    • Машина: TLC KZJ78
    А выпускная система у меня давно переделана , но серьезного в переделке ничего нет . Вот можете посмотреть . http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/mihalych-977/journal/509985/
     Тоже сделал себе аналогично, но меня этот ЗВУК за лето до смерти достал :focus:
    Думаю, как восстановить эффективность снижения шума выхлопа и при этом оставить возможность для установки дополнительного бака и небольшого ресивера :russian_ru:
    Чтобы родной увеличенный бак впендюрить, надо бардачок ампутировать. А там такое отличное место для заднй лебеды получается...
    Maxim511 баки из алюминия варит, не знаю правда, дороже или дешевле оригинала будет.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Нет Артем , ампутировать ничего не надо , Он просто пузатее и бардачок задний ему не мешает . Его надо ставить с родными креплениями - полосками они длиннее чуть ,  и перепаять фишку  она другая по форме .
    И Всё .
    Инструментальный ящик в полу багажника придётся Секвестировать
    Вот человек себе ставил и ничего не Секвестировал . http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/mironych/journal/288230376152338434/
    - С какого 71-го бак 120л?
    - Машина на которую монтировался бак с инструментальным ящиком?!
    Бак 130л от 76-й имеет ровную плоскость со стороны пола кузова- КУДА девать нишу, или бак вешать ниже как вымя
    Такое подозрение, что это какой-то гон.
    Поставлю свой рядом с 76-м , возьму рулетку , ручку , листок и облазию снизу оба .  Гадать что же себе поставил Дядя Витя  Мироныч ( Земля ему пухом )  можно долго , Вариаций то на тему TOYOTA J-70 Ведь очень много . С какого именно по вин коду бак он не сказал .
    Но я не думаю что это гон .
    Если есть такая возможность - надо мерить.
    У товарища есть 71, бак там 90 л. Если его увеличить на 50%, он повиснет в полтора раза ниже.
    Невероятно, чтобы так стали делать на заводе. Может, какой-то тюнинг.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    У товарища есть 71, бак там 90 л. Если его увеличить на 50%, он повиснет в полтора раза ниже. Невероятно, чтобы так стали делать на заводе. Может, какой-то тюнинг.
    Уважаемый Артём, случайно, Ваш товарищ не пытался на 71 вместо родного на 90л установить бак на 130л, который сейчас идут с 76 2013г. ? Нигде не могу найти ответ на этот вопрос - подойдёт либо нет ))))
    Нет, не пытался :)
    Думаю, надо подойти к такому 76му и заглянуть сзади... Если "бардачка" нет - вопросов тоже нет. :)
    Чисто "по фотографии" этого бардачка больше нет
    http://a1.s3.ua/r650/208/840208/41/toyotalandcruiserhzj76010.jpg
    Значит, и бак на весь задний свес.
    В таком случае, будем заказывать на 130л, может ещё кому пригодится:
    Бак:
    77001-60A80
    Крепёж:
    77133-60160 - 1шт UP RH
    77134-60050 - 1шт UP LH
    77601-60350 - 2шт LOW
    Топливоприёмник:
    77017-60570
    Датчик:
    83320-69505
    Защита:
    77606-60160
    Бак:
    77001-60A80
    Крепёж:
    Топливоприёмник:
    77017-60570
    Датчик:
    83320-69505
    Защита:
    77606-60160
    Примечание: замыкающая  траверса рамы у машин с 90л и 130л баками разные, точки крепления баков разные (90-й к полу кузова, 130-й к раме)
    Изменено пользователем Schimano
    Спасибо
    Насчёт траверсы и точек крепления - думаю это, как раз, поправимо
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ75,ЛУАЗ-969М
    Здравствуйте, как происходит переключения между баками? Хочу второй бак в 75ку поставить.
    По всей видимости клапанами либо методом перекачки
    так же как и в 80-ке - 105-ке с доп.баком. С помощью клапанов тудатки и обратки. Например с этими 77710-60170 - тудатка и 77720-60120 - обратка. И кнопки переключения между ними. Используется штатный указатель топлива. Едешь на одном баке - показывает уровень в нем, кнопу нажал - клапан переключился на забор из другого бака, отражается количество топлива во втором.
    Вот в этой теме все жамкалось:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143928&hl=+77710&#820860170
    Там разные решения предлагались. В итоге я использовал следующий набор:
    1. Топливный бак - любой. Или самовар или штатный. У меня - от Ниссан Сафари 12 вольтового на 90 литров в сборе со всеми датчиками, которые в нем штатно установлены.
    2. Раздвоенная горловина от Бауманца. В принципе, неплохо, но в сервисе что-то пришлось подгибать, вставало через "мать...". 3500 вроде. Или 3000.
    3. Два клапана - "тудатки" и "обратки". По 2500 вроде. Не помню.
    4. Разъемы к ним (то ли "мамы", то ли "папы", не помню). Без них можно обойтись, но придется колхозить подключение при прокладке проводки и подключении клапанов. Копейки.
    5. Реле 12 сильноточное Маде ин Австралия - задарил Вадим браконьер. В сервисе сказали, что можно обойтись любым другим, просто это реле - более надежно.
    6. Кнопка запасного бака 80-шная. У меня была от бензиновой 80-ки (она конструктивно отличается, при нажатии не фиксируется, а должна быть с фиксатором). Опять же в сервисе из кнопки аварийки (нажимной) и этой сделали гибрид. Это все от бедности. Можно было сразу купить штатную.
    7. Уголок для крепления бака в раму, проводка и маслобензостойкие шланги, хомуты - по месту (рядом с сервисом магазин, где все это в продаже, бегали, покупали сколько чего чего надо).
    Кронштейны для клапанов не нужны, крепили на балке рамы. Никакой штатной проводки на европейце-дизеле нет. Кнопку управлением баком поставил в штатное вакантное место на нижней панельке, у правой коленки.
    На 78-м планирую схему повторить-воспроизвести.
    Изменено пользователем Андрей-312
    "2. Раздвоенная горловина от Бауманца." - подробнее бы...
    Артем, Как говорят новичкам? :laugh: Поиск рулит...
    А ты ж не новичок.
    Вот ссылка на одну из тем:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78266&hl=%20%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86&page=1
    Все хорошо, но долго пришлось ждать. И сам Николай торговлей не занимается. есть у него специальный человек - в темах Коли найдется. Но я заказывал горловину на 80ку, не знаю, подойдет ли она на 78-ую по геометрии.
