Nomad_51
УАЗ Патриот vs двухмостовой Лэнд Крузер
    • Машина: Vitara, MPS, Patrol
    и в результате....
    выше центр тяжести и заметно меньший клиренс.
    + к этому, узкая колея делает сей кретиномобиль опасным на шоссе.
    Колея у Патриота, ТЛК-80 и ТЛК-105 практически одинаковая (1600 мм)
    Возможно, вы путаете с УАЗ-469, Hunter и УАЗ-3160, там колея 1450 мм.
    Информации по высоте ЦТ у меня нет. Если есть, сообщите.
    Изменено пользователем 502
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Где то читал, что высота ЦТ у УАЗ-3160 выше чем у УАЗ-469 на 8 см.
    У Патриота, наверное, также.
    Хорошо бы факты!
    Вероятно, имелся в виду тентованый 469, у которого крыша вообще ничего не весит (брезент).
    Удалось найти информацию:
    Угол опрокидывания УАЗ Патриот: 46°34'
    Угол опрокидывания TLC-105: 42°13'
    Подробности:
    http://www.off-road-drive.ru/archive/8/Vo_vse_vremena
    http://www.off-road-drive.ru/archive/31/Upravlenie_krenom
    Упрямые цифры говорят, что Патриот устойчивее, хотя и немного, на 4 градуса.
    С учетом, что Патриот вместительнее, а значит, больше груза размещается внутри салона, а не на верхнем багажнике, можно ожидать заметно большей устойчивости Патриота в обычных экспедиционых условиях, по сравнению с ТЛК-105.
    Впрочем, повысить угол переворачивания Тойоты в экспедиционных условиях можно таким нехитрым способом:
    Но, к сожалению, безопасности на трассе это не добавит.
    Опять сравнение жопы с пальцем. Как можно сравнивать угл опрокидования ЛИФТОВАННОГО (3+7) 105 на 35-ых катаках в силовом обвесе и с силовым багажнком, http://www.off-road-...ravlenie_krenom с углом стандартной машины на стандартных колесах с говенными пластиковыми бамперами ??? :D
    Такие сравнения может проводить либо полностью безграмотный человек, либо провокатор.
    Изменено пользователем VADUS
    Да давно ж понятно что провокатор.
    To: @Артём,
    Это точно. Я уже раз 5 по ходу темы об этом писал. Непонятно только отсутствие реакции со стороны администрации.....
    • Машина: 105 STD в стоке
    To: @Артём,
    Вот вот. Я уже Борьке два пузыря намекал,а он все терпит. :)
    Сравнивать очень просто. Высота до рамы у "стокового" Патриота - 400 мм. Столько же, как у лифтованого ТЛК-105 на шинах 35 дюймов.
    Тем не менее, критику принимаю, сколько весит силовой верхний багажник действительно непонятно, и, чтобы быть конструктивными, предлагаю вам привести цифры по не лифтованому ТЛК-105 без обвеса.
    Стандартные машины сравнивать корректнее, т.к. вес и размещение нестандартного обвеса могут сильно отличаться.
    У меня есть. Квадратный такой на ящике между сиденьями. Как раз кружка с подогревом в него плотно входит.
    У меня полуторное пассажирское сиденье.. типа двухместное-для одного нормального человека и одного карлика :wacko: :ph34r:
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: )
    это ответ на вопрос о высоком центре тяжести патра.
    при этом клиренс у стокового патра меньше стоковой 105 ;)
    • Машина: )
    на самом деле - очень удобное и многофункциональное кресло ;)
    при сдвиганиии назад чел средней комплекции сидит и не жужжит.
    тем-более я на нём не езжу. :D
    в 80ку хочу такое-же :party:
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    502, почитай на досуге это. Про инет похоже, правда? )))
    Это не ответ. Из высоты рамы нельзя делать однозначный вывод о высоте центра тяжести.
    Не забываем о тяжелом дизеле Тойоты и других элементах, учесть которые "по отдельности", сложно. Нужны цифры и факты.
    По стоковому Патриоту, "фактура" есть. Центр тяжести - по центру номерного знака. Что скажете о стоковых ТЛК-80 и ТЛК-105?
    Но я думаю, цифры мало изменятся, по сравнению с приведенными ранее. На несколько процентов - возможно.
    С лучшем случае, Тойота "догонит" Патр.
    Но даже в этом случае, из-за меньшего объема салона, в Тойоте придется больше загружать верхний баганик. И она опять отстанет от Патра.
    Так о чем спор? В целом, машины одного уровня, с вероятным небольшим преимуществом у Патриота.
    Это шутки теперь такие? :ph34r:
    Японческие конструктора и инженеры пошли строем очередь занимать: сепуку делать.
    В ГАЗели еще больше объем салона..чем в патриоте или любом тлк. А в троллейбус можно загнать 3 джипа. Вы обсуждаете уже полную х.
    • Машина: )
    сильно сказано :ok:
    ты их продаёшь что-ли? :no:
    или влюблён безумно в этот хлам? :D
    Есть люди. кторым. например, нравятся женщины с пропорциями 120х120х120 )) Если вам нравятся 90х60х90, то они вас не поймут и будут спорить о красоте и пропорциях))
    Этот перманентный энтузиазм и патриотизм в этой теме набил оскомину и хочется уже сказать грубость в адрес патриотоводов - "ну кому то и коза-жена"))
    Непропорциональный, неустойчивый, медленный, плохо собранный из вторсырья сыромятный джип возводят на пъедестал...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не ради унизить авто под названием Патриот или оскорбить чьи то чувства
    Просто бред который несет товарищ номер 502 уже достал , раз варежку ему закрыть не хочет фактами ни кто
    Приведу пример с известного сайта , взято на обум , специально не подбирал первые пять шесть участников
    http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/filipu4a/journal/
    http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/turbo73/journal/288230376152704061/#post
    http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/angell121/journal/288230376153001490/#post'>http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/angell121/journal/288230376153001490/#post
    Это же человека замечание
    http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/prolumen/journal/4899916394579318642/#post
    Этот афтор еще интересно описал как он чинил топливный бак
    http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/chicalo/journal/288230376151982718/#post
    А это про зеркала
    Можно продолжать долго , ребят с Патриками хватает , кто почестнее тот пишет , кто по умнее исправляет сам
    А кто то вовремя избавляется молча
    Ссори что дал именно ссылки а не текст , не разобрался еще с айпадом как большие тексты копировать
