J@bbe®$
SOS! Сегодня не завелся. -29 -23 -17 1HDFTE TLC-100/2000
    если перехватывает обратку - все махинации бесполезны, машина не будет заводиться! если бы он хоть чуть чуть схватывал!
    а! СТОП! Автор! смотри-ка масло в движке! у бати крузак с 1кд-фтв, не завелся из-за херового масла! именно в -25! прямо на стоянке сменили - запустился с полтыка!
    Парни ! Вы о чем ! При чем здесь масло ? У автора бурлит в баке при продувке, значит не соляра. А про свечи накала ни кто не вспомнил или предохр.
    • Машина: Недоприводный универсал
    я про предохранители вспомнил! а свечи накала, фактор хоть и немаловажный но и без них мотор заведется! хотя, если движок уже изрядно потасканый - не заведется!
    изначально проверяем - есть ли жизнь на марсе! всмысле идет топливо или нет.
    отсюда уже делаем все остальные манипуляции! может сосед в выхлопную трубу запенил монтажной пеной поглубже из хулиганских побуждений! а мы о высоких материях рассуждаем!
    Изменено пользователем Crolik
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Солярка может засрать ТНВД
    Бурлит когда дую в шланг подачи топлива до фильтра
    Свечей накала нет- есть сеточка во впускном коллекторе, это же HDFTE, судя по лампочке на панели приборов - подогрев сеточки происходит, лампочка гаснет через пару-тройку секунд.
    А вот какие смотреть предохранители - я незнаю где искать, какой предохранитель отвечает за ТНВД?
    что значит свечей накала нет! О_О все таки я очень плохо знаю этот мотор (
    за тнвд помоему никакой, а вот за Эбу, они же мозги отвечают какие-то предохранители... обычно они называеются ECD или ECU все что связано с Glow тоже можно посмотреть! по идее эти предолы должны быть под капотом, но я х\з че там в ногах стоит!
    Во! Уже близко. Такие предохлы есть.
    Еще думаю завтра в канистру залить антигеля хайгировского, может тнвд засосет и расплавит теплым дизелем с хайгиром то что запарафинилось внутри тнвд?
    Поставил канистру с дизелем на батарею отопления, 70 градусов котел греет, думаю хорошо дизель прогреется до завтра до обеда.
    Изменено пользователем J@bbe®$
    близко к чему?! я не хочу ничего сказать, но у меня стойкое ощущение, что в ногах они могут дублироваться! это раз. и что не в них дело это два!
    Я к тому что такие предохранители есть и я их завтра тоже проверю чтобы все 50 штук не перебирать.
    чего там перебирать, тестером звяк на кз и все! звнит знач живой!
    кстати многие стройтельные магазины предлагают в аренду тепловые дизель пушки! можно воспользоваться!!!
    Еще не хватало потом ДИЗЕЛЬ-пушку реанимировать :) :)
    • Машина: Тойота
    А не может ли еще причина быть какая то электрическая? Может какой предохранитель? Может какой клапан в ТНВД?
    Мысли правильные, перед ТНВД есть разъем вот его желательно почистить, с твоих слов похоже на морозе контакты в нем окислились.
    Это болезнь ФТЕ.
    Это болезнь ФТЕ.
    По памяти у меня там около 3х-4х проводов идет в ТНВД, один большой сверху, один под шлангом подачи, и еще вроде есть...
    ТВОЮ МАТЬ, СЕГОДНЯ ОПЯТЬ -29
    • Машина: Тойота
    там где фишка, дело именно в ней, если конечно это твой случай.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Позавчера, у нас на йухе подмосковья, тоже минус 30 было. Пробовал заводить, бесполезно, только акум подсадил. Вчера была пятнашка днём, решил заводить. Подогнал газель, прикурился от неё, затем ведро горячей воды из крана, черпачок на фильтр, черпачок на тнвд, и так пока ведро не вылил. Затем прогрел свечи, раз 10, газелист начал лягуху качать, а я крутить стартер. Всё завелось. Эх, и гребля с этими дизелями. :angry: Тут на форуме читал, что и с номаконом человек не завёлся. :wacko: Вообщем, всё условно в нашей жизни, всё это для самоуспокоения, эти примочки и всякая хрень, если соляра бодяга...
    p.s. покупал в экзисте и установил себе новую лягуху с подогревом + автоодеяло челябинское лежит на моторе. (206322 Установка: Toyota 23301-54550 Крышка топливного фильтра – 2380 р. + Toyota 23910-64010 Топливный подогреватель – 5595 р. + топливный фильтр Sakura FC-1104 - 258 р. + Утеплитель для двигателя «Автотепло №11» - 1500 р. )
    Дружище.. Кажется ты недавно торпеду перебирал....а до этого еще много чего разбирал-собирал. Спрашивается зачем?
    Может где то и провод переломил, зажал или перетер. Крышка топливника тебе точно не нужна. (Но у тебя она WITH FUEL HEATER - нет ничего сложного забить эти слова в любой переводчик).
    Солярка замерзла у тебя скорее всего.
    Отогревай.
    Перебирал больше месяца назад.
    Причина - холодная печка, заодно проверить всю проводку.
    Печку снял, прочистил, промыл, проводку проверил, утеплил в ногах перегородку между двигателем\салоном.
    Люблю порядок, - а точнее знать что в твоей машине было сделано до тебя это решение большинства проблем эксплуатации.
    • Машина: ТЛК 100
    To: @Crolik, Гаража теплого не будет.
    Теперь надо продумать самому в какой последовательности и что делать.
    Может у вас в городе есть фирмы которые заводят машины???
    у некоторых есть типа палаток, пушки... накрывают машну, нагревают,заводят....
    тебе бы завести для начала а после присадки салярки и остальное.......
    ЭТО если Гаража не придвидиться.........
    вчера так заводил паджеру, симптомы вточь! как у тебя. в бак дунул -кашу отогнало воздухом от сетки и тут-же обратно прижимает. я купил 15 литров гарантированно жидкой зимней соляры в железной канистре, нагрел ее на примусе(чуть не спалил офис, осторожно надо)в канистру влил хайгировский размораживатель, чуть больше поллитры, потом один к одному соляру и размораживатель влил в НОВЫЙ фильтр и закрутил на место.качнул лягухой подождал минут пять(чтоб отЪело там ) завелась взрывом как обычно(как нивчем нибывало). Лукойл-суки! -15 соляр продали. залился на газпроме по докам -29, типа ниже не возят.
    закрываем капот накрываем его одеялом далее два варианта керамический газовый нагреватель или паяльная лампа . первый вариант по спокойней будет. главная прелесть этого метода что руки не замерзают на морозе
    ТОЛЬКО ЧТО ЗАВЕЛСЯ. В течении дня опишу всю эпопею...
    Топи баня и грейся :ok::buzz:
