    Думаю это опровержение что на всех тайвань написано. Их в тайване 2,5 года назад начали делать, сначало только в пендосии.
    Нет, это было предложение о продаже)) Теперь эта железка у меня)))
    Изменено пользователем Volonter
    А что торсен  задний от альтезы не лезет? Их  б.у. 7,5" полно на фарпосте продают.
    А он на прямое или обратное вращение?
    Торсен же, ему пофиг куда крутиться. Берется только центр же, без пары.
    Если бы было совсем пофиг то америклсы не выпускали бы для стандартнойой пары разные блокировки например для 8 дюймового редуктора. 610 срандарт 612 реверс.
    Я думаю 610  отличается от 612 или посадочным на подшипники или шириной , или  нечто подобное. Торсены симметричны и тянут что назад что вперед абсолютно одинаково. Народ ставил задние 8" от маркообразных, на перед 100 все нормально, никаких проблем кроме  доработки  паза  фиксации стопорного кольца.
    Да нет там кроме того что нарезка червяков в другую сторону, все одинаковое.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Дабы развеять все сомнения, скажу. Я уже 3,5 года езжу с торсеном от алтезы в переднем редукторе.
    И  как оно?
    И  как оно?
    Торсен как торсен, тип 2 (или Type B), что с него взять. Слабее закусывает конечно, чем Type А (такой как на 90-100х марках, на 110 уже Type B), но для передка больше наверное и не нужно. В поворотах если на 4WD газ прижать, чувствуется руль заметно тяжелеет и выравнивать пытается.  По грязюке тоже неплохо, но у меня и задний 100% лок стоит. Я торсен поставил больше для повышения надежности, ну и как бонус + к проходимости. Опять же на сурфе его не замечаешь, задний привод все же обычно. В целом, хорошо, полезный девайс.
    Зы 2 года отъездил на турбо-марке с бустапом, торсен в него тоже ставил, есть с чем сравнить.
    Изменено пользователем Morion
    Я на LX470 уже год как воткнул на перед труе трек, тоже ничего так. И тоже втыкал для надежности чтоб не развалить передний дифф.
    Сзади обычный стоковый лсд.
    То есть тип А позлее? Я думал наоборот.
    Да, тип А по злее, но ему нужен чуть больший момент чтобы сработать, т.е. он сработает немного позже, чем тип Б. Но для передка это палка о двух концах ибо в грязюке тип А был бы предпочтительнее, а в городе зимой все же тип Б. Думаю для переда тип Б больше подходит, а для грязюки если что и лебедка есть :).
    • Машина: Surf185 98г
    при установке требовалась доработка или все так идеально подошло? Тру трак уже не бюджетно выходит
    Изменено пользователем Shtiben81
    Тру трэк это сейчас небюджетно а в прошлом году вышел чуть дороже контрактного торсена с марка 110.
    Дорабатывать пришлось, диаметр отверстия куда ось с шлицевой вставляется в труетрек меньше, расточили. Ось не трогали, шлиц тоже совпал, еще нарезали бороздку под стопорное кольцо. На труетреке его вообще не было.
    • Машина: VZN185 03.2000
    Подскажите, кто ставил... Торсен нам подходит от любых маркообразных марк\креста\чайзер 90\100\110, altezza. Кто еще? Aristo, не?
    Вот из этих любой можно брать, или надо какой-то конкретный искать?
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P249293115.html
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P349448174.html
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P350035268.html
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P282305608.html
    На днях собрался покупать, не хочется пролететь.
    На маркообразных ставилось 2 типа блокировок, 7,5" и 8"  . То есть надо для начала определить какой  у вас стоит.
    Я про передний мост. 7,5 там. Я и пытаюсь понять, от кого подойдёт. Или только мерить рулеткой каждый редуктор?
    вперед только от алтезы
    Отлично. Спасибо! А при установке допиливать придётся? Или встаёт без проблем? Поделитесь опытом.
