Spielberg1947
Где взять гибкую насадку для обработки антикорром
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    толку от него мало, поскольку без гибкой насадки в раму и другие полости антикорр не залить. Где взять гибкую трубку или может у кого есть в аренду в Питере?
    Тоже интересно. Может шланг на него одеть?
    Шланг по диаметру. В него болт по диаметру. В болте просверлить дырку вдоль не до конца и просверлить пару раз насквозь поперек. Получится что-то вроде форсунки. Дел на 5 минут.
    Шланг не получиться, пробовал. Там внутри трубка для подачи жидкости, на конце форсунка распыляет.
    Если можно подробнее или лучше схему. Будет ли с таким пистолетом работать?
    To: @Spielberg1947,
    А что тут подробней то описывать? Шланг, подходящий по диаметру к пистолету. Болт такой, чтоб заглушить шланг. В этом болте с стороны резьбы просверлить не до конца канал, по которому будет подаваться жижа. И просверлить тоненькие отверстия поперёк, чтобы сверления проходили через канал(это для разбрызгивания).
    Болт закручиваем в шланг, шланг к пистолету. Распылять будет не вперед, а в бок, что и требовалось, чтоб раму внутри извазюкать.
    Вроде, просто всё.
    Будет работать с любым пистолетом. Поперечные отверстия должны быть тонкие. Я бы 0.5 сверлил, если к компрессору это всё подключается.
    Эти насадки, предназначенные специально для обработки скрытых поверхностей антикором, продаются в магазинах, занимающихся маляркой. Распыляет состав и вбок и вперед. В меру гибкая, в раму заходит хорошо, работать удобно. Брал себе не так давно такую, доволен.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Болт с отверстиями будет не распылять, а лить струйками. А пистолетом на картинке я машин 20 обработал, шпарит он мама не горюй, когда с мощным компрессором. Вставиш в задннее отверстие рамы а "туман" будет вылетать из передних и боковых и вообще из всех отверстий и щелей о наличии которых ты и не подозревал.
    • Машина: Велосипеды )
    вот в комплекте с антигравийным краскопультом был шланг для таких дел.
    но на антигравийке дюза 2 мм
    post-11855-0-36033600-1342160353_thumb.j
    post-11855-0-40579500-1342160367_thumb.j
    • Машина: TLC 105 HZ
    это одни из самых нормальных пистолетов с гибкими шлангами
    http://www.fortol.ru/shop/UID_628.html
    http://www.avtotools.su/product/3443
    Идея с самодельной насадкой не работает. Она не распыляет, а льёт в разные стороны. Вместо болта медную заготовку брал, чтобы сверлить проще было. Аэрозоль формируется на конце пистолета, далее к нему подключаю шланг с самодельной насадкой и когда в нём образуется небольшое давление с эмульсией, начинает поливать. Хорошего давления не получить, т.к. пистолет начинает выгонять воздух через ёмкость. Нужно чтобы было распыление, а не поливание. На днях в авторынке поищю гибкие насадки.
    • Машина: taro
    я ставил длинный шланг и пистолет от антигравия . сопло под мовиль идёт в комплекте. толку ноль. там где можно подлезть заливал пуликом советским. а там где недолезть- в балонах мовиль идёт с шлангом и распылителем. пять лет назад залил дверь с ввареным низом мовилем из балона- полёт отличный. вот там облако распыляется .
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Подниму ка я тему .....
    Собираюсь делать антикор готовлю все инструменты чтоб под рукой были.  Интересует вопрос :  где взять длинный шланг 1 - 1.5 м  с форсункой на конце чтоб во все дырки подлезть можно было и распыл был хороший.
    Приветствуются любые советы, а еще лучше ссылки для возможности покупки, а если еще и выбор будет то ваще отлично.    Думаю не меня одного заинтересует.
    Всем спасибо :thank:
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    6 часов назад, Ribak сказал:
    Заказал себе для любопытства и эксперимента , бронзовые 5шт. за 112 руб. на али. Внешний диаметр можно уменьшить на токарном \ болгаркой
    Если не понравится, то в сад пристрою, для роз и других цветущих. Помидор дагестанский с рынка закопаю и буду поливать, посмотрю что вырастет:russian_ru:
    https://aliexpress.ru/item/4001216945463.html?sku_id=10000015332225723&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.27c54aa6yI4hP3
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: Нету
    11 часов назад, Ribak сказал:
    Я в свое время делал так:
    Купил в магазине обычный пистолет, к которому банки прикручиваются.
    Форсунку открутил от него. Сделал переходники. И эту же форсунку через шланг подсоединил.
    @BROD @Tikk Спасибо !:thank:
    Ещё есть соображения по теме у кого ?
    13.07.2012 в 06:56, vvr сказал:
    Дай пожалуйста хоть одну ссылку на на такие форсунки - где продаются
    Пистолет насадка для антигравия и антикора (2 в 1) со шлангом, с регулятором давления 626 Русский Мастер РМ-93000, с быстросъемом Евро, с насадкой — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Как правильно заметил мотогунька длинные шланги после пистолета не работают, на выходе не аэрозольное облако получается, а капли выплевываются. Сделал шланг пол метра - хватает за глаза, в раме много технологических отверстий. Насадку в замен утерянной я вообще за 5 минут из куска пластикового стержня сделал сделал, насверлив в нем дырок.
