фисуненко в Ванино (Дальний Восток, кто не знает) в феврале 2006 года. Стоял один аккумулятор на 105 а-ч. "Fururawa" производство Япония (машина южного исполнения, на машинах северного исполнения для острова Хоккайдо стоят два по 75 а-ч). Сомневаюсь, что японец его менял перед продажей. Место под второй было. Купил еще один также на 105 а-часов "GS Nippon Denchi" тоже Япония, соединил параллельно. Сразу движок стал быстрее крутить. В 2010 году летом новый аккумулятор Nippon Denchi стал саморазряжаться, а через него и старый (при включенной "массе". "Массу сам поставил от бульдозера Д-355 Комацу). Раз три дня не заводил (массу не отключал), пришлось от "прикурки" заводиться. Купил новый на 105 а-часов "Панасоник" за 4500 руб. (Почему именно Панасоник. Стоял он у меня на Тойоте-Калдине 75 а-ч, без подогрева крутил при -37 в Якутии и масло 10W30). После этого уже второй год без проблем (массу не отключаю, саморазряда нет). Вот и думайте, как влияют аккумуляторы друг на друга. А насчет того, что аккумулятор живет 3 года, то эту теорию я слышал еще 30 лет назад, когда импортные аккумуляторы стояли на единицах легковых машин, а наши через три года были уже не годны даже, когда это время пролежали сухозаряженные на складе. Считаю, что очень много зависит от фирмы-производителя аккумулятора. Про наши Тюменские вобще молчу, стоял такой на Москвиче- тяжелый ужас! и из строя быстро вышел.
    • Машина: LC Prado 90
    о поводу акума при выборе мощности акума нужно смотреть амперность генератора. На многих дизелях стоят по 2 акума но суммарная их мощность не перекрывает генератора. Если акб в сумме дают больше то генератор будет их недозаряжать и они быстро умрут практически оба. По поводу АКБ посоветую гелевые Оптима . Реальное качество. Кому интересно у меня есть товарищь который ими занимается могу дать контакт. Пишите в личку
