    • Машина: ТLC-61
    Cтремянки были самопал из раскатаной пружины Ф14мм.Трэйлмастеры с переднего моста подойдут.Недостающие 4е шт из 6тигранника заколхожу,пружина кончилась.К сб-вск,если все пойдет как надо,будут фотки.
    И плиз цена ваша на них в Питере.
    Цена на что?
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    На стремянки ТРЭЙЛМАСТЕР цена, а в другой теме после внедрения рессор пожалуйста об очучениях и фото машины до и после было б не плохо лицезреть.
    • Машина: ТLC-61
    Не знаю,там идет позиция "Установочный ком-т" все стремянки и втулки полиуретан.Возят ли раздельно и започем ,это к EX-ROAD"у стукнуться надо.
    • Машина: ТLC-61
    Нижняя З.М..pdf
    Нижняя площадка заднего моста,остальное аналогично передней
    Нижняя пл.П.М.pdf
    И еще,нижняя точка крепления аммортизатора поднята вверх (изгиб пластины),потому как установлены рессоры с лифтом +2" со стандартными нелифтованными аммортизаторами.
    На стоковой подвеске нижнее крепление должно быть на одном уровне с площадкой.
    Делал под Кони регулируемые,они лифтованых на 60ки не делают.
    если кто надумает делать именно по размерам с рисунков,то под рессоры +2" готовьте стоковые амморты,и соответственно,если рессоры с лифтом +4",то амморты надо +2".
    • Машина: тлк 60
    Приподниму тему.
    Немного переделал нижнюю площадку, сделал её под шток, чтобы аморт не ломало , согнул по рессоре, чтобы плотно зажать (тут возникает вопрос:"не ограничит ли это работу рессоры") ,ну и сделал по тонше (12мм). Теперь плуга нет, но стремянки открыты, думаю их закрыть защитой из двойки, обогнуть по форме и приварить прям к площадке. В общем конструкция получилась на вид красивая(по сравнению с тем что было), но как это будет работать?
    Нужна конструктивная критика.
    post-18775-0-51708500-1461184388_thumb.j
    post-18775-0-56478800-1461184430_thumb.j
    post-18775-0-40399000-1461184479_thumb.j
    post-18775-0-58394800-1461184569_thumb.j
    post-18775-0-97915900-1461184635_thumb.j
    post-18775-0-10842400-1461184720_thumb.j
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Нормально будет работать
    А стремянки защищать я бы не стал это только теоретически их можно перебить а практически я не слышал в спорте еще можно  но мы не горные спортсмены.)))
    А вот стакан под шток я бы сделал пошире думаю ходов на изгиб мало но это по фото на самом деле как ??
    • Машина: тлк 60
    Стакан действительно надо было делать шире, пришлось нижнюю шайбу сделать меньшего диаметра.
    • Машина: tlc bj-41
    Присоединюсь. Все сказано.
    а на бумажке чертежик не накидаешь с уже исправленным стаканом?
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    присоединюсь к просьбе
    • Машина: тлк 60
    Делал без чертежей, но образмерить не проблема. В понедельник отдам конструкторам они нарисуют и выложу нормальные чертежи.
    • Машина: 60 -ка, 89 год
    стремянки однозначно снизу нужно защищать, так как острые камни никто не отменял, во всяком случае в нашей местности
    • Машина: тлк 60
    Попытка прикрепить чертеж.
    Фото чертежа.
    Ресора + палец_.PDF
    post-18775-0-37419400-1461928734_thumb.j
    post-18775-0-66718600-1461929332_thumb.j
    • Машина: тлк 60
    Однозначно буду защищать, т.к едем 6-9 в Ваши края Убинка, Новосад, Новорос.
    за чертеж мегареспект!!!
    на ХДП в честь 9 мая едешь?
    или просто покататься?
    надо постараться встретиться - вживую посмотреть на твои переделки
    • Машина: тлк 60
    Едем просто покататься . встретиться надо обязательно, кинь контакты в личку.
    • Машина: ТЛК 60, ТЛК 100
    теперь понял как новая версия выглядит
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    16.03.2012 в 18:58, fedotov10573 сказал:
    Вот и что тут скажешь? Общее информационное биополе земли позволяет осуществлять похожие идеи в одно и тоже приблизительно время но в разных местах. Вот Я тоже хоть и любуюсь со стороны на СОА, но себе вред ли сделаю - уж больно на горках очково ездить с таким центром тяжести. А вот автор сам (наверно того не зная) повторил идею ребят из Австралии. Я никак (пока из за финансов) не доберусь что б и себе такое своять - промерял все, сделал шаблоны, понял что резьбы на стремянках родных не хватает 30 мм и придется их тоже делать.
    Тоже хочу. Где взять такое чудо?
    • Машина: ТЛК 60
    16.03.2012 в 11:58, fedotov10573 сказал:
    Собрался себе начать переносить,возникли несколько вопросов.На последних двух фото клин между рессорой и мостом стоит сзади,т.е. доворачивет мост вперед,что наверное логично при лифте подвески,выравнивая углы кардана. У меня рессоры айронмен +2 дюйма и клин воткнут спереди.Как правильно должно быть? Ведь не так страшен излом кардана,как угол кастора. И что за мост на последнем фото,интересно.
