    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Ребята, много пользы от переднего блока? Интересует мнение тех кто пользует. Купил АРБ, но пока не ставил.
    Я, просто "кайфую" от обоих блоков. Так что даже и не сомневайся, правильно сделал что доукомплектовался.
    Я вот тоже доукомплектовываюсь, ставлю вторую лебёдку на корму.
    • Машина: RZN185W
    Ну ясно, обрадовали меня. спасибо. Придет - буду ставить как-нибудь. Да, разорился на РД-90. Сзади уже стоит АРБ + лебедка есть...
    Доукомплектовыаюсь :)
    А 32 резина с штатными парами на дизеле нормально будет?
    Само то поставить дифференциалы с передаточным числом 4.56 от 3RZ
    • Машина: T. SURF SSR-X AERO 99г. RZN185. Силовики, full locked, МТ 35", ComeUp 9000, шнорк.
    1КЗ со стандартными парами 33" (285/75/16) спокойно переваривает. Если ставить 4,56, то только под 35" колеса.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    От переднего блока пользы на порядок больше чем от заднего (это мое личное мнение).
    обычно так говорят те, кто поставил блокировку сначала сзади, а потом впереди :)
    одна блокировка ни в какое сравнение с двумя...
    В моем случае как раз наоборот передний был первым а затем поставил задний
    трутрак не блокировка, так, баловство слабоэффективное.
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    для большинства задач это нормальная блокировка.
    Изменено пользователем Kram
    +1
    Это сказки для бабушки в переходе. Особенно чувствуется после 31 зимы....
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    я думаю, трутрак даст две пользы: укрепит двухсателлитный, слабый редуктор и даст немного больше проходимости. с одного выстрела, двух заяц убываем..... :hunter:
    +1000
    • Машина: RZN185W
    Сегодня поставил 285/75/16. Так вот - 5,29 скорее всего то что надо для 3 РЗ при этоом размере. До колёс 34".
    • Машина: RZN185W
    Про блокировки. :Laie_48: Хороша ( она 100% ) на вывешевании. Но передний для IFS смерть при сохатке. Лучше всего задний 100% блок и лебедка на перед
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Стоит зад Лока перед аналог тру трака. На асфальте не одной не второй не чувствую тк фултайм. На бездоре после закрытия межосевого дифа, от диагональных вывешиваний спасет лока, во всех остальных случаях работают все 4 колеса с равными нагрузками. Исключением, наврное можно считать толкьо когда на передней оси одно колесо сильно зацепилась, например за ветку или пенек а второе весит, практически висит на рычаге, тогда да, трутрак не работает, но если бы была 100% блокировка писец сразу был бы ШРУСу в такой ситуации, так что лучше так чем без ШРУСа. Из минусов переднего самоблока, можно заметить что он в любом случае ушатывает ШРУСы тк они начинают воспринимать момент при больших ходах, хотя у меня 35" кобра и может дело в этом =)
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Может я тогда зря АРБ взял?
    Не сомневайся. АРБ - вещь!
    Я, третий год катаю всё ок.
    Вывешивался по диагоналке на двух колёсах одно переднее, одно заднее причём в гору градусов 40 и как по асфальту практически на холостых проходишь не напрягая ни себя ни машину. Шрусам ничего не будет, естественно на обоих блоках на твёрдом покрытии не надо лишнего газа, а скажем по снегу я буксил под 3000 оборотов с поворотами руля и ничего. Вся прелесть обоих блоков в том, что включил понижайку и поехал по такому рельефу, глядя на который со стороны, отпадает желание пешком идти по нему, не то что на машине ехать... , а она едет и даже не буксанёт!
    Вот тоже купил за дешево блокировку арб рд 90 и сижу думаю воткнуть ее вместо трутрака или нет .
    что думать? положи в посылку и отправь мне. АРБ это зло :biggrin::friends:
    в подарок разумеется :biggrin:
    Изменено пользователем UPRUNNER
    Я подумаю в крайнем случае могу продать
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Как надумаешь ответь!!!!! или то или другое есть желание приобрести :)
    всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, все-таки какое масло лить в редуктор с Трутраком?
    Кто пишет что 85/90, кто 75/90 льет, не понятно...
    Спасибо!
