Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #601 Опубликовано: 10 июня 2018 2 часа назад, mountainbiker сказал: Эта субстанция оседает в рампе и форсунках. Так что есть прямой интерес не дать ей высыхать путем выключения бензонасоса... Бензин конечно бензином.... Но бензин в рампе не испаряется так как дется ему некуда при условии полностью исправной системы. К тому-же первый запуск двигателя остался на бензине что дает возможность прокачачать его через всю систему и не дает возможность чему либо там отложиться. 5 часов назад, Bratok_xxl сказал: Некоторые экономисты отрубают его наглухо тумблером. Поэтому никакая штатная схема его запустить не может. Переход на бензин не всегда за полсекунды происходит в идеале даже. Может быть провал, а уж в какой момент - повезет, не повезет... Я не отключаю - это тупо дешевле выйдет по итогу. И да, я пару тройку раз прилипал с переключением - не фатально, но аварийной моргать пришлось извиняться. Я и есть этот экономист...)) Специально для этого сделал не штатную систему запуска. Переход происходит менее секунды. Чтобы не попадать в неприятную ситуацию, необходимо контролировать остаток газа в балоне. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #602 Опубликовано: 10 июня 2018 3 часа назад, Sway сказал: Но бензин в рампе не испаряется так как дется ему некуда при условии полностью исправной системы. Я бы на это не надеялся. Сколько времени держит давление исправный обратный клапан бензонасоса? Кажется,40 секунд считается нормой? Да и после стоянки давления в рампе нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #603 Опубликовано: 10 июня 2018 (изменено) 2 часа назад, mountainbiker сказал: Я бы на это не надеялся. Сколько времени держит давление исправный обратный клапан бензонасоса? Кажется,40 секунд считается нормой? Да и после стоянки давления в рампе нет... Вы не надеетесь, а у меня все работает как должно работать. Машина неделю стоит в гараже и при выключеном бензонасосе двигатель запускается на несколько секунд. Если двигатель работает на бензине, и при этом во время его работы отключить бензонасос то, он не глохнет сразу, а работает две с половиной-три секунды. Насос у меня на данный момент новый, обратный клапан новый, форсунки тоже. Изменено 10 июня 2018 пользователем Sway Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #604 Опубликовано: 11 июня 2018 (изменено) 16 часов назад, Sway сказал: Чтобы не попадать в неприятную ситуацию, необходимо контролировать остаток газа в балоне. Честно - не хочу зависеть от остатка газа в баллоне, стоимость которого 3 копейки, как и насоса - по сравнению с возможными проблемами. Мне даже мои нервы - и спокойствие - дороже. Кстати - ТОЧНЫХ показометров остатка газа не видел. Все как то приблизительно... У меня контроль - по одометру. Обычно хватает на 390-440 км в зависимости от резины и езды. Изменено 11 июня 2018 пользователем Bratok_xxl Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #605 Опубликовано: 11 июня 2018 24 минуты назад, Bratok_xxl сказал: Кстати - ТОЧНЫХ показометров остатка газа не видел. Все как то приблизительно... У меня контроль - по одометру. Обычно хватает на 390-440 км в зависимости от резины и езды. Это правда, ка ни крути но лучше по одометру ориентироваться. У вас какой емкости бак газа...? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #606 Опубликовано: 12 июня 2018 В 11.06.2018 в 10:40, Sway сказал: Это правда, ка ни крути но лучше по одометру ориентироваться. У вас какой емкости бак газа...? У меня балон тор емкостью 85 литров, влезает обычно 82 литра. Стоит вместо запаски . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #607 Опубликовано: 12 июня 2018 5 часов назад, Bratok_xxl сказал: У меня балон тор емкостью 85 литров, влезает обычно 82 литра. Стоит вместо запаски . Странно, 80% от емкости вашего балона получается 68 литров. У меня полнотелый баллон на 100 литров, заправляю стабильно 79.5-80.5 литров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #608 Опубликовано: 13 июня 2018 14 часов назад, Sway сказал: Странно, 80% от емкости вашего балона получается 68 литров. обычное явление на ,практически всех ,заправках. могут и закрытый бытовой балон заправить не открывая вентиля... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #609 Опубликовано: 13 июня 2018 7 минут назад, mountainbiker сказал: обычное явление на ,практически всех ,заправках. могут и закрытый бытовой балон заправить не открывая вентиля... Согласен, 90% заправок в украине жулики. Но вот какой факт, ГБО на раннере Я собирал самостоятельно и поехал заправляться на проверенную заправку, залить смогли 79.97 в пустой балон. Далее в процессе эксплуатации, в качестве эксперимента заезжал заправляться на другие агзс и происходило то же самое, не могли залить более 80 литров. Может все таки владельцам авто с ГБО следует внимательно обратить внимание на то, что за оборудование им устанавливаю и как..?