Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: LEXUS GX470
    Ну неужели тугой руль от редуктора,
    Недавно перебирал редуктор, после установки руль стал тугим. Такое ощущение, что гур работает на половину, не буду писать как и где искали причину, это долго и не очень интересно. Оказалось, что при сборки редуктора перетянули клапан регулятора давления. Вывернул клапан на 2-3 оборота, законтрил, все стало работать как положено.
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    всем привет!
    выкладываю фото результатов вскрытия моего старого насоса...
    в двух словах:
    лопнул вал (или как там правильно незнаю) на котором шестеренка и соответственно сам ротор насоса...
    сильный износ статора
    и торцевых стенок в которые упирается ротор..
    пожалуйстак подскажите как лучше поступит с реанимацией насоса...
    сам вал в экзисте 600р стоит а вот крышка насоса 5тыров и незнаю как правильно деталь называется опорная перегородка насоса 2,5тыра если покупать новые их то проще б/у насос взять и восстановить
    все подробности на фотах
    а он разве настраивается?
    интересно по каким параметрам...
    вот ещеpost-38214-0-75466200-1370802547_thumb.jpgpost-38214-0-26124400-1370802569_thumb.jpgpost-38214-0-51218900-1370802578_thumb.jpgpost-38214-0-37478900-1370802589_thumb.jpgpost-38214-0-14949100-1370802600_thumb.jpgpost-38214-0-24293700-1370802602_thumb.jpgpost-38214-0-18809500-1370802604_thumb.jpg
    • Машина: TLC 80 VX
    А как вариант, спасибо дружище!!! Будем смотреть!!!
    Срочно нужна помощь... раскидал редуктор, распределитель разборный с круглой гайкой. Отличается по диаметру сошка, по виду похож на 60, но по каталогу на рулевом стоят втулки, а тут подшипники. Они по диаметру меньше, чем 60-80. Запчасти уже куплены, попал в засаду. Помогите опознать.
    Изменено пользователем Viacheslav77
    глюк
    • Машина: TLC 80 VX
    Че то я рано обрадовался, у меня ведь нет клапана регулятора давления... :(
    всем привет!
    в двух словах:
    Как настраивается правильно я не знаю, инфу. нигде не нашел. Настраивал методом тыка, если ослабить контргайку и закручивать винт клапан закрывается, "гур отключается" обычно так происходит на скорости. При закручином винте руль становится тугой и на стоячей машине. Выкручивал по 1-обороту пака не стало все как было до ремонта.
    тоесть сливал жижу подкручивал клапан, потом снова заливал прокачивал ГУР пробовал и так несколько итераций?
    Ненужно ничего сливать и прокачивать, ослабь гайку крути винт. Гайка на 10 там где подходят два проводка на катушку клапана.
    Изменено пользователем Hivin
    • Машина: TLC 80 VX
    А у тебя уверен что есть электроклапан?!
    вот я и молчу - перевариваю, про какой клапан идет речь... :think:
    • Машина: TLC 80 VX
    Электроклапан в зависимости от скорости машины держит нужное давление, при малой скорости или на месте он дает максимум давления и руль крутится легко, на большой скорости он давление уменьшает, тем самым делая руль более жестче и информативнее... У меня этого клапана нет, но руль ТАКОЙ информативный, что на кочках можно руки вывихнуть!!! :dead:
    Это говорит о смерти рулевого демпфера, а не о информативности.
    а от чего управляется электроклапан?
    я так понимаю должны быть какие то мозги преобразовывающие сигнал от датчика скорости в сигнал ШИМ для электроклапана
    про информативность сложно представить...
    Изменено пользователем typeid
    • Машина: TLC 80 VX
    Демпфер новый, а руль дубовый оттого и информативный...
    Ну типа того... У тебя провода подходят какие-нить к редуктору? Если нет, забудь про электроклапан!
    Изменено пользователем Galuha
    редуктор не рассматривал...
    вообще изначально разговор был о насосе ГУР
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну этот электроклапан на редукторе стоит, а не на насосе...
    ясно
    • Машина: TLC 80 VX
    Поменял сегодня насос на новый, НИЧЕГО не поменялось!!! Так же тупит, такой же жесткий руль, зато у меня теперь 2 насоса!!! :) Остался только редуктор, все остальное новое, даже бачок сегодня выдраил и радиатор продул... Народ, понимаю что в барахолку, но на коленях стою, продайте б/у редуктор, лучше со 105 с новой сошкой с 2005 года вроде, куча людей едет на отдых в Крым через Запорожье!!! Ну нет в Украине б/у редукторов... :(
