    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    может там какой-нибудь датчик-высотометр, барометр, барохлит, как на некоторых крузаках в горы заезжаешь если этот датчик не исправен машина тупит конкретно, потому-что у тебя похоже где то обрыв проводки, или закишей фишки, разема , машина то рвет то тупит, смотри конкретно электрическую часть, и проверь ЭБУ
    была мысль о теории контактов- очень похоже.
    но не пойму где копать- под капотом все фишки посмотрел
    может разобрать ДМРВ и глянуть там на контакт? на непропай похоже...
    шо до таких датчиков, то у меня их нету..
    с него и надо было начинать, ДМРВ хлопки в воздухан 95% он виновник
    так с него и начинал, промыл и тп.
    видать залезть поглубже придется.
    тока непонятно как на него влияет положение ам относительно линии горизонта
    тебе надо на хорошую диагностику просканировать все датчики , кстати датчики детонации тоже влияют , их там 2,
    но скорее всего у тебя ДМРВ глючит , там 2нитки платиновые, тонкие и сверхчувствительные , они не припаены а держутся на каком -то лаке, про ДМРВ поищи здесь на форуме обсуждалось, или возми у кого-нибудь на время ДМРВ проверить с рабочей машины.
    еще обязательно проверь лямба-зонд на предмет сопротивления в книге все указанно какие ОМы должны быть
    вот с этим засада, ибо у меня OBD1
    сканера с такими данными пока не нашел
    а на скрепку канадец не реагирует
    когда мыл ДМРВ, показалось что ровно посередине на одной из проволочек какая то капля..
    или уже глюки.
    на них обоих по середине должны быть капли это сопротивление, так и надо, а может у тебя католизатор забит, проверь, но мне кажется надо сначало проверить ДМРВ ,
    ВОЗЬМИ у кого-нибудь ДМРВ проверь, у нового ценник не гуманный около 20т.р
    так и сделаем
    что до ката- убрал.
    вчера очередной тест -зона опасности- 1600-1750 об мин
    именно на этих оборотах при открытии ДЗ начинает захлебываться.
    продолжение следует
    продолжение.
    оказ у этой машины ЕСТЬ OBD2!!
    Считаны ошибки. итого их две- ошибка топливной смеси и.... первый лямбдазонд
    Никогда не думал что его клюк может так повлиять на поведение машины-думал, что всего лишь увеличит расход топлива..
    посмотрим вечером на тест поссле замены..
    и если он- то- век живи век учись...
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    вот и я не мог понять как же без OBDII :punchl:
    Какие номера ошибок? можно в выходные мой ДМРВ поставить для эксперимента, если он живой, а то у меня тоже ошибки лезут разные
    вот что я и говорил лямбу обязательно проверить,
    надо сначала в выходные туда доехать)
    а то так как я ехал обратно- не готов)
    ну посмотрим. сен вечер покажет
    думаю о приблуде для яблока- видел чтото подобное- никто не пользовался интересно?
    ошибки были 72 и 73
    вроде реанимировали. сеня вечером прокачусь- гляну)
    Итого
    это Лямбда. Первая по ходу.
    никогда бы не подумал.
    прекрасно встал универсальный БОШ- оказ, передний датчик вворачивается в трубу, несмотря на наличие фланца.
    чек продолжает гореть, но это уже вторая лябда, после ката которая(кат убран)
    поставим обманку в перспективе., вместе с заменой форсунок
    Огромное спасибо Денису и ребятам в сервисе на Окт поле.
    • Машина: Toyota 4runner Limited 4wd и Subaru Outback 2.5
    Доброго всем времени подниму тему повыше. 4 страницы назад у меня была проблема 30 литров на 100км. Сейчас откалибровал мультитроник  и расход в среднем после всех манипуляций стал.
    Трасса на круизе 12.5 - 12.7 литров на сотку, Город в среднем 18 литров. Могу при желании уложится в 16.5 литров. Вот что делал. Масла заменены везде кроме коробки. Двигатель 5w30, мост, редуктор и раздатка 75w90 карданы прошприцованы. Заменены фильтры топливный и воздушный. Свечки. В целях профилактики прочищал БМРВ и БДЗ. Заменил лямбды и после катализатора установил обманку. Бенз только 92-й. Резина Гудричи АТ 265/70 r16. Катаюсь  на задке. Вроде бы всё ничего, но стремлюсь сделать еще поменьше. И вот что мне не дает покоя. Авто едет во всех режимах уверенно провалов нет, в горку не проблема, разгон до 160 тоже самое. На холодную заводится с пол пинка, но как только стоит завести машину на прогретый двигатель приходится крутить стартером секунды 4- 5. Но всёравно заводится с 1 раза!!! Много информации перечитал. Сам склоняюсь к бензонасосу. Так же в изучении материала упоминались форсунки и регулятор давления топлива. Форсунки по финансам пока отпадают. А в данный момент могу либо насос либо регулятор заменить.
    Подскажите неисправный бензонасос много топлива съедает?!
    Изменено пользователем Art1k
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Расход нормальный для 5vz, куда уже меньше на 2т. авто, при нормальной езде. А такие симптомы с тёплой заводкой у меня были когда насос подуставшим был, после замены на новый, всегда нормализировалось.
    • Машина: Велосипеды )
    если меньше,то приус, или проездной на автобус)
    нормальный расход. В пределах нормы.
    У меня на круизе, правда, примерно выходит около 11(+/-, по чекам и лампочке), на 265/75 мудах и с багажником на крыше.Но при скорости не больше 110.
    а в городе даже не засекал, но не думаю, что больше 18. как-то замерял в смешанном цикле- 15-16.
