    А зазор-то клапанный нормальный в этом цилиндре?
    +1,  со временем уходят в   "-".
    • Машина: Land Cruiser 80 VX 4.2 1HD-T
    хз. Как проверить?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Сняв клапаную крышку,измерительными щупами...
    Ребята. Поставила новые фарсунки, дымища ипец и топливный фильтр леденеет, чё за фигня? ТНВД после ремонта, там всё при всё новое.
    Со старыми дыма было чутка, но постепенно и на них дымища
    может УОПТ чуть пораньше попробовать? Давление высоковатое на форсунках, вот и требует тнвд настройки.
    Померили компрессию на холодную. Все цилиндры кроме 5-ого выдают картину 29-31. На 5-ом 24 очка. Моторист сказал, что проблема с впусным клапаном, т.к мотор не сапунит(масло не кидает) немного бубнит в открытый воздушный фильтр и при снятии впускного коллектора первые 3 цилиндра хорошо тянут и тянут ровно, а остальные 3 хуже тянут и не так ровно работают. Поэтому мотор и не реагирует на регулировку УОПТ. Будем поднимать голову, менять клапана, маслоки. Что думаете по поводу плохого прилегания впускного клапана, господа? Похоже на правду?
    Подняли голову, выявили плохое прилегание клапана в 6 цилиндре, прошитую прокладку между 4и5 цилиндрами и прокладка выпускного коллектора прогорела. Притерли и отрегулировали клапана, поменяли маслоки, прокладки. Дыма стало меньше, но не совсем не ушел. Грешу на подсос воздуха. Поменяю лягушку и шланги, проверю магистраль, поменяю медные шайбы на подачу. Отпишусь что да как.
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    интересно
    Лягушку поставил, сразу стало видно, что бежит из под болта подачи. Купил новые шайбы,закрутил, все равно бежит. Как быть? На родной лягушке трубки 12мм, на новой 10мм - достаточно?
    Имхо,достаточно...
    DIESELMASTER_52
    Андрей, после твоего ворожейства с форсунками, дым чудесным образом исчез (включая холодный мотор). :ok:  :thank:
    Изменено пользователем WAR
    Правильно работающие форсунки  способствуют хорошему воспламенению.
    Купил хорошие шайбы, соединения все шлифанул, подсоса воздуха нет, сизый дым исчез.Теперь завожу, обороты поднимаются сразу на 750. Раньше вставали на 400 тут же поднимались до 600 и до 750. Осталось победить тнвд, чтобы хорошо ехала в диапазоне 1200-2000. Грешу на всережимный регулятор.
    Чего на него грешить то....
    Он отвечает только за стабильность установившихся режимов работы.
    Если тянет плоховато,то виной некорректная работа узла коррекции опережения подачи топлива ( наиболее часто) и соответственно как сопутствующее его правильной работе- давление подкачивающего насоса низкого давления.
    • Машина: LC 200, LC 78, LC 76, Tundra 5,7, LC 80 4,5, LC 80 4,2 TD
    Приветствую всех! Подскажите что делать с мотором 1 HD-t, померил компрессию:
    1 - 26
    2 - 27
    3 - 26
    4 - 25,5
    5 - 26
    6 - 27
    Чем мерял
    Через свечу накала, на горячую, компрессометр G-324D
    за 1300 руб?... Это неточный прибор.
    Чтобы узнать истинное значение компрессии,нужно мерить картографом,например таким
    http://www.garo.cc/katalog/diagnosticheskoe-oborudovanie/testery-davlenija-kompressometry/zeca-362-kompressograf-dlja-benzinovyh
    Где можно померить компрессию таким приборов в Москве!?
    Обзвонил около 20 контор, в конце связался с дилерами бизнес кар, тойота горячая линия сводила с их сервисом. Ни у кого нет прибора такого типа, у всех механические....
    Все отказываются и открещиваются)))
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Спасибо, теперь понял почему в трех различных СТО все показатели сильно разнятся ;) Изменено пользователем hitechkg
    Пока буду искать, может подскажете какая компрессия допустима для нормальной эксплуатации? И какая свидетельствует о необходимости задуматься о ремонте?
