    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    surf185 спасибо за информацию. Как я намудохался с этой "особенностью"........ думал сначала, что кольцо стопорное упирается в шлицы и не садится раз ...цать долбил этот привод туда-сюда, пока не догадался всунуть его без стопорного кольца - понял, что все садиться куда надо. кольцо защелкивается. на самом деле этот металический пыльник чуть-чуть торчит из плоскости редуктора - на глаз как-то не очень. только это совсем не пыльник, пыльник - там это углубление в том, что назвали пыльником. В это углубление входит манжета сальника. Это если приложить пыльник и сальник друг к другу.
    Surf185, короче я так понял, что оно так и стоит и особо не парит? без всяких переходных колец и втулок ?
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    В принцыпе так, но сальник в редуктор лучше не садить до упора, потому что в результате того что привод не посажен в редуктор на расчётную глубину сальник будет работать на кромке рабочей поверхности и может подтекать, это кстати описано у америкоса.
    вообщем, со слов мастера, корпуса все-таки имеют отличия (речь о заднем), при установке тонкой ГП 4,88 вместо заводских толстых 4,56 возникли проблемки, на одной стороне где затягивается бугель остается одна нитка резьбы, с другой стороны резьбы остается сантиметра 3...
    предварительно вывод наверно будет такой - пробовать ставить толстые 4,88, а дальше видно будет...
    такое может быть?
    Шайба какая под морковкой
    родная которая была + потом еще добавляли, но ничего не поменялось, вроде как какое то посадочное место для подшипника находится то ли левее, то ли правее, короче не соосно по отношению друг к другу
    друг к другу в смысле родной корпус редуктора к другому корпусу редуктора
    Они не могут находится не соосно иначе вращатся не бедет, а сколько кольцо получилось точно, понятно что подкладывали сколько получилось в итоге.
    Русик, я сказать не могу, седня если че узнаю.
    Соосность посадочных мест не в одном корпусе, а по отношению друг к другу (родного к другому)
    Понятно просто я недели две назад менял пару в редукторе правда не 4,88 а 5,29 и вроде она была тонкая сейчас если честно уже не помню ну размер шестерни морковок разительно отличались размерами так вот там размер прокладки получился 6,15 мм, в районе 2-4 мм пятно рисовало по верхней грани зуба, до этого стояла пара 4,1 это точно потому что валяется у меня в гараже.
    понятно, надеюсь сегодня будем пробовать ставить толстую 4,88, про результат напишу как все сделаем
    Ну как успехи с установкой
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    вчера поставили толстую пару, собрали все нормально, но перед тем как поставить показал еще одному специалисту, вообщем пятно контакта снова оставляет желать лучшего, на след неделе будем выставлять пятно как нужно у другого спеца...
    Какое пятно получилось
    пятно полумесяцем в верхней части зуба
    Самое интересное что оно полумесецем обычно и выходит на новых америкосовских парах, а то что вверху лечится добовление прокладок под морковку.
    ну вот и будет человек регулировать.
    сейчас появилась проблемка с регулировочными шайбами для переднего редуктора, хорошо конечно когда они есть всех размеров, но оч дорого выходит...
    можно как-нибудь на этом сэкономить или все-таки придется заказывать все 26 шайб?
    Изменено пользователем 86 rus (lan)
    Шайбы не заказывай они все равно не подойдут, подбери от чего-либо говорят от уаза походят, сам пользуюсь теми что остаются с редукторов, да иногда люди заказывают установочные комплекты от них тоже остаются, подберешь размер потом токарю закажишь, начинай сразу с 4- 5 мм, чтобы лишний раз не разбирать.
    Русик, блин, знаю что на задний редуктор от уаза можно подобрать, а вот на передний это вопрос..... неужели есть?
    Я сам не пробовал ну говорят и туда подходят справедливо талько для шайб под морковку.
    понял Русик, спасибо, думаю что все таки придется заказывать, а там уже будем смотреть, на крайняк может и еще кому-нибудь понадобится...
    буду единственным обладателем комплекта оригинальных шайб в городе :dead:
