Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: Land Cruiser 80 1Hz GX 1994г. Европа
    Поменял сегодня насос на новый, НИЧЕГО не поменялось!!! Так же тупит, такой же жесткий руль, зато у меня теперь 2 насоса!!! :) Остался только редуктор, все остальное новое, даже бачок сегодня выдраил и радиатор продул... Народ, понимаю что в барахолку, но на коленях стою, продайте б/у редуктор, лучше со 105 с новой сошкой с 2005 года вроде, куча людей едет на отдых в Крым через Запорожье!!! Ну нет в Украине б/у редукторов... :(
    дело было не в бобине получается?
    думаешь редуктор так может влиять на движок? :think:
    рад бы помочь но нечем
    Изменено пользователем typeid
    • Машина: TLC 80 VX
    Да уже не думаю, уверен!!! :( Жаль дружище что нечем помочь!!! :( Новый редуктор с сошкой для 105 после 2005 года стоит почти в косарь зелени, не бюджетно для машин нашего возраста... :(
    ого го!!!!! жесть
    • Машина: 4runner 1995г. 3VZ-E, леворукая американка, BMW е46
    Если интересно, редуктор себе восстанавливал в Симфере за 2500 грн на фирме Рулевой месяц назад.
    Гарантию дают 18 месяцев.
    Работают с разными почтами по всей Украине.
    Всё настраивают и проверяют.
    • Машина: TLC 80 VX
    Спасибо за наводку! :friends::buzz: Созвонился только что с ними, поищут новый, мой не восстановят, т.к. есть немного выработки на зеркале цилиндра, хоть и не в зоне работы фторопластового кольца, выше намного, где зубья поршня. Братья россияне, помогите с б/у редуктором, с меня сало и горилка!!! :buzz:
    так фсетаки из-за чего тормозит движок? неужели выработки цилиндра так влияют?
    • Машина: TLC 80 VX
    А хрен его знает, но эффект налицо, перебрал редуктор, заменил 4 фторопластовых колечка на золотнике и машина стала тупить... Может совпадение, ХЗ, будем смотреть...
    Не мог ты повредить какие-нибудь вакуумные трубки (если они влияют на работу механического ФТ), проводку при работах, в топливную лазил, снимал с ТНВД трубку подачи?
    Механический ФТ легко перемелет шестерни приводных агрегатов, если они ему будут мешать.
    Пластиковый сепаратор не перетянут, ШВП легко вращалась?
    Изменено пользователем WAR
    а что такое:
    Механический ФТ
    ШВП
    а что такое:
    Механический ФТ
    ШВП
    Речь о двигателе 1HD-FT с ТНВД без электроники.
    Деталь рулевого редуктора
    Узел шариковой винтовой пары
    Речь о ТНВД на HD-FT
    спасибо!
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    @Galuha, терпения :buzz:
    наверно повременю пока с перебором редуктора :ph34r2:
    ждем следующих серий :popcorn:
    К сожалению у меня не ременной привод, а шестеренчатый... А что значит шлифовка сошки, может вала!? Вот шарики я бы тоже поменял, но пока поиском не занимался... Нужно может и у нас поискать похожие конторы! :buzz: У меня чуть другая проблема, машина не весело разгоняется после влезания в ГУР... :(
    приветствую!
    ну как удалось проблему победить?
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Кто-нибудь сам электроклапан ремонтировал, такое ощущение что не работает он у меня, подключал к нему электричество, по идее щелкать должен, а он у меня молчит зараза. Сама катушка в рабочем состоянии, замерил сопротивление.
    не всегда можно определить неисправность катушки (соленоида) замером сопротивления...
    это по опыту проверки исправности ЭПУУ-4, думаю аналогия тут уместна
    Блин, посмотрел в экзисте этот клапан стоит 25 штук, я в печали (((
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Подскажите пожалуйста номер большого (белого) фторопластового колечка, а то всё прочитал а номера не нашёл :cry:
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Знатоки, приветствую! Кто подскажет какой люфт на руле допустимый, а-то редуктор вроди сухой пока тьфу-тьфу...а люфток на руле есть, и на регулировочном болту смотрю места еще много для закрутки (подтяжки), не знаючи не хочется крутить...Кто проконсультирует как его крутить, до какой степени?
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Всем привет! Тему решил не создавать, а здесь в этой оочень познавательной теме спросить, мож еще кому пригодиться информация.
    Занялся наконец переборкой редуктора, вроде все, что здесь прочитал понятно, завтра собирать буду да ставить на место, но обнаружил в ходе разборки что нижней крестовине на рулевом валу (та что под капотом возле редуктора рулевого) кирдык. Так вот весь форум перерыл + инет порыл и так и не нашел информации какая там крестовина стоит (разиеры ее) или этот шарнир не разборный? :think: Кто нибудь менял крестовину или целиком шарнир заказывать и не париться?
    Всё, разобрался, стоят обыкновенные крестовины 16х40 (мож кому пригодиться), поехал в магазин.
