    Хорошо, когда есть из чего выбирать или куда спрятаться... А если до следующей заправки 300км!? Какой керосин... какие присадки!? Я один раз чуть не встрял посреди степи - вообще солярки нигде не было...
    Дак как я понимаю человек в Москва!!!Что нельзя в мойку за 100рублей погрется заехать?! :blink:
    Ну а почему нет? Парафины выпали в осадок - сверху солярка нормальная... А если придётся на трассу выехать?
    Можно, если доедешь - меня недавно накрыло так, что еле с перекрёстка убрался...
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    если это в мой адрес то практически каждую неделю на рыбалку мотаюсь с 2-3 ночёвками и это по тайге до трассы далеко.
    Я к тому, что если на заправке зальют каши или температура вдруг упадёт на 30 градусов, то нужно знать что делать! Бочка - дело хорошее, но не у каждого есть возможность такую штуку иметь... А что делать если приспичит подальше от этой заветной бочки отъехать!? На колёса её ставить?
    • Машина: ТЛК-80
    Намакон делает ведь подогреваемые насадки для топливо-заборников, может это решит такую проблему:
    http://nomacon.by/new/auto/auto-ntp.php
    уж парафин то такая штука должна растопить, да и сетку снимать нужно чтобы такую штуку установить.
    Делает и проточные:
    http://nomacon.by/new/auto/auto-pp.php
    но это думаю лишнее если фильтр подогревается или заборник будет греться.
    Опыта установки и использования таких устройств нет, сам смотрю на них второй год.
    В морозы когда за -35 всегда вожу с сбой размораживатель дизтоплива, правда пока всегда хватало антигеля при заправке.
    я вот про это и говорю что на заправке не знаешь что зальют по этому лучше что бы соляра отстоялась на морозе .ну а если в дороге только греть хоть паяльной лампой хоть факелом на пустой трассе вариантов нет.
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Около дома можно и кипятильник в бак засунуть. Вопрос большей частью был что вообще делать в таких случаях, что бы на мойке постоянно не поселиться.
    • Машина: TLC 100 4,2 td
    Чтобы не поселиться постоянно? Ну... Заправляться не абы где, а на заправках, внушающих доверие, подстраховываться антигелем заранее ну и... Быть готовым к тому, что такое может произойти...
    "а 100%-й безопасности не гарантирует даже презерватив. Вон, Петя, всегда пользовался презервативом, а гляди ж ты - попал под автобус..." ©
    Я вот что-то подумываю, что может быть в такие морозы не мучать дизель, а взять бензиновую легковушку у жены... Хотя ее тоже жалко... (кого? обеих! :) )
    это в московские морозы не мучать не смеши.
    на наших кониках нет клапана на горловине, срабатывает старый способ дальнобоев. на длинных провода мощную лампочку в бак
    +100
    • Машина: автомото владелец
    реальная дальнобойная фишка стакан тормозухи, она оттаивает на часа 2-3, нужно не глушить.
    сам купил номакон именно для такого периода, переходный переиод между зимой и летом.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    ИМХО в первую очередь снимать фильтр, сливать с него все, ставить назад, прокачивать лягушкой и смотреть далее...
    только в россии мужики могут придумать всё что угодно лиж бы сделать ВИВАТ РОССИЯ.
    Ню-ню, ну вылей стакан, даже горячей, тормозухи на 50 литров солярки, да ты куда его выльешь он там и останется:D. А чё сам номакон поставил, чё на эти деньги тормозухой не затарился:D.
    Отогреться, зависит от кол-ва топлива в баке, можно той же соляркой уже забадяженной антигелем и размораживателем нагретой в канистре до максимально возможной температуры и сразу бензин иль керосин, ну что под рукой, добавить Машину вперед/назад подёргать, чтобы перемешалось. Осенью сие извращение помогло. А вообще виновато не авто, а те ...удаки:force: что не зимний продукт продают, уроды, чтоб их по жизни скрючило.
    Хе-хе... Дальнобои практически не глушат машину, а если и заглушат - там акку по 200ач, а насколько хватит наших аккумуляторов?
    Тоже вещь! Каждое утро по 5уе в бак заливать, чтоб до работы доехать... Тормозуха хороша(только дорогая) чтобы влагу с бака вывести, а для разморозки лучше специализированную жижу прикупить! Имхо...
    Не... С нашими заправками проблему нужно решать кардинально - обогревы на фильтр и в бак! И сеточку с бака выкинуть!!! Как показывает практика на этом проблемы заканчиваются навсегда!
    To: @Будемискать, я не химик, но думаю что дело в химии а не в температуре тормозухи, а в том что она гигроскопична и впитывает в себя воду.
    видел это на камазе точнее на бычке, мутная соляра стала прозрачной, до этого не мог никак распер деться. себе пока сам не заливал, но реакцию видел своими глазами
    Я себе в бак уже несколько раз заливаю перед заморозками тормозуху(чёт никак не попадается спирт) с керосином и антигелями - именно с тормозухой(РосДот4) соляра становится белесой. Ни разу не видел, чтобы в прозрачном фильтрике даже на бьющемся в конвульсиях двигателе перемёрзшая соляра была мутной - фильтр забивается до состояния белой шубы, а в потоке прозрачной солярки только единичные включения видны... Но один шут они фильтр довольно быстро забивают - абсолютно чистый бумажный фильтр забъётся думаю через 30-40 минут ХХ! Если же солярка реально мутная - это вопрос минут...
    • Машина: ТЛК 80.
    Всем привет! У меня тоже номакон в баке стоит, и бандаж на фильтре, но при теперешних - 25 машина заводится сначала хорошо, а потом минут через 5-7 глохнет окончательно, ничем не завести, спасает только отогревание в тёплом гараже...Сегодня ещё поставил подогрев топливной магистрали, завтра с утра попробую, чего получилось...По идее надо до пуска дизеля минут 5-10 включить обогревы, потом заводить, но опасаюсь, не сядет ли аккумулятор. Ещё советуют перед пуском на топливный фильтр вылить литров пять и больше кипятку, а снизу бака слить конденсат и воду...Интересно, кому-нибудь это помогло?
    Групость какая-то... Через 7 минут все нагреватели уже должны выйти на рабочий режим и солярка в двиг уже тёплая должна поступать! В принципе магистрали могут перемёрзнуть, но не думаю что прям через 7 минут... Насадка на топливозаборник всего 70вт мощностью, сильно топливо не нагреет, но если сетка в баке удалена, то зарасти там как бы нечему и без обогревателя...
    Нагрев фильтра кипятком - это вариант, если нет номакона... Воды в баке много быть не должно, а мелкие капли висящие в аппаратуре и баке как раз и выгоняются тормозухой или спиртом! Наличие воды и грязи лучше контролировать маленьким прозрачным фильтром перед основным - сразу понятно, что в баке творится...
    Попробуй таки перед заводкой включить все обогреватели за 5 минут? И, по хорошему - слей в бутылочку солярки с бака и оставь рядом с машиной - тоже будет понятно, чё там в баке плещется!
