    Передний блок намного эфективнее заднего тут сказывается давление на переднюю ось, во всяком случае на сурфе.
    Основная  эффективность переднего блока на снегу и подъёмах. Вот недавно полз по заснеженному серпантину в гору .Под снегом камни .перед стал пробуксовывать то правым то левым колесом  .И усё встал на повороте .Включил передний локер  и спокойно поехал дальше.Хотя можно было немного скатится и сделать газ в пол. :rest:
    Вот на служебных кукурузерах извлек некий опыт в том, что там где задний блок уже не помогает, там передок уже вредит. То есть он помогает конечно протолкнуться ещё чуть чуть и окончательно засесть. Дальше уже лебёдка или помощь через трос. Не целесообразно на перед ставить блок, деньги тратить, мучиться с установкой, а еще риск что полуось вырвет или шрус заломает или вал порвёт тк при блокированных колесах с вывернутыми колесами низя, только прямо ехать...
    Про переднюю - это на жесткой 100% наверное можно полуось или шрус повредить.На труетраке не порвешь. Но с двумя блокировками при заблокированном центральном заметно веселее едет. Каждый год проверяю по снежной целине. Только с одним задним было похуже.
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    И без блокировок не очень то тяжело "умеючи" порвать привод, так что тут не в блокировке дело, а в "прокладке".
    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Согласен 100% и ещё при установке трутрака мы уходим от саттелитов -слабое звено в переднем редукторе (будь они не ладны .....два редуктора четыре пары коту под хвост) Сейчас езжу радуюсь  и даже ленюсь задний жёсткий включать
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Здравствуйте Уважаемые!
    Чтоб тем не плодить, разрешите спросить здесь.
    Сателиты переднего редуктора между собой взаимозаменяемы, т.е. верхние с боковыми?
    Благодарствуйте
    Нет размер разный и в боковых 27 шлицов нарезано, в боковых круглое отверстие под палец.
    Аааа, Семен Семеныч, точно, смотрел же. Что то "моча" не туда ударила. Благодарствуйте
    Кстати, ты жёсткий задний блок подключил независимо от режимов раздатки? Можно его на прямой передаче включить?
    Изменено пользователем Volonter
    У меня задний жесткий работает независимо от пониженой и скорости.
    Мужики, опять я к Вам. Подскажите, пожалуйста, если в перед ставить ARB или TJM "мультик" теряется? Благодартсвуйте
    • Машина: Велосипеды )
    нет
    нет
    Благодарствуйте
    На мультик это никак не повлияет, а вот в передний мост только арб, тжм не подходик в наш передний полумост.
    Вот воистину, век живи - век учись. Благодарствуйте.
    kav-tomsk
    Ты -же в Томске живёшь ?   НУ и посмотри как камазисты в межсезонье с паяльными лампами бегают ......отогревают железные трубочки воздушную систему ...а в АРБ трубочки пластиковые ...и как -же быть ?........
    Изменено пользователем franzus
    Спирт в рессивер очень помогает.
    kav-tomsk
    franzus
    Это отговорка меня, чтоб не ставить ARB?
    В конце концов, можно и подогрев, наверно, кокой-нибудь "замутить"?
    franzus
    Это намек на трутрак.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Ну трутрек, далеко не принудиловка! С диагонали не снимет.  Вода в трубках вопрос решаемый!
    Принудиловки достаточно одной.