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #610 Опубликовано: 14 июня 2018 (изменено) В 12.06.2018 в 18:26, Sway сказал: Странно, 80% от емкости вашего балона получается 68 литров. У меня полнотелый баллон на 100 литров, заправляю стабильно 79.5-80.5 литров. У меня так настроено. И паровая фаза остается. Но не 20%. Меньше. Клапан предохранительный есть если что. Я взвешивал пустой и заправленный баллон как то. Все совпало по весам - в принципе. 1 литр газа - около 0.4 - 0.5 кг. Я считал по 0.5. Разница что то около 1 -2 кг была при полном баллоне. Были как то пару раз ситуации - когда мне больше 72 л не могли закачать. При том что на той же заправке - заливали 80-82. Смотрел по пробегу - совпало с 72 литрами +- 10 км. Я на той же заправке и баллоны заливал по весам - нет недолива - все четко. Просто у Вас возможно стоит отсечка на 20% - так настроено. Но на моем проглоте - расход большой, да и предохранительный клапан есть - я честно особо не напрягаюсь. Балон вместо запаски. А так да - в идеале - 20 % паровой фазы по феншую. Но надо ли именно 20? Может перестраховка все таки? Если БЕЗ клапана - как некоторые экономят, то наверное надо 20%. А с клапаном - может и 5-10% хватит?. Не знаю - все неоднозначно. Изменено 14 июня 2018 пользователем Bratok_xxl Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #611 Опубликовано: 14 июня 2018 5 часов назад, Bratok_xxl сказал: У меня так настроено. И паровая фаза остается. Но не 20%. Меньше. 82 литра в 85ти литровый балон, остается 3.5%. Считаю такую эксплуатацию не безопасной. Хотя-бы 8-10% при условии что температура воздуха не будет высокой. Не ужели вам ваша и жизнь ваших близких безразлична... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mountainbiker 12 Откуда: Луганск Машина: Toyota 4runner 1991 #612 Опубликовано: 14 июня 2018 как то в теме расхода писал про свои личные наблюдения. повторюсь ...балон 89 литров,на одной заправке заправляли 75 л до отсечки и пробег был 500 км,на другой 88 литров и пробег те же 500 км...вопрос риторический...что это было? сейчас заправки в большинстве случаев не заправляют до 75 литров до отсечки,а укладываются в диапазон 83-88 литров при том же пробеге в 500 км... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #613 Опубликовано: 14 июня 2018 Да всем понятно что заправки не доливают, на этом мир стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratok_xxl 60 Откуда: Петрозаводск. Карелия. Россия. Машина: 4Runner 3VZ-E #614 Опубликовано: 15 июня 2018 (изменено) 20 часов назад, Sway сказал: 82 литра в 85ти литровый балон, остается 3.5%. Считаю такую эксплуатацию не безопасной. Хотя-бы 8-10% при условии что температура воздуха не будет высокой. Не ужели вам ваша и жизнь ваших близких безразлична... Про клапан прочитали? Перегреется - стравит. У Вас - точно так же. Но так как у нас север... И лето - короткое, и малоснежное.... За все года - проблем - ноль. Вот если бы не клапан.. тогда да... А так - все в порядке. Изменено 15 июня 2018 пользователем Bratok_xxl Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasa 1 Откуда: Орск Машина: Toyota 4Runner #615 Опубликовано: 19 июня 2018 День добрый, установили газ третьего поколения, собственно проблема вот в чем, машина едет все нормально, но на холостом ходу, глохнет, и немного шипит, с левой стороны блока, утечки газа и запаха нет, так вот вопрос как найти негерметичность? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #616 Опубликовано: 19 июня 2018 5 часов назад, Vasa сказал: так вот вопрос как найти негерметичность? А она есть? Двигатель какой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasa 1 Откуда: Орск Машина: Toyota 4Runner #617 Опубликовано: 19 июня 2018 3 часа назад, электроник сказал: А она есть? Двигатель какой? 3vze, форик 1990 года, что то шипит не сильно, когда на газу, как понять откуда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #618 Опубликовано: 19 июня 2018 Почему 3-е поколени, как определил? Газ травить без зараха не может. Может быть подсос воздуза после форсунок, но я не пойму, что у тебя за система Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasa 1 Откуда: Орск Машина: Toyota 4Runner #619 Опубликовано: 19 июня 2018 55 минут назад, электроник сказал: Почему 3-е поколени, как определил? Газ травить без зараха не может. Может быть подсос воздуза после форсунок, но я не пойму, что у тебя за система Хлопушка стоит, и отец сертифицированный мастер по Установке гбо, просто хотелось бы как то диагностировать, может на выпускном, или на выпускном, или тех же форсунках, это опять же все во время и деньги упирается, вот по этому и спрашиваю, может кто знает как найти где сифонит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #620 Опубликовано: 19 июня 2018 (изменено) Мммм, а у отца спросить? Я совсем запутался. Если стоит отсечка, тогда вроде форсунок быть не может? Смотри шланг от редуктора и дальше. Наверное... Изменено 19 июня 2018 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
