    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Руслан ..)) ну ты же в курсе..зачем.
    Вопрос еще про задний мост.. у меня он простой, есть смысл туда внедрять трутрак?
    Я так понимаю, что это, скорее всего крайняя машина в моей эксплуатации, в этой реальности, поэтому решил заморочиться.
    В деревне той, машины красят при - 5 градусах  на улице ))) а при минус 30 волки бегают по крышам ) при глубоком снеге покушать нечего :huh:
    Вопрос. Насколько влияет "изношенность" контрактного редуктора на его дальнейшее использование с трутраком ? Есть ли смысл сразу еще что то поменять ?
    Изменено пользователем Bob_Tr
    Если в перед ставить то в задний мост тоже желательно. По поводу установки тоже желательно поискать ближе к себе, мне поставить проблем нет никаких, а вот пересылка и транспортные компании это головняк и вероятность утраты или еще чего. Выбор у нас не велик да и цены не божеские.
    А вообще начните с заднего и поймете нужен ли вам передний.
    Как вы думаете на сколько тыс. км хватит Трутрака при должном обслуживании и умеренном использовании ? =)
    Обычно редуктор раньше накрывается чем труетрек. А так народ с торсенами по 200 т ездят и все работает.
    Производитель (Еатон, США) на Труетраки дает ресурс 100 тыс.миль (по нашему 150 ткм). Масло почаще менять и все гуд.
    +1
    Изменено пользователем КАА
    Извиняюсь, влез.
    В зад, моё ИМХО исходя из скромного опыта, вообще лучше жесткий, например Детройт Локер, Но это вопрос - где ездишь и как. Мне на зиму 2-х труетраков за глаза.
    +1
    Вроде бы написано, что срок жизни трутрака такой же, как и у обычного редуктора + гарантируют, что будет жить на машинах до 38" колёс.
    глюк
    Изменено пользователем Volonter
    Руслан ..)) ну ты же в курсе..зачем. Вопрос еще про задний мост.. у меня он простой, есть смысл туда внедрять трутрак? Я так понимаю, что это, скорее всего крайняя машина в моей эксплуатации, в этой реальности, поэтому решил заморочиться. В деревне той, машины красят при - 5 градусах  на улице ))) а при минус 30 волки бегают по крышам ) при глубоком снеге покушать нечего Вопрос. Насколько влияет "изношенность" контрактного редуктора на его дальнейшее использование с трутраком ? Есть ли смысл сразу еще что то поменять ?
    На зад детройт локер(он дешевле и относится к жёстким блокам), на морду - трутрак.
    +1. Если бы сейчас делал, то сделал бы именно такую комплектацию.
    По поводу ресурса читал на сайте производителя. Про размер колес - Да. Но, правильным считаю чаще менять масло, чаще, чем на пустом дифе.
    Руслан я прислушался к твоему совету, задал вопрос в Москве.
    Спасибо за ответы, не думал что такой большой ресурс.
    Вопрос. Регулировочные шайбы насколько я понимаю каленые, их я так понимаю только на специальном шлиф станке можно подогнать в размер ?
    Шайбы можно простые, мне токарь делал. Толщину шайб можно определить очень просто. Снимаешь старые, ставишь наружные кольца в корпус, надеваешь подшипники на диф с одной стороны полностью, с другой не досаживаешь мм на 5-6 вставляешь диф в корпус и обжимаешь, разбираешь измеряешь сколько осталось подшипнику до посадки +0,1 на преднатяг.
    Должен скоро прийти тру-трак, думал насчёт шайб. Наши коробки (переднеприводные) ремонтируем (на дифференциале тоже шайбы регулировочные стоят). Задавался вопросом, почему калёные, разумного объяснения не нвшёл. Собирался заказывать, в случае если шлифовка не поможет ( шайба большей толщины понадобится). Может кто ещё уточнит, можно ли из обычного металла поставить?
    можно из обычного без всяких проблем
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: VZN185 03.2000
    Установил торсен. Редуктор снимал и ставил сам,  на перебор отдавал спецам. Проехал пару км, что-то стало злобно металлически шаркать, сначала справа, потом слева тоже. Буду вывешивать, смотреть, что да как. Ума не приложу, что я мог не так собрать...
    Защита дисков тормозных шаркала. Нормально все.
    • Машина: Surf185 98г
    Ну как испробуешь отпишись как впечатления. увеличится ли расход?
    На расходе почти не сказывается. Руль тяжелее на 4 вд становится.
    Я заодно и рейку откапиталил, так что сейчас руль и так тугой. Не понятно вобщем.
    Вчера при вывернутом влево руле и полноми газе очень лихо буксовало переднее левое и чета я не заметил, чтоб торсен как-то момент на второе перекинул. Буду продолжать наблюдение.
    А вы блокировку меж осевого блока включаете или просто на фултайме газуете
    На фултайме. Если залочить, конечно оно буксовать не будет.
    Изменено пользователем Митрич
