GreenV
как настроить датчик положения высоты кузова land cruiser 100?
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
В идеале тяга под своим весом двигается
Точно, вообще легко должно быть
.Чистил ВДшкой и мазал маслом,результат на "3-"
Разобрать его надо ,  вал вытащить и шкуркой мелкой  почистить  и смазать ,  будет как  новый двигаться .
  • Машина: TLC 100 4.2 1HD-FTE
пробовал выбить,со стороны резьбы не идёт.может не бояться и по сильнее ёб...ть?
...или там стопорное кольцо под сальником?я сальник не вытаскивал,иглой под ним чистил и лил жижу
подскажите,кто разбилал.Пожалуйста!
Попробовал сейчас  вытащить , да  не выходит , видимо мне  память изменила и я  его тоже  тогда так  и  не смог вытащит .
тогда буду искать замену.Спасибо!
  • Машина: LX 470
Конечно уже поздно комментировать, но для тех кто столкнется:
Вал не вытаскивается (было тоже самое). Он расклепан изнутри. При разборе увидите.
У дарил посильнее несколько раз и датчик развалился.
Заменил на новый.
  • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто в Уфе может продеагностировать и отрегулировать гидроподвеску ?
После восстановления крепления заднего датчика положения кузова, перестала работать оставшись на среднем положении кузов. И на панели приборов мигает контрольная лампочка подвески.
  • Машина: Toyota Land Cruiser Cygnus
Всем привет) Такой же вопрос назрел, только в Санкт-Петербурге! Регулировка гидроподвески!
Доброго времени суток !!!
Благодарю за помощь  :ok:
  • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
Тем про регулировку много. Сделай диагностику сканером. Скорее всего, проблема в проводке.
Вроде нашел человека в Уфе по этой теме.
В декабре встречаюсь с ним, пока в командировке.
Отпишусь по результату.
Благодарю
Доброго времени суток! У меня авто TLC 100 2000 года на гидроподвеске. Недавно зад машины сел на отбойники, сняли датчик, разобрали, оказалось что там отломались пластины контакты которые контактируют с графитовой дорожкой. Ну вообщем датчик пришел в негодность. нужно ставить новый или искать бу. Цена на Б.у в Бишкеке 110$, или новый примерно долларов 150, точно не помню. Пошукав в интернете узнал что такие датчики (визуально и по внутренней части идеентичны) ставят на подвеску других моделей тойоты и даже на авто других марок (Хонда, Мазда). Ставят их для корректора фар т.е если машина загружена сильнее обычного датчик с подвески передает данные через комп на корректор фар и тот регулирует их по ситуации.
Так вот вопрос если такой датчик поставит на кукурузера в подвеску, кто нибудь ставил? Есть опыт?
Я сегодня купил такой он стоял на подвеске Хайлендера. По креплениям размерами все подходит внутренности идеентичны. Стоит он 20$!!!!!
Ниже фото датчика от Хайлендера
Изменено пользователем base-roma
  • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
Надо сравнить показания тестера с книжными. Если совпадает, то почему нет?
2 часа назад, TaTrIsT сказал:
На днях буду ставить на машину, результат отпишу здесь.
У меня еще такой вопрос в программе Techstream можно выставить датчики высоты по нулям, или нужно пользоваться оригинальным сканером?
10 часов назад, base-roma сказал:
Я выставлял этой программой. Проблем не возникло.
1 час назад, TaTrIsT сказал:
Ок спасибо:ok:
Вообщем все получилось!!! :party: Сегодня установил датчик, все работает нормально, и не переплачивал кучу денег!!!:ok:
номерок запчасти в студию! ;)
