    В общем амеры и австралы ставят подушки взамен пружин с подкачкой от стандартной подвески до +6" и никаких лифт китов - накачал получил лифт проехал, на трассе спустился до минимума и гони. Кто юзал? Есть данлоп и файрстоун. Заманало по проселочной дороге прыгать, хочу чтобы мягко было и при необходимости мог до 6 дюймов лифтанутся не отходя от кассы :)
    Аммо какие нужны? Что еще надо для переделки? Блок управления и стабилизации тоже можно купить.А можно вручную накачивать и спускать.
    • Машина: нравится
    Вы бы пояснили - сзади пружины, спереди торсионы или и сзади и спереди пружины?
    У меня 80ка на ОМЕ лифт 2. Увидел на ебай крузака 80ку с 6БТ на полностью пневматической подвеске. Зело идея понравилась. Нахрена пружины если действительно грузовики без проблем ездят на подушках. На сайте данлоп они есть.
    Меня интересует если я возьму подушки +2 которые можно в случае необходимости до +4 докачать или спустить до стандарта. То какие аммо надо брать?
    • Машина: Я верю Путину
    To: @Centurion,Задачка решённая.Но не простая.К сожалению не так просто всё.Машину,которая по пересечёнке будет ехать нормально,при сдутых на трассе подушках будет мотылять до блевоты,и наоборот.Не отстроить под универсальную высоту не регулируя жесткость амов.
    Пока....
    У нас в питере полный комплект на 105ку стоит под 50тыр.Со всей фигнёй.
    • Машина: семь-восэм
    Пока....
    Правильно. Поэтому надо использовать гидропневматические узлы.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=126777
    Пока....
    слышал что уже готовы пневмоподвески у Вас.
    отчет жду!
    ну и думается,ради такого дела можно амортизаторы с регулировкой прикупить.
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Где-то читал про патрол с пневмой. Подушки от нашего автобуса, Аммо от камаза, причем цель была не бюджетно,а комфортно.Пошукайте про патрол.Там вё уже успешно реализовано.
    • Машина: Стирательная
    Про Патрол на Дроме было. С фотками, подробнейшим описанием и ответами на все вопросы. И номера/цены подушек этих там же были. Объёмистая тема.
    сайлентблоки будет быстро рвать
    • Машина: tlc100vx
    Думается что пневмо подвеской мостов , мягкости и плавности не добиться . Ведь на грузовиках не только шасси на пневме , а еще и кабина отдельно на свой пневмо системе висит. В таких грузовиках комфортно!!! И если вдруг пневмо подвес кабины барахлит , то скачешь по дороге как на табуретке. И еще вдобавок само сидекнье тоже на отдельной пневмо системе висит. Может в кукурузера попробовать пневмо сидушку вкрячить ?? Так проще и возможно комфортнее будет.
    Изменено пользователем мишлен
    Я так понимаю, вот эта тема: http://forums.drom.ru/4x4/t1151331896.html
    To: @мишлен,
    А вообще реально достать пневмосистему сидухи? Машину на пневмосистему и свою сидуху в отдельности - вот то кайф будет ездить на нем :ok:
    To: @мишлен,
    на сайтах с оборудованием для кемперов продаются отдельно пневмосистемы для Т4 и Т5 и мерсов.
    • Машина: tlc100vx
    To: @мишлен,
    На грузовых разборках , пневмо сидуха стоит от 10 до 15 тыс рваных в зависимости от состояния , а амортизатор я менял на своей , покупал в магазине 12 тыс рваных. . Конструкция достаточно громоздкая и далеко не простая, это еще нужно сто раз башкой подумать , а получится ли поженить пневмо сидуху с кукурузером.:buzz:
    Уже нашел готовые решения :)
    http://www.suburbanseats.com/c-air_ride.aspx?catid=42
    Купить сидуху в сборе и делов то :ok: ходы от 3 до 5ти дюймов. Надо высоту своей сидухи рассчитать и можно заказывать. Пневмосидуха вкупе с пневмоподвеской - это будет как в лимузине :rest:
    • Машина: tlc100vx
    Блин , ссылка не открывается.:angry:
    http://www.suburbans...e.aspx?catid=42
    Ты только сразу озадачься высотой самого механизма, просто у меня приятель, тоже шибко за свою задницу переживает, пробовал внедрить подобное дык ни как, высоко оказалось.
    • Машина: TLC-80 1HZ,TLC105 1FZ-FE - в прошлом. Нонче - TLC-200 1GR-FE
    Добросовестно прочел всю пневмо-патрулячью тему (по сцылке) - заинтересовался, однако... По деньгам весь замут довольно терпим, относительно надежен, прелести сулит неимоверные ;)(Про сидуху на пневмоподвесе тоже подумывал).
    Ярослав обмолвился здесь про пневму: Речь о кит-комплекте, или в разработке-испытаниях пока? Ставил ли уже кто в 105ку? Если ДА - Как
    оно?
    Трезво оцениваю свой уровень технической грамотности и рукастости (безрукости). Поэтому, придумать, рассчитать и все правильно сделать - слабо... :o
    Готовое решение сменять на деньги (или что-то подобное) - полегче.
    Изменено пользователем Иван Иваныч
    To: @Иван Иваныч,
    Вот астропитеки продают готовые комплекты :) на сотки и 80ки, для 80ок есть с оцией лифта - в общем весь надор для разных машин да и цены более благородные.
    http://www.airbagworld.com.au/airbag-man-coil-replacement-airbag-suspension-kit-.html
