    • Машина: TLC 78 1kz
    пока грешу на МАР сенсор, кто нибудь знает как проверить его? Или с другой машины поставить проверить?
    • Машина: TLC-78 1KZ
    Кончается плунжерная пара, отсюда вопрос: делать замену без гарантии или покупать новый насос?
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Интересно, а имеются ли в TLC KZJ 78 штатные блокировки мостов? Может кто подскажет? Локки и другие -замечательно, но просто штатная по-моему ловчее?
    • Машина: ПРАДО, то, что надо
    Бывают штатные - электрические, в заднем мосту.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    у меня стоит принудилово в заднем.
    электро соленоидом блокирует, и на приборке кукурузник нарисован с лампочкой в заднем мосту
    а у тяжелых версиях 70-ок в обоих мостах- а ля 80-ка
    • Машина: TLC Prado KZJ78 лифт 2'+2' Simex 35x11,5
    В одном из двух салонных плафонов сгорела лампочка. Как разобрать плафон. Ковырял так и не понял. Боюсь отломать что-нибудь нужное.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Поджимаешь с краев пальцами аккуратно и снимаешь, все там просто
    Изменено пользователем Overclock
    Чё-то кнопки "HAB LOCK" и "4WD" не подсвечиваются sad.gif .А как там лампочку поменять? Что снимать и оттягивать? Всю панель или сам блок этмх кнопок?
    • Машина: TLC Prado LJ78
    Чё-то кнопки "HAB LOCK" и "4WD" не подсвечиваются .А как там лампочку поменять? Что снимать и оттягивать? Всю панель или сам блок этмх кнопок?
    Снимаешь сам блок этих кнопок, потом акуратноплатиковую крышку которая закрывает плату.... и если смотреть на кнопки с сверху там есть дарочки в которых эти лампочки видно, можно пинцетиком вытащить , а можно и разобрать плату.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    там в кнопках ну очень маленькие лампочки стоЯт, панель снимать не надо, только кнопки, а там разберешься - все просто, но аккуратно...
    538882[/snapback]
    Урсус -
    - чтобы отломать что-нибудь нужное, надо сначала вставить что-нидь ненужное smile.gif ...надо снимать прежде всего в тепле или плафон нагреть хотя бы тепловентилятором, но не до пластичного состояния, конечно smile.gif , а потом аккуратно с коротких сторон сжать, или поддеть тонкой отверткой... на краях плафона есть выступы для фиксации. На холоде пластик может лопнуть... но это не страшно - в барахолке еще много плафонов предлагают smile.gif Изменено пользователем Pradik
    А можно с картинками. Куда вставлять, на что давить, что ломать?
    Что-бы поменять лампочку в этом плафоне (зимой) нагрел салон, затем пальцем со стороны рычажка поддавливаешь и тянешь вниз. Всё. smile.gif
    • Машина: HZJ77
    Рома, приезжай. Покажу... smile.gif Только лампочку купи. Недавно озадачивался аналогичным вопросом, сначала непонятно куда тянуть, и страшно, что все это нафик треснет или поломается.
    Вынимается очень легко - просто пальцем вниз за паз рычажка. Удивительно легко выходит.
    To: Pradik
    А деталь 81241-20060 и на Экзисте крайне недорого стоит, кстати.
    • Машина: KZJ 78 TE
    народ подскажите как установить преобразователь 12-220, и куда (в салоне или под капотом)
    AlexK - да я местную барахолку имел ввиду, форумовскую smile.gif на ней все есть, ну или почти все buzz.gif
    Очередную подлянку подложила и без того подлая система ЕГР... которую по совету опытных товарищей давно заглушил...
    Обратил внимание на увеличившийся расход топлива, до 20л на сотню по городу, сначала списал на включенные хабы, холод до -25С, но потом припомнил, что по прошлым годам такого не наблюдалось... как водится попинал колеса, похлопал капотом, изменил настройки ... водительского кресла... biggrin.gif ...не помогло... cry.gif
    ...при более тщательном осмотре выяснил, что раскрутились гайки клапана ЕГР на впускном коллекторе, между клапаном и коллектором образовалась приличная щель, в которую турбина выдувала всю свою энергию... естессно затянул, теперь расход по трассе с выкл. хабами при -20С...-23С 11,9л на сотню, по городу 16,9л на сотку, как говорицца - почувствуйте разницу...
    такая же хрень была прямо перед тем как глушил ЕГР
    заглушив, гайки посадил на фиксатор
