    Тоже дефектовали рейку: пыльники тяг как решето. в пыльники тяг попала вода и они дохлые. Рейка полная воды, но вал в ЛМХшке и целый.
    Что сделать, чтоб подобное не повторилось?
    Я просто меняю пыльники рейки и все.Ставлю только оригинал.Вал рейки тоже смазкой мажу.
    Правый меняли месяц назад...
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    Рейку снял. Течет сверху рейки и с левой стороны сальник плохо держит, немного подтекает. Полный ремкомплект куплен.
    Позвонил в фирму, которая занимается ремонтом реек. Они берут 13 т.р. за восстановление рейки. Сказали, что нецелессобразно просто менять ремкомплект, так как у крузаков болезнь - коррозия вала в распределителе.
    Кто-нибудь сталкивался с такой коррозией, что замена ремкомплекта не помогала?
    Видимо придется делать самому. Насколько я знаю для разборки нужно два спецключа. Есть у кого-нибудь чертеж для изготовления восьмигранника? И для разбора кого узламнужен второй спец ключ и чем его можно заменить?
    У меня рейка прошла 520 т.км.Ремкоплект менял один раз.Корозии нет.Есть тема как перебирать рейку,посмотри ее.
    Прошу прощения за оффтоп: пару дней назад где-то читал про установку выносных фильтров на магистрали ГУРа и АКПП. Сейчас найти не могу.
    Подскажите, какие именно фильтра и в какие точки магистрали?
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    В ‎08‎.‎09‎.‎2017 в 11:17, zlodey сказал:
    Недавно перебирали рейку. Никаких спец ключей не понадобилось. Нужны прямые руки! Ржавчины тоже не было.
    Кстати о смазке вала и прижимной втулки.
    Может так уже кто-то делал…  Мне в гайку, которая затягивает пружину, врезали тавотницу. И если не ошибаюсь, сделали отверстие в прижимной втулке. Или может оно там уже было?  Не помню! Зато теперь можно шприцевать!
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
    Знающие друзья подскажите!
    в среднем положении есть люфт, не очень большой но все таки не приятно, а если повернуть руль то люфта нет. Я так понимаю что выработка в шлицах, стука в рулевой нет немного "вспотевшие" края рейки.
    Вопрос в том - стоит ли ремонтировать такую рейку или только змена?
    В 22.11.2017 в 21:09, Roman93 сказал:
    Ауу! Народ!
    Ну если останется только корпус то конечно замена. Вряд ли шлицы восстановишь.
    А точнее что менять только когда разберёшь увидишь.
    • Машина: Крузер 100
    Здравствуйте. Подскажите, возможно ли чтоб рулевая сама на одну сторону подруливала?. Длинна рулевых тяг с наконечниками одинаковая ..право, лево. Значит наверно рейка в ноль стоит. Я так понимаю. Спрашиваю потому что машину подтягивает в лево. Как определить может клапан или клапана которые отвечают за давление не так работают?
    1 час назад, Dgon-499 сказал:
    На развале был? Переднюю резину местами менял? Давление одинаковое?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    вправо и влево одинаково легко крутить руль? Если имеется разница тогда да.
    Парни, рулевые тяги кто какие ставит? Оригинал по 7 кРуб - дороговато ИМХО. Матсума и 555 в 7 раз дешевше. Стоит сделать выбор в их сторону?
    Тишина в ответ прямо намекает на то, что, либо, ни у кого не выходят из строя тяги, либо все берут оригинал, и я тут самый нищий...
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    17.12.2019 в 03:33, Pyany сказал:
    ты про концы? если да, то пятерки не бери, кака конкретная (из практики).
    мацума предполагаю такая же, судя по ценнику.
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    Я про тяги - железки между рейкой и концами. Концы (конкретно слева) меняю как масло, что оригинал, что CTR. Решаю вопрос хирургическим ремонтом тюнингового кулака АМЗ - насколько успешно покажет только время, но за сварку в системе рулевого управления очкую.
    1 минуту назад, Pyany сказал:
    за железки не скажу. в расходники не попадали...
