    • Машина: Toyota 4Runner, 1992, 3VZ-E, АКПП Aisin А340Е
    Уважаемый  Sway , спасибо Вам за ценную информацию. Ремкомплект у меня в наличии. Я упомянул о переднем диске, потому как мой ГУР действительно очень не новый, а  k-spartak , к сожалению, зтот момент не осветил, где в комментах ниже это отметил LEVша. Судя по возрасту машинки и учитывая причину вскрытия ГУР, назрела необходимость заменить все резиновые уплотнения, где на переднем диске я и тормознул.
    Уважаемые гуру! Как же мне снять передний диск с ГУР?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Передний шкив снимается вместе с валом, он с ним единое целое. Чтобы это сделать нужно полностью разобрать насос.
    п.с. читайте внимательно первое сообщение этой темы.
    Спасибо за информацию!
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Прошу подсказать по артикулу комплекта прокладок.
    Появился звук рассыпавшегося подшипника со стороны насоса. Вроде как подшипника там нет, насос работает, жижа не бежит. Решил заказать ремкомплект.
    В теме артикул 0444660021 а мне автодок выдаёт 0444633021 первый 1700, второй  2700рэ. Могут они отличаться?
    Мотор 3vze
    Изменено пользователем Makok
    02.04.2023 в 01:02, Makok сказал:
    Мотор 3vze
    Я прошлым летом поставил ремкомплект Roadrunner, пока все работает, не течет. Подшипников там нет.
    1 час назад, techmicha сказал:
    А артикул есть?
    6 минут назад, Makok сказал:
    А артикул есть?
    RR0444620120
    41 минуту назад, techmicha сказал:
    RR0444620120
    Чот в замене к нему оригинальный номер идёт 0444620120 то есть третий уже по счёту. Может на дорестайле есть отличия?
    От оригинала разница 700 рублей.
    1 час назад, Makok сказал:
    emex вообще выдает штук 6-7 номеров, оригинальный 0444620030, все остальные замены производителя. По отличиям не знаю. Насколько я понял, этот насос идет на очень большой перечень авто.
    • Машина: 4runner
    Добрый день,тоже перестал работать гур на холостых (после переборки,сальник меняли)газанюшь работает,в натяг и чуть гудит когда на силу течь нет негде.
    Неужели можно собрать не так ?До этого норма работал.
    2 минуты назад, Rizvan сказал:
    да.
    лопатки не по местам поставили , ротор перевернули.
    Самое плохое , что вернуть теперь насос в прежнее рабочее состояние почти не реально.
    • Машина: 4runner
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    да.
    Попробую разобрать ну особа неработала машина может обойдётся.
    Как устал собирать,то с моторный маслом неугодал гидрики застучали (по книге все делаю)то насосом гура.Спасобо будем разбираться
    22 минуты назад, Rizvan сказал:
    а разве у нас гидрокомпенсаторы?
    Изменено пользователем саш
    • Машина: 4runner
    2 минуты назад, саш сказал:
    3 vz-e питачки как на вазах передне  приводных
    48 минут назад, Rizvan сказал:
    дело не в том что она работала или нет. Дело в том , что при разборке надо было запоминать где какая и как лопатка стоит в роторе и как ротор стоит.  Сейчас ты просто уже не сможешь лопатки по своим прежним местам поставить ибо ты не знаешь какая где и как стояла.
    • Машина: 4runner
    И че теперь я попал на новый насос гура в итоге ?🤕
    3 минуты назад, Rizvan сказал:
    Так бывает , когда без знаний в механизм лезут.  Гидравлика очень точная и нежная система, она на коленке трах тибидох не ремонтируется.
    43 минуты назад, Rizvan сказал:
    это я знаю, но ты написАл :think:
    1 час назад, Rizvan сказал:
    гидрики застучали
    • Машина: 4runner
    Ну что поделать если нормально специализированных сервисов нет и браться нехотят за эти машины (работать со свежими машинами )Вот и приходится самому делать по возможности
    Всех блогодоре !!!
