    To: Aleksandr200D1983
    Да я не об этом. Я к тому, что если даже новая турбина допускает подсос масла, что будет, когда она подизносится? И как ты узнаешь, когда именно это произойдет? Нееее... такие турбины нам не нужны!
    • Машина: Surf 1993 2L-TE (130 кузов), Mercedes (123) 200D 1983г.в.
    993106[/snapback]
    Вопрос!
    1 Имеется давление в данном случае давление масла 3 кг/см2 и лабиринтное уплотнение которое рассчитано на работу от 0,3 до 0,8 кг/см2, а за этим уплотнением вакуум так будет оно работать или нет?
    2 Если уплотнение не допускает протечек при давление масла 3 кг/см2 и вакууме с другой стороны то , что с ним будет если вместо вакуума будет давление 0,8 кг/см2?
    Прошу все же проверить после 10 мин. на х.х. масло потеет выходной патрубок турбины?
    Александр
    • Машина: SURF LN130G 1KZTE МКП руль слева, ГАЗ-69А - БОЕВОЙ - продан
    Aleksandr200D1983, а где обещанные фото и отчёт по установке? Тема весьма актуальная, так как живучесть СТ20 очень мала.
    993239[/snapback]
    rolleyes.gif Извеняюсь, другие дела замучали, а турбина действительно стоит обсуждения.
    Александр
    При поездке в Кунгур расход по трассе составил 10 л на 100 км притом, что дорога местами 50% в хлам.
    Александр
    http://iscr.ru/photo/1273208812_IMG_8616.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273208930_IMG_8617.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273209020_IMG_8619.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273209089_IMG_8621.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273209143_IMG_8623.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273209203_IMG_8624.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273209257_IMG_8626.jpg
    http://iscr.ru/photo/1273209308_IMG_8627.jpg
    Даник, Спасибо за идею расширительного бачка (я правда немного модернизировал) и за маслоотделитель работает безупречно.
    Александр.
    Изменено пользователем Aleksandr200D1983
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    Ну в принципе аккуратно получилось ))
    995391[/snapback]
    Марафет позже наведу, сначала проверю на выносливость и долговечность. Насос компрессора на ревизии.
    Александр
    Пошла 4 тысяча, вчера снял шланг после турбины, все идеально - СУХОЙ!!! Работа т/к за все время не изменилась с 90% уверенностью заявляю если кто-то надумает менять т/к СТ-20 на 2L-T(E), то поставьте именно этот!!! Не пожалеете.
    С уважением,
    Александр
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    С уважением,
    Александр
    1007035[/snapback]
    Ты можешь точно указать тип турбины?
    Та же С-12 имеет, как минимум, три варианта исполнения (под разные двигатели - ЗИЛ, ЗМЗ и пр.)
    Вот и хотелось бы знать - какой вариант уже проверен делом!
    И еще, если не секрет - где берешь по такой приемлимой цене? Я С-12 менее, чем за 9 тыр не нашел!
    Заранее спасибо!
    С уважением,
    Александр
    1007035[/snapback]
    Заранее спасибо!
    1007179[/snapback]
    Здравствуй!
    Прежде "пару слов" благодарности многие твои идеи я применил, только бачок модернизировал т.е. запитал как на АЗЛК Все работает!
    Турбина С12ТИ цена 7000т.р Выходи на сайт Производителя Турбоинжиниринг (кажется правильно написал?), звони им Заказывай, отсылают через ПЭК все Ок! С патрубком задним пришлось повозиться, кожуха все снял на приемной трубе.
    Александр
    Спасибо за информацию!
    А вот такую турбину не прикидывал?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-Turbo...s#ht_3373wt_941
    Как бы ее параметры сравнить с родной, Сурфовской, ну и с С12!
    Изменено пользователем danik
    Можно вопрос? Как ты этот шланг натянул на пластиковую трубу подачи воздуха? тоже хочу так сделать rolleyes.gif
    1007328[/snapback]
    Нагрел в кипятке!
    1007278[/snapback]
    Я так понял это от зажигалки, скорей всего давление будет не диапазоне работы т.е. смещено к 3000-4000 об/мин. да и производитель непонятный, расчет такой мах. об. двигателя (в зеленой зоне) на объем и аналог смотрим при этом аналог лучше с меньшей производительностью, но с перепускным клапаном.
    Александр
    А обратили внимание, какой там хитрый "грибок" на вестгейте? С двумя штуцерами. Это для чего, интересно? Принудительно закрывать?
    1007401[/snapback]
    Либо какой-то универсальный, либо для увиличения давления надува в режиме например форсаж, или еще тому хитрее.
    Александр
    Эту же турбину можно взять и без "грибка":
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-T04E-...8#ht_4217wt_880
    Еще и дешевле!
    А можно с выпускным фланцем и маслопроводом:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4-T3T4-...1#ht_6334wt_880
    Еще и дешевле!
    1007535[/snapback]
    При выборе был вариант взять Китай, но продавец (Новосибирск) сказал, что их уже не возим из-за плохого качества и я сделал выбор в пользу ТИ и не пожалел!!!
    Александр
    • Машина: Владел LN130 2LT
    http://www.turboeng.ru/catalog.php
    Турбоинжиниринг.
    Волшебные стоимости)))
