    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    А он там точно есть, кран-то?
    Да он простой как в жигулях, тросиком приводится в действие. Находится в моторном отсеке. Его видно хорошо. Нечего не поменялось за несколько лет под капотом , в основном.
    Изменено пользователем andrej979
    А есть руководство по эксплуатации и ремонту на 70 ки?
    У меня есть книжка старая по 80, там есть раздел по 70 кузовам. Очень много подходит, за три года проверено. И с новой машиной шла книжка, но там только основные понятия и то на английском и арабском.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Max24rus - штатный утеплитель (в ехzis около 6 тыр)
    утеплитель без дыры под интеркуллер? а номерок подскажете?
    53341-60300
    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    Подскажите пожалуйста, какое количество крепежа (пистонов) требуется для крепления утеплителя к капоту.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Поддержу.
    И, пользуясь случаем, может у кого есть и номер по каталогу этого утеплителя (для капота)
    Поддержу.
    Утеплитель КАПОТА
    Пистоны для монтажа 12шт.
    Утеплитель КАПОТА
    Похоже тёплый :)
    Производитель + цена с пистонами ?
    Похоже тёплый :)
    Ответил в личку, подробней см. на сайте
    Поддержу.
    3 сообщения перед твоим, с номером !!!
    Багодарю... На самом деле. Буквов много всяких, видимо, в глазах зарябило :)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Так если так флудить и засорять темы , скоро вообще ни чего не найдем
    Вопрос по теме к владельцам свежих 70-ок:
    Почему-то у моей 70-ки 2012г.в. с пробегом 15т.км. при скорости на трассе от 60-80 км/ч и с подключенным передним мостом, после переключения на нейтраль либо "сбрасывания газа" появляется какой-то посторонний шумок.
    Во-первых, понять не могу что шумит - раздатка или передний мост, а, во-вторых, почему ?
    Может так и должно быть и не следует заморачиваться ?
    Знатоки, подскажите пожалуйста
    Изменено пользователем arbst
    не шумит, пробег 17 тк.
    21000 км, шума нет.
    • Машина: TLC-76
    Случайно багажник на крыше не стоит?У меня багажник начинал сильно шуметь при 80, сейчас полечил маленько и стало нормально.
    Нет, на зиму багажник снимаю (машина ни в один паркинг с ним не входит). Да и шум от багажника совсем другой.
    Я вот думаю, может мало поездили ещё с передним мостом, неприработалось что-нибудь...
    Летом подключали только в гамне, но там и скорость другая, при этом, шума никакого не было.
    Зима настала, бывает гололёд и, для уверенности, подключаем иногда.
    Вот шумок и появляется (типа как подшипники "бегают") при скорости от 60км/ч, когда на нейтраль перехожу либо ногу с педали газа убираю (т.е когда без нагрузки - накатом идёт) Всё тоже самое повторяю, но без подключенного переднего моста - никакого шума...
    К нашим умельцам обращался, пока ничего внятного сказать не могут
    У меня что-то похожее. При подключенном передке при добавлении газа, при определенных оборотах появляется звук, как будто что-то касается защиты. На заднем приводе, как ни старался, звука нет. Все облазил снизу, зазоры везде нормальные, ничего вроде не должно задевать. И каким образом может влиять подключение моста?
    • Машина: ленд крузер 76
    а вы что ,по городским дорогам гоняете с включенным передним мостом ??
