    Но он как я знаю горит дольше бензина, соответсвенно, что б не догорал в выпускном необходимо корректировать зажигание.
    Не надо, достаточно того, что это сделают мозги. А всё остальное - сказки, заблуждения и пересказы заблуждений.
    • Машина: Тойота 4 Раннер
    шнурок ГБО BRC кто делал?
    • Машина: ТОЙОТА 4 РАННЕР гаражной сборки
    после установки газовых форсунок и врезки в электров питание форсунок - двигатель работает только на холостых, нажимаешь на педаль газа - глохнет, кто нибудь сталкивался с таким? что это может быть подсос воздуха или проблемы в электрике?
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    РАНЕР, опиши более детально что ты сделал и что у тебя происходит..
    привет Всем, как уменьшить диаметр впускного штуцера? Оловом заливать?
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Или заклепать
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Подскажите, какой редуктор более стабильный в работе. Мой atiker sr06 мне как то не нравится, после регулировки через месяц уходит давление, уплотнительное кольцо клапана быстро дубеет и начинает подтравливать на стоянке. Сейчас вообще пробило прокладку корпуса и начал травить на улицу. Думаю заменить редуктор на какой нибудь более стабильно работающий, чтоб ездить и гбо регулировать хотя бы раз в год, а не через 1-3 мес. Или напишите какой у вас стоит и как работает. ГБО 4 поколения.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Ставил на 2 авто  Tomasetto - antartic. Проходили по году - проблем не было. Потом авто были проданы вместе с ГБО.
    Сейчас на 5VZ с ноября стоит  Tomasetto - antartic AT-13 до 180 кВт.  Так же проблем нет : давление держит на всех режимах, провалов нет.  С другими фирмами не сравнивал.
    Ловато. Пропилил 5 лет, (130 т.км. примерно) после чего стал пропускать клапан аварийного сброса. Поставил восстановленный за 4 т.р.
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Народ ! А что с новым ТехРегламентом ?  До кого ндь докапывались гайцы ? У меня не зарегистрировано соответственно...... :cry:
    Флудить, пожалуйста, в курилку. Там есть специально обученная тема. Здесь технический раздел.
    Понял-понял...
    Друже!! Вопрос : стоит LOVATO 4 поколение движок 3мяу ...обгонял на трассе, обороты большие -система переключилась на бензин сама+запищала... Обратно пришлось вручную... Думал газ кончился... Нет все норм, еще много... Больше не повторилось.. ЧТО ЭТО??
    Это нормально. Редко, но случается.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    скорее всего у тебя бензиновая карта собрана не полностью..тебе надо было просто продолжать движение и не вмешиваться,когда карта окажется собранной-переключится  на газ без твоего вмешательства...но может и ограничение по оборотам стоять в настройках,тогда при сбросе оборотов также само переключилось бы....
    Изменено пользователем mountainbiker
    • Машина: Lx470 араб
    У любого ГБО 4 поколения есть датчик давления газа, стоит под капотом. У БРС он находится в редукторе, у ловато отдельная бочка размером с полторы пачки сигарет. Так вот, при падении давления газа до редуктора, система автоматически переключается на бенз, что у тебя и произошло - при обгоне пошел повышенный расход газа, т.е. образовался вакуум до редуктора. Система поняла что закончился газ. Причин масса, а именно тонкая магистраль до испарителя, не производительные газо-форсы, в т.ч. не откатанная топливная карта, возможно потребуется тонкая настройка гбо (время открытия форсунки в зависимости от оборотов и нагрузки)
    Спасибо почти понял....а что такое "бензиновая карта собрана не полностью"  и  "когда карта окажется собранной"???)))
    если упрощенно,то газомозг собирает и запоминает время открытия бензиновых форсунок на разных режимах работы двигателя...это называется бензиновой картой...когда данные имеются,то газомозг открывает газовые форсунки в зависимости от показаний бензиновой карты,а если их нет,то газомозг включает бензин принудительно для того чтобы собрать эти данные,запомнить и переключить на газ ,когда посчитает достаточным...чтобы полностью собрать бензокарту, надо гонять мотор на всех режимах...это нецелесообразно...просто езди как ездил,а карта будет собираться по необходимости-ты только не вмешивайся в процесс... в твоем случае был обгон и не было данных по впрыску у газомозга..поскольку ты собрать ему не дал,то при следующем обгоне все повториться,пока данные не соберутся...
    Вау !!! Спасибо.. Газомозг- тема !!!
    А подскажите, сколько миллисекунд должно быть на бензофорсунках на 3vz на холостых. У меня 2.8 и кажется что это много.
